Быстрое создание форм
Гаджимурадов Рустам А ты профайлером посмотрел, что конкретно больше всего тормозит при создании? Профилировались все методы классов TReader, TComponent, TControl, TWinControl, TCustomForm. Сортировка по общему времени Исходник ReadStr Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 07.02.2020, 20:59:24 |
Напоминаю, только топор ... |
| 08.02.2020, 00:39:07 |
_Vasilisk_, А современные делфи ещё позволяют бинарные .dfm использовать или нет уже? Или оно на рантайм не влияет? ... |
| 08.02.2020, 11:13:24 |
alekcvp, судя по профилю, это как раз бинарный dfm. ... |
| 08.02.2020, 11:52:07 |
alekcvp, позволяет. вижу иногда старые формы в бинарном виде, вполне работают. другое дело что врятли это сильно поможет в данном случае. ... |
| 08.02.2020, 12:03:15 |
softwarer alekcvp, судя по профилю, это как раз бинарный dfm. Если бинарный, почему тогда ReadStr() на первом месте? ... |
| 08.02.2020, 13:11:47 |
alekcvp Если бинарный, почему тогда ReadStr() на первом месте? Потому что недостаточно судить по названию. Стоит ещё заглянуть, что внутри этого ReadStr написано, тем более что топикстартер любезно опубликовал код. ... |
| 08.02.2020, 13:48:30 |
_Vasilisk_> Вот, собственно данные профайлера. Там сортировка кривая, но вообще овердофига, конечно. Надо проверять все варианты без десериализации, однозначно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.02.2020, 13:57:50 |
Гаджимурадов Рустам, да, становится привлекательной идея сгенерировать соответствующий dfm код. Быстро делается и должно убрать основные траты. ... |
| 08.02.2020, 14:11:50 |
авторВ проекте создается 200 инстансов одной формы Штук 5 тулбаров, PageControl с тремя вкладками, два фрейма с чартом и тулбарами, стандартный TTreeView Как же хочется хоть краешком глаза посмотреть на эти 200 форм..... Может пора оживить этот топик ? ... |
| 13.02.2020, 02:25:17 |
_Vasilisk_> Вот Чем закончились изыскания? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.02.2020, 15:24:10 |
Гаджимурадов Рустам Чем закончились изыскания? ... |
| 21.02.2020, 15:54:23 |
Покажи интерфейс с формами, очень интересно ... |
| 21.02.2020, 15:58:29 |
Да что там показывать, 200 одинаковых форм... Наверняка форма-карточка, вопрос только для чего - это какие-то мониторы активности или текущие таски итп. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.02.2020, 16:09:43 |
Гаджимурадов Рустам, в трейдинговых терминалах например порой много стаканов у людей открыто бывает ... |
| 21.02.2020, 17:24:32 |
Ну это и есть один из примеров мониторов активности. С той лишь разницей, что в трейдинговых терминалах может быть несколько "окон" на один "объект" - по 4, например, тогда 4 по 50 (экаунтов, например) - как раз 200 форм и наберётся (но, наверное, это что-то другое). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.02.2020, 18:21:09 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038564]: |
53ms |
58ms |
| others: | 352ms |
| total: | 540ms |
