Корректный перенос Oracle (не базы) с одного сервера на другой
Есть два сервера ODA X8-2 (Oracle Linux 7.9 Maipo). Нет разбиения на тестовый и продуктивный. Скорее разбивка такая: ora1 - менее продуктивный ora2 - более продуктивный Дистрибутивов нет. На ora1 установлен Oracle 12 и Oracle 19. На ora2 установлен только Oracle 19. Задача собрать необходимые файлы Oracle 12 на сервере ora1 и развернуть их на ora2 так, чтобы заработало. # cd /u01/app/odaorahome/oracle/product/12.1.0.2 # du -s -m * 16683 dbhome_2 16683 dbhome_3 18107 dbhome_4 Спросите А что ты уже попробовал сделать? Отвечу Да пока что фактически ничего. Перенёс несколько поддиректорий. Не работает. Потихоньку переношу директории по одной. Проверяю. В интернетах ответа на такое извращение не нашёл. Может быть кто-то сталкивался с таким. ... |
| 04.12.2024, 06:05:54 |
dayas [игнорируется] Да в общем то сложного в этом ни чего нет. https://oracle-base.com/articles/misc/manually-cloning-an-existing-oracle-db-installation-on-linux Если пути будут совпадать и при этом перенесете все файлы (файлы базы), то она и поднимется на новом сервере без проблем. Главное перед копированием не забудьте остановить все службы и процессы ... |
| 04.12.2024, 09:43:24 |
dayas [игнорируется] Во-первых, это ODA, где используются свои методы для создания database home: https://docs.oracle.com/en/engineered-systems/oracle-database-appliance/19.8/cmtxn/managing-databases-oda.html#GUID-E0CC0E23-A339-45D8-AFA2-09732DC6BC18 Во-вторых, не ясно, что означает фраза "не работает". Слишком мало деталей. Не ясно, что уже сделано, что конкретно не работает, нет никаких листингов выполненных действий и возникающих проблем. В третьих, ничего не имею против Tim Hall, но в данном случае лучше использовать документацию по конкретной версии: https://docs.oracle.com/database/121/LADBI/app_cloning.htm#LADBI7852 Если работать с ODA как с обычным Linux при управлении Oracle software, то работать, вероятно, будет, но вряд ли будет возможность управлять такими Oracle Home или БД, использующими такие Oracle Home, с помощью CLI/Web Console ODA. Я бы рекомендовал обратиться сначала к стандартным утилитам ODA и к документации по соответствующей версии ODA (приведена выше X8-2 Deployment and User's Guide для Release 19.8) для выполнения поставленной задачи. ... |
| 04.12.2024, 14:07:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=2187100]: |
210ms |
50ms |
| others: | 192ms |
| total: | 502ms |
