при запуске ярлыка запускается установщик
Доброго времени! такая проблема, есть дистрибутив сделаный на 2017-й студии, русской, с какого-то времени началась такая проблема после пересоздания дистрибутива: устанавливаешь программу из дистрибутива, запускаешь ярлык - сначала запускается окошко "идет подготовка к установке" потом "подождите пока виндоус настроит программу", а уже потом запускается сама програма. Есть проект старого дистрибутива, который работает нормально, т.е. старый дистрибутив устанавливаешь и программа не запускает никакой установки при запуске ярлыка, так вот если этот старый проект перекомпилить ничего не меняя, то появляется та же проблема - запуск установщика... Я так понимаю, что в самой студии слетел какой-то параметр. Подскажите, что смотреть? ... |
| 02.02.2022, 09:57:02 |
Леонид33, под дистрибутивом ты подразумеваешь папку с проектом? ... |
| 02.02.2022, 10:20:36 |
нет, файл .msi ... |
| 02.02.2022, 10:30:37 |
Леонид33, как и что будет работать в MSI можно понять только по самому MSI файлу. Можешь посмотреть в Orca, если опыта хватит :) либо в исходниках проекта, который формирует этот MSI MSI файл по сути архив с инструкциями, можно даже сделать программу MSI которая будет что-то делать, но ничего не устанавливать :) Начните с того, что запустить MSI через msiexec на много удобнее, инструкция по запуску в msiexec /?, там можно включить тотальное логирование и как минимум понять, что происходит и туда можно гадить из MSI. Если речь про ClickOnce то я даже не хочу это д...о обсуждать, столько крови гад попил. ... |
| 02.02.2022, 11:16:46 |
нашел еще один проект, вот с ним - все нормально , пока ), никаких запусков дистибутива для настройки программы. Подскажите, наверняка есть параметр, который определяет в создаваемом ярлыке настройку: нужно ли запускать проверку установлекнной программы на соответствие исходной или нет. Помню такая хрень была с старом установщике wise. ... |
| 02.02.2022, 11:20:43 |
Roman Mejtes, это мой первый проект инсталятора, так что с опытом пока туго, меня напрягло то ,что дистрибутив стал так работать ни с того, ни с сего... в проекте всего один файл типа .vdproj... ... |
| 02.02.2022, 11:31:59 |
Из достаточно простых, могу посоветовать WixSharp, на гитхабе. Но пострадать всё равно придется, разобраться как формируется проект Wix, как билдится, что внутри MSI и как проект WIX превращается в MSI. Это очень гибкая и довольно сложная тема.:) Я бы сказал, что сделать качественный инсталлер к продукту, дело само по себе не очень простое. Так как часто нужно не просто скопировать файлы в папку, а зарегать ком объекты, создать конфигы, пользовательское окружение, накрутить всяких разные кнопочек и галочек, если надо. Реестр. + понимать как работает сам msiexec. Скорее всего ваша проблема связана с тем, что вы не поменяли версию пакета, либо отменили регенерацию ключа пакета. + сама функция возможности обновления включается в свойствах проекта. У старого пакети и нового обновленного должны быть разные ProductID, GUID, но общий UpdateCode (название полей на память, вроде GUID называется как то иначе). Проблема всех этих утилит в том, что сложно точно понять, что меняет каждый из параметров в проекте Wix который в итоге билдится. ... |
| 02.02.2022, 11:56:28 |
Roman Mejtes, по новый скомпилированным дистрибутивом я не могу удалиь установленный предыдущим, ругается, что установлена программа другой версии. Использую проект усановщика встроенный в студию - setup project. ... |
| 02.02.2022, 12:06:28 |
Леонид33 Roman Mejtes, по новый скомпилированным дистрибутивом я не могу удалиь установленный предыдущим, ругается, что установлена программа другой версии. Использую проект усановщика встроенный в студию - setup project. "RemovePreviousVersions" = "11:FALSE" ? Возможно вы создали ярлык установщиком, но он не удалился после удаления старой программы. Возможно какие то ошибки в кэше msi, как раз такое может быть когда твой новый инсталлер затер старый в кэше по ID. По хорошему, надо удалить все версии, удалить из хранилища в реестре и в папке винды, где хранятся все установленные msi, и было бы идеально, если это был бы файл без cab'а, если продукт очень большой. И проверить всё по новой. ... |
| 02.02.2022, 12:28:52 |
Roman Mejtes, посмотрел про WixSharp, наверное вариант, но это будет долго, пока разберешься... давно пользовался wise - тоже был сложный инсталятор, с кучей настроек, с ним тогда немного разобрался, но уж очень старый, давно это было... я так понял ,для меня сейчас самое простое и быстрое будет доделать старый дистрибутив без этой проблемы. ... |
| 02.02.2022, 12:30:20 |
когда меняешь версию обычно студия спрашивает, нужно ли обновить productID, отвечай всегда ДА, нет, имеет смысл делать только если делаешь amend, к примеру, с особой версией или что то еще, но проще всегда нажимать ДА. ... |
| 02.02.2022, 12:33:21 |
Roman Mejtes "RemovePreviousVersions" = "11:FALSE" ? Возможно вы создали ярлык установщиком, но он не удалился после удаления старой программы. Возможно какие то ошибки в кэше msi, как раз такое может быть когда твой новый инсталлер затер старый в кэше по ID. По хорошему, надо удалить все версии, удалить из хранилища в реестре и в папке винды, где хранятся все установленные msi, и было бы идеально, если это был бы файл без cab'а, если продукт очень большой. И проверить всё по новой. "RemovePreviousVersions" = "11:FALSE" - да, есть такое, при чем и в нормальном проекте, и в проблемном если бы были ошибки в кеше ,то тогда бы так вели себя все инсталяторы, а то один - проблемный, удаляешь его, ставишь непроблемный - вс еок, потом его удаляешь - ставишь проблемный - и проблема, при чем эти дистрибутивы можно по нескольку раз пееркомпилить, но если в этом проекте -проблемный дистрибутив - он тким и будет .а непроблемный - так и остается не проблемным. У меня все в msi, без cab'а, проект не большой. ща попробую почистить реестр, папки. ... |
| 02.02.2022, 12:40:53 |
не . похоже я спутал... при перекомпиляции нормальный дистрибутив становится ненормальным... наверное не тот проект перекомпилил... все с одними именами... ... |
| 02.02.2022, 13:04:29 |
А вообще зачем эти установщики нужны? ... |
| 02.02.2022, 13:13:45 |
vb_sub, да ,раньше программа просто копировалась, но было решение ,что нужно в планировщик добавлять запуск по времени отдельных модулей из-за внутрениих требований, чтобы это сделать ,пришлось делать дистрибутив, который при установке создает задание в планировщике. Я нашел, из-зха чего прогарамма начинает проверку - я удалял два конфигурационных файла из дистрибутива при установке, но тогда вопрос - почему проверка на удаление одного файла - реагирует м запускает дистрибутив, а на другой -нет? я потому раньше и не проверял этот момент - что если бы из-за этого -то должна реагировать на отсутстви елюбого файла... непонятка... т.е. - вопрос - как отменить проверку запуска дистрибутива при запуске ярлыка -пока актуален... ... |
| 02.02.2022, 13:23:10 |
vb_sub, если ты выпускаешь какой то продукт, это нормальная практика. это же не сайт и не бэк какой-нибудь, а программа и пользователь хотел бы иметь возможность установить её и удалить стандартными средствами ... |
| 02.02.2022, 14:12:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398180]: |
81ms |
58ms |
| others: | 205ms |
| total: | 387ms |
