FormatSettings for DLL
Доброго дня господа ! Подскажите как ведет себе FormatSettings при работе с DLL Т.е. в основной форме делаю присвоение FormatSettings.ShortDateFormat := 'yyyy-mm-dd'; FormatSettings.LongTimeFormat := 'hh:nn:ss'; FormatSettings....................... FormatSettings....................... Но в DLL в котором идет выполнение SQL запросов эти стандарты не отрабатываю В чем может быть причина и как ее исправить ! Заранее благодарен ! ... |
| 27.03.2021, 00:41:26 |
HOME_XВ чем может быть причина и как ее исправить ! У них разные глобальные переменные. Не присваивай, используй системные настройки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.03.2021, 01:22:09 |
Dimitry Sibiryakov HOME_XВ чем может быть причина и как ее исправить ! У них разные глобальные переменные. Не присваивай, используй системные настройки. Cистемные настройки Не имею возможности - ТОНКИЙ клиент. А как присвоить FormatSettings глобальной переменной DLL Прошу привести программный код Спасибо ... |
| 27.03.2021, 01:35:42 |
Пакеты ? ... |
| 27.03.2021, 01:44:24 |
HOME_XА как присвоить FormatSettings глобальной переменной DLL Никак. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.03.2021, 02:07:49 |
HOME_X А как присвоить FormatSettings глобальной переменной DLL Прошу привести программный код Спасибо Если это Ваша длл, экспортируйте из нее какую-нибудь функцию, InitSettings, например, и вызывайте ее в процессе инициализации приложения/длл. В самой функции уже будет доступ к FormatSettings длл, там уже и прописывайте необходимое. ... |
| 27.03.2021, 03:07:18 |
HOME_X Но в DLL в котором идет выполнение SQL запросов эти стандарты не отрабатываю ... |
| 27.03.2021, 03:40:46 |
HOME_X В чем может быть причина и как ее исправить ! В Delphi есть два пути работать с DLL. Один - поставить настройку Build with runtime packages, после чего всё отлично работает точно так же, как в одном EXE, вообще без какой-либо специфики. Второй - не ставить эту настройку и всю жизнь ходить по граблям. У дельфи-программистов очень скучная жизнь, поэтому 99% выбирают второй путь и таким образом делают её куда интереснее и непредсказуемее. ... |
| 27.03.2021, 14:42:46 |
softwarer HOME_X В чем может быть причина и как ее исправить ! В Delphi есть два пути работать с DLL. Один - поставить настройку Build with runtime packages, после чего всё отлично работает точно так же, как в одном EXE, вообще без какой-либо специфики. Второй - не ставить эту настройку и всю жизнь ходить по граблям. У дельфи-программистов очень скучная жизнь, поэтому 99% выбирают второй путь и таким образом делают её куда интереснее и непредсказуемее. ... |
| 27.03.2021, 20:20:37 |
HOME_X Но в DLL в котором идет выполнение SQL запросов эти стандарты Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.03.2021, 20:46:13 |
asutp2 А первые в итоге не могут использовать новые версии делфи Спасибо. Время от времени я начинаю думать, что уже познал все возможные глубины человеческой глупости, и тут очень кстати, когда кто-нибудь брякает такое, что понимаешь - до дна ещё не один Титаник поместится. ... |
| 27.03.2021, 21:18:40 |
softwarer asutp2 А первые в итоге не могут использовать новые версии делфи Спасибо. Время от времени я начинаю думать, что уже познал все возможные глубины человеческой глупости, и тут очень кстати, когда кто-нибудь брякает такое, что понимаешь - до дна ещё не один Титаник поместится. ... |
| 27.03.2021, 21:35:21 |
x1ca4064 Если это Ваша длл, экспортируйте из нее какую-нибудь функцию, InitSettings, например, и вызывайте ее в процессе инициализации приложения/длл. В самой функции уже будет доступ к FormatSettings длл, там уже и прописывайте необходимое. Эта DLL - созданная мною на DELPHI10 "экспортируйте из нее какую-нибудь функцию" - не совсем Вас понял Не могли бы привести пример кода Спасибо ... |
