Параметры транзакции по умолчанию в FireDac
Всем привет, Firebird 2.5.9, Delphi 10.4.1. Если в FireDac нет обьекта транзакции то FireDac создаёт его динамически. С какими параметрами если у коннекта стоит Autocommit? В одном месте вылез deadlock что наводит на мысль что no record version используется. Где это можно вообще посмотреть? Или надо исходники рыть? Спасибо ... |
| 29.03.2021, 17:24:34 |
| 29.03.2021, 17:29:20 |
| 29.03.2021, 17:35:18 |
Другой вопрос откуда у него вдруг read committed вместо умолчательного concurrenty/snapshot. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.03.2021, 18:15:11 |
29.03.2021 18:15, Dimitry Sibiryakov пишет: > Другой вопрос откуда у него вдруг read committed вместо умолчательного concurrenty/snapshot. это же не модно. компонентописатели слышали об этом. но не более. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.03.2021, 18:34:26 |
Я посмотрел, FireDAC со всеми опциями по умолчанию выставляет: * write * nowait Что будет правильным ? * вообще ничего не выставлять * что-то иное ... |
| 30.03.2021, 22:38:31 |
это не уровни изоляции Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.03.2021, 12:15:16 |
hlopotun, не надо "работать без транзакций". это чревато. Как незнанием параметров "умолчаемых транзакций", которые везде разные, так и отсутствием контроля транзакций как таковых в приложении. По параметрам транзакций см. http://www.ibase.ru/ibx/ http://www.ibase.ru/ibtrans/ еще есть видео https:// youtu.be/n35L7gdw51Q https:// youtu.be/9Th_14X6Ckg p.s. я так понимаю, что моя многолетняя борьба с "умолчательным no record version" в разных компонентах и драйверах еще не кончилась... ... |
| 31.03.2021, 13:22:35 |
Dmitry Arefiev Я посмотрел, FireDAC со всеми опциями по умолчанию выставляет: * write * nowait Что будет правильным ? * вообще ничего не выставлять * что-то иное ... |
| 31.03.2021, 14:21:43 |
| 31.03.2021, 14:31:20 |
Dmitry Arefiev, read_committed rec_version nowait Как вариант. ... |
| 31.03.2021, 15:01:36 |
можно взять за правило выставлять параметры транзакции в своем коде и при переходе на новую версию не испытывать боль ... |
| 31.03.2021, 15:40:16 |
Vlad FКак вариант. Плохой вариант, но для совместимости с Оракулом или МС, которых снапшот напрягает - сойдёт. И таки да, я бы в качестве умолчания взял полное умолчание, используемое при полном отсуnствии TPB, то есть concurrency, write, wait. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.03.2021, 15:47:52 |
Dimitry Sibiryakov Плохой вариант, но для совместимости с Оракулом или МС, которых снапшот напрягает - сойдёт. - Пошлите лучших из лучших! - Лучшие из лучших зализывают раны!! - Тогда пошлите лучших из худших!!!)) ... |
| 31.03.2021, 15:50:59 |
Тогда предложу логику: * когда TFDTxOptions.Isolation = xiUnspecified, тогда TPB пустая. Т.е. свойства TFDTxOptions игнорируются * когда TFDTxOptions.Isolation <> xiUnspecified, тогда используются свойства TFDTxOptions ... |
| 31.03.2021, 15:54:45 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037452]: |
48ms |
88ms |
| others: | 299ms |
| total: | 512ms |
