Не работают формы в access
ethon, В своиствах формы ... |
| 10.02.2022, 15:06:50 |
ROI, Там где искали источник данных ... |
| 10.02.2022, 15:07:46 |
ROI ...Схему никогда не строил(в Acceess) - только в голове и на бумажке. ... |
| 10.02.2022, 15:07:47 |
ROI, Вот есть модули, я так понимаю это не то... ... |
| 10.02.2022, 15:08:14 |
ROI ROI, Там где искали источник данных Этот пункт? ... |
| 10.02.2022, 15:11:16 |
sdku ROI ...Схему никогда не строил(в Acceess) - только в голове и на бумажке. Ничего я не теряю и вставляю данные, как надо мне. И с целостность у меня в норме. Табличные формы только для отображения. Изменения провожу через свободные формы. Ну и использую GUID для новой записи который генерирую на клиенте. По этому могу вводить данные во множество таблиц в любой последовательности. Ну как то так. ... |
| 10.02.2022, 15:19:51 |
ethon, Похоже на макросах все сделано. ... |
| 10.02.2022, 15:21:26 |
ROI ethon, Похоже на макросах все сделано. Похоже так... И как я понимаю это усложняет задачу восстановить работу форм? ... |
| 10.02.2022, 15:28:17 |
ethon, А база много весит. Выложили бы куда нибудь. А то чувствую получиться диалог "Глухого" со "Слепым". ... |
| 10.02.2022, 15:33:38 |
ethon ROI ethon, Похоже на макросах все сделано. Похоже так... И как я понимаю это усложняет задачу восстановить работу форм? Да нет, модули у форм, все же есть. ... |
| 10.02.2022, 15:35:14 |
ROI, А может этот спец "прибил" базу к этому контуперу ... |
| 10.02.2022, 15:38:25 |
ROI ethon, А база много весит. Выложили бы куда нибудь. А то чувствую получиться диалог "Глухого" со "Слепым". Не ну я все таки знаком с SQL и базами данных, просто давно access не открывал. База весит 90 мегабайт, думаю выложить не составит труда) ... |
| 10.02.2022, 15:42:52 |
ethon, Ну забросте куда-нибудь в облако. Попытаусь помочь чем смогу. Раз уж влез в эту тему. ... |
| 10.02.2022, 15:47:22 |
ROI ethon, Ну забросте куда-нибудь в облако. Попытаусь помочь чем смогу. Раз уж влез в эту тему. https://disk.yandex.ru/d/mTDno63GuNLU-w Так пойдет? ... |
| 10.02.2022, 17:15:05 |
ethon, посмотрела базу ... |
| 10.02.2022, 19:12:47 |
ПЕНСИОНЕРКА ethon, посмотрела базу - ошибки компиляции - вот и формы не открываются - данные 2014-2016 годов(99,99%), 3 записи продаж 2022 года заблокировала ошибки - формы открылись, но - очень медленно, конечно 1,5млн записей в одной из таблиц - непонятно, где полезная информация ... |
| 10.02.2022, 19:13:23 |
ethon, Открыл Из главного меню открыл все формы.(без ошибок) У меня Win 10 x64 Office 2010 x32 Чё делать будем? ... |
| 11.02.2022, 04:45:51 |
ПЕНСИОНЕРКА, Странно почему тогда работает, на машине сотрудника, если ошибки в коде... ... |
| 18.02.2022, 15:40:36 |
ROI ethon, Открыл Из главного меню открыл все формы.(без ошибок) У меня Win 10 x64 Office 2010 x32 Чё делать будем? Я пробовал ставить 10 офис на windows 10 не работает... ... |
| 18.02.2022, 15:42:03 |
ethon ПЕНСИОНЕРКА, Странно почему тогда работает, на машине сотрудника, если ошибки в коде... необъявленные переменные дают непредсказуемый результат, особенно если эта переменная анализируется или присваивается другой переменной ... |
| 18.02.2022, 19:58:47 |
ПЕНСИОНЕРКА ethon ПЕНСИОНЕРКА, Странно почему тогда работает, на машине сотрудника, если ошибки в коде... необъявленные переменные дают непредсказуемый результат, особенно если эта переменная анализируется или присваивается другой переменной Макросы криво написаны? ... |
| 18.02.2022, 20:39:49 |
офис надо 32 битный ... |
| 19.02.2022, 08:22:02 |
Если по мне, то всё что после 2003 Полная Хрень , а то и вааще - Жуть . Нет ни чего подезного, кроме красивостей, но в ущерб с убытками - функционалу и прочими неудобствами. ... |
| 19.02.2022, 10:34:35 |
ethon Есть сделанная программа - файл .mdb, подключенные внешние ....Делали программу, как я понимаю в Access 2010 на windows 7. БД сделана в Access 2000. Формы открываются. При компиляции только одну строку пришлось закомментировать - там вызов какой-то функции, которой не оказалось (или имя другое). ... |
| 19.02.2022, 13:20:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609464]: |
225ms |
60ms |
| others: | 193ms |
| total: | 533ms |