| 27.03.2021, 23:54:46 |
HOME_X x1ca4064 Если это Ваша длл, экспортируйте из нее какую-нибудь функцию, InitSettings, например, и вызывайте ее в процессе инициализации приложения/длл. В самой функции уже будет доступ к FormatSettings длл, там уже и прописывайте необходимое. Эта DLL - созданная мною на DELPHI10 "экспортируйте из нее какую-нибудь функцию" - не совсем Вас понял Не могли бы привести пример кода Спасибо Например - вот функцию, которую я вызываю Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 28.03.2021, 00:06:22 |
HOME_X Не могли бы привести пример кода Спасибо Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Далее вызывате InitFormatSettings после LoadLibrary или в секции инициализации нужного модуля в основной программе. ... |
| 28.03.2021, 01:52:07 |
Sorry, не string конечно, а PChar... ... |
| 28.03.2021, 02:38:24 |
softwarer В Delphi есть два пути работать с DLL. Один - поставить настройку Build with runtime packages, после чего всё отлично работает точно так же, как в одном EXE, вообще без какой-либо специфики. Второй - не ставить эту настройку и всю жизнь ходить по граблям. У дельфи-программистов очень скучная жизнь, поэтому 99% выбирают второй путь и таким образом делают её куда интереснее и непредсказуемее. О, коллега тоже такой вот фигней страдает. Сколько он экзотических траблов получил на ровном месте - перечислению не поддается. Причем самое забавное, что особых требований к такому изврату нет, разве что размеры DLL. ... |
| 29.03.2021, 11:39:16 |
HOME_X, а вот это случайно не True? А то вдруг юзер что-то решит поменять, и всё слетит. Ну или "оно само...". Application.UpdateFormatSettings Specifies whether format settings are updated automatically when the user alters the system configuration. Use UpdateFormatSettings to control automatic updating of format settings. The default of true is set in the constructor . Using the default format settings is recommended. These settings are initialized to the Windows local. ... |
| 29.03.2021, 15:34:09 |
Fr0sT-Brutal Причем самое забавное, что особых требований к такому изврату нет, разве что размеры DLL. В смысле, ему несолидны dll по 30Кб, нужны по 30Мб? ... |
| 29.03.2021, 15:40:06 |
x1ca4064 Sorry, не string конечно, а PChar... Принято - спасибо - причину и как решить уяснил ! ... |
| 29.03.2021, 17:18:38 |
kdv HOME_X, а вот это случайно не True? А то вдруг юзер что-то решит поменять, и всё слетит. Ну или "оно само...". Application.UpdateFormatSettings Specifies whether format settings are updated automatically when the user alters the system configuration. Use UpdateFormatSettings to control automatic updating of format settings. The default of true is set in the constructor . Using the default format settings is recommended. These settings are initialized to the Windows local. Принято - спасибо за упреждение ! Учту в дальнейшем ... |
| 29.03.2021, 17:19:40 |
softwarer HOME_X В чем может быть причина и как ее исправить ! В Delphi есть два пути работать с DLL. Один - поставить настройку Build with runtime packages, после чего всё отлично работает точно так же, как в одном EXE, вообще без какой-либо специфики. Второй - не ставить эту настройку и всю жизнь ходить по граблям. У дельфи-программистов очень скучная жизнь, поэтому 99% выбирают второй путь и таким образом делают её куда интереснее и непредсказуемее. А я так пробовал. Ставил настройку. Прога не запускается и что-то там не может найти. Печаль ( ... |
| 29.03.2021, 23:20:01 |
didgik А я так пробовал. Ставил настройку. Прога не запускается и что-то там не может найти. Печаль ( https://www.meme-arsenal.com/create/meme/3623786 ... |
| 29.03.2021, 23:39:16 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037456]: |
23ms |
53ms |
70ms |
| others: | 300ms |
| total: | 499ms |
