компилятор IBExpert ругаеться на OR
Здраствуйте при компиляции тригерра компилятор IBExpert-a ругаеться на сравнение,а именно на OR если розделить на несколько IF-ов ,то компиляция проходит успешно,если нет-ругань вот текст триггера Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 13.03.2012, 22:29 |
в чём может быть ошибка? ... |
| 13.03.2012, 22:29 |
1) в тексте триггера не наблюдается OR 2) скорее всего экономите на скобках. ... |
| 13.03.2012, 22:31 |
arni, не тот текс кинул вот нормальный Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.03.2012, 22:34 |
использую вместо генератора :) только ругать не надо ... |
| 13.03.2012, 22:35 |
Владимир Збудовский> использую вместо генератора :) только ругать не надо Конечно, не надо. Надо сразу руки отрывать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.03.2012, 22:37 |
Гаджимурадов Рустам, использовал генератор для первичного ключа,при испитаниях (добавил пару,удалил,поттвердил транзакцию) вместо 1,2,3 появлялось скажем 1,2,5,что не есть хорошо ... |
| 13.03.2012, 22:38 |
а тут проверяеться максимальное,и новое генерируеться как следующее после максимального ... |
| 13.03.2012, 22:39 |
Владимир Збудовский, компилятор как бэ намекает, что одного if then else будет достаточно. Без всяких OR. ... |
| 13.03.2012, 22:42 |
а может он намекает на то,эт только предположение, что в первых скобках проверяеться на предмет пустого значения,а во вторых-на предмет определённого значения,типо проверки из разных групп? ... |
| 13.03.2012, 22:44 |
пробовал переделать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ругаеться теперь на Else ... |
| 13.03.2012, 22:49 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. работает безотказно но всё таки,почему компилятор ругаеться на сложные условия? ... |
| 13.03.2012, 22:54 |
Владимир Збудовский, Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.03.2012, 22:55 |
Владимир Збудовский, про первый тест-кейс уже сказал - обрамляйте ВЕСЬ предикат в скобки - таково требование синтаксиса условного оператора; про второй: оператор после THEN обязан оканчиваться точкой-с-запятой вне зависимости от наличия или отсутствия ветки ELSE. ... |
| 13.03.2012, 22:57 |
то есть, многопользовательская работа с базой не предполагается? ... |
| 13.03.2012, 23:10 |
спасибо,понял ... |
| 13.03.2012, 23:10 |
Вот почему ты идёшь столь кривым путём? Генератор в Firebird - средство, проверенное временем, и его использование - идеальный вариант, лучше даже без триггера. ... |
| 13.03.2012, 23:23 |
Владимир Збудовский> вместо 1,2,3 появлялось скажем 1,2,5,что не есть хорошо Ты же не думаешь, что я щас тебя буду убеждать в том, что уже сотни раз обсуждалось? :) P.S. Каждый имеет право пройти весь путь по граблям самостоятельно, не спорю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.03.2012, 23:37 |
значения из таблицы удалялись,а генератор то не откатывался :) хотя можно было сделать чтобы при удалении делался откат значения ... |
| 14.03.2012, 00:34 |
Владимир Збудовский> значения из таблицы удалялись,а генератор то не откатывался :) А зачем? Владимир Збудовский> хотя можно было сделать чтобы при удалении делался откат значения Прелагаю сразу сбрасывать в ноль, чего уж мелочиться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.03.2012, 00:43 |
Владимир, ты прочитал статью? http://www.ibase.ru/devinfo/generator.htm кроме того, даже если генератор только 4-байтовый, это означает, что если получать от него новое значение +1 каждую секунду, он "кончится" через 68 лет. Если 10 раз в секунду, то через 6.8 лет. А генераторы нынче 8-байтовые... В общем, не экономь номера. Суррогатный ключ - не обязательно номер документа, это просто средство идентификации записи. Поэтому есть в нем пропуски или нет, не имеет никакого значения. А если нужна "бездырочная" нумерация, то есть статья и об этом, правда на английском http://www.ibobjects.com/docs/ti_AuditableSeries.ZIP ... |
| 14.03.2012, 01:03 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599839]: |
36ms |
51ms |
| others: | 192ms |
| total: | 314ms |
