Длина наименования организации
Hi! Сергей Васкецов Вы знаете, сколько лет составят миллион секунд? Я знаю, что в сутках чуть менее 100 тыс. Сергей Васкецов Оцените, сколько по порядку величины потребуется времени, чтобы просто написать наименование предприятия в миллион символов? Если бы я заполнял кучу документов вручную, то запарился бы уже не 50 символах. Ведь надо все писать без ошибок. Компьютеры эту проблему решили. Можно один раз в одном месте задать и дальше во все документы будет вписываться автоматом. А теперь представьте задачу поиска по базе данных при 250 символах: "Надо найти компанию... как там ее... что-то я ни одного слова из названия не помню... что-то очень длинное. А у нас в базе есть возможность индексирования, сортировки и поиска по длине наименования организации? Какие тупые программисты. Не предусмотрели возможность "найти компанию с самым длинным наименованием". ____________________________ С уважением, Лисеев Дмитрий. http://private.peterlink.ru/dimik/ PGP key fingerprint: 09 28 74 28 6C 39 62 29 2E CB 95 03 4F 04 33 73 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.08.2007, 20:08 |
Дима, Вы полную фигню пишите. "Удобно искать" никак не связано с "правильно зарегистрировать название". Это две разные задачи. ... |
| 29.08.2007, 21:40 |
Hi! guest_20040621 Дима, Вы полную фигню пишите. "Удобно искать" никак не связано с "правильно зарегистрировать название". Это две разные задачи. Согласитесь, что всегда найдется гений, который зарегистрирует название с целью попасть в книгу рекордов Гиннеса. Но системы надо делать не в расчете на гениев, а в расчете на простых смертных. И они должны решать большинство задач эффективно с точки зрения стоимости и производительности. Данные надо не только хранить, но и обрабатывать. В противном случае "правильно зарегистрировать название" можно в файле и записать его на DVD. А чтобы эффективно обрабатывать, приходится идти на ограничения. Иначе единственный тип данных в СУБД был-бы BLOB. Надо просто взять статистику по предприятиям и посмотреть вероятность появления длинных названий. Я вполне допускаю, что в обсуждаемой системе ограничения слишком жесткие. Однако, сделать совсем без ограничений не получится. Я уже приводил пример вполне объективного ограничения при выводе на печать на гостированные бланки. Размеры полей в миллиметрах жестко заданы. Размер шрифта также жестко задан. Могут быть ограничения на форматы файлов для передачи данных в другие системы, на форматы стандартнизированных сетевых протоколов передачи. Да много чего, что не получится поменять в программе за пять минут. Кассовый чек, к примеру, вполне себе документ. Попробуйте придумать название магазина в 256 знаков и не поиметь потом кучу проблем. Даже названия товаров специально сокращают. У меня в каждой таблице есть поля Name и Description. Для гениев с буйной фантазией, которым не хватает ограничений, предназначено поле Description, куда можно записать и новое название и в скобках старое название и еще много чего. Поле это чисто информационное, оно никак не используется в логике, в отчетности, не индексируется и т. д. ____________________________ С уважением, Лисеев Дмитрий. http://private.peterlink.ru/dimik/ PGP key fingerprint: 09 28 74 28 6C 39 62 29 2E CB 95 03 4F 04 33 73 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.08.2007, 07:24 |
Дима, Вы читаете то, что Вам пишут? Есть необходимость использовать сокращенные названия - используйте. В дополнение, а не вместо. Ну вот представьте, что нашелся идиот и вместо нормальной структуры данных для регистрации фамилии, имени и отчества использует четыре символа. Пика у него так легла и на каком-то тупом бланке места больше нет. Вас можно зарегистрировать как ДЛис, ДмиЛ, ДмЛи, ДВЛи, ДмВЛ. Что Вы можете сказать о достоверности такой регистрации? А на самом деле Вы предлагаете решение такого же уровня. Еще раз: первична достоверность данных. ... |
| 30.08.2007, 09:28 |
Вот поэтому должно быть два поля. "Наименование" и "Наименование полное". Первое хоть 50 символов, второе - безразмерное. ... |
| 30.08.2007, 13:42 |
gybsonВот поэтому должно быть два поля. "Наименование" и "Наименование полное". Первое хоть 50 символов, второе - безразмерное. Я бы сказал иначе. Должно быть поле "Наименование" и могут быть одно или несколько полей вида "Наименование короткое", "Наименование 20-символьное", "Наименование специально для уродливого бланка"..... ... |
| 30.08.2007, 15:37 |
В государственном реестре содержатся следующие сведения и документы о юридическом лице: а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае, если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, в государственном реестре указывается также наименование юридического лица на этих языках; ... |
| 30.08.2007, 16:13 |
ЕГРЮЛВ государственном реестре содержатся следующие сведения и документы о юридическом лице: а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае, если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, в государственном реестре указывается также наименование юридического лица на этих языках; Ох, чего только не содержится в государственном реестре ;-) Если смотреть на фактическое его заполнение... ... |
| 31.08.2007, 03:18 |
softwarerЯ бы сказал иначе. Должно быть поле "Наименование" и могут быть одно или несколько полей вида "Наименование короткое", "Наименование 20-символьное", "Наименование специально для уродливого бланка"..... :) +1 >кост И все таки, чем мотивируют нежелание увеличить размерность? ... |
| 31.08.2007, 09:42 |
авторНо системы надо делать не в расчете на гениев, а в расчете на простых смертных... Системы надо делать так, чтобы не возникала необходимость переделки как только очередной простой смертный перестанет укладываться в этот расчет. softwarer gybson Вот поэтому должно быть два поля. "Наименование" и "Наименование полное". Первое хоть 50 символов, второе - безразмерное. Я бы сказал иначе. Должно быть поле "Наименование" и могут быть одно или несколько полей вида "Наименование короткое", "Наименование 20-символьное", "Наименование специально для уродливого бланка"..... Причем форму орг.-правовую форму собственности (ООО, ОАО и пр.) хранить в отдельном поле. Nobody faults but mine... (LZ) ... |
| 31.08.2007, 17:54 |
krvsa Александр ГoлдунЧем-нибудь мотивируют свое нежелание? У нас например есть ограничение на имя переменой 255 знаков. Т.к. название предприятия участвует в идексе то тоно попадет под это ограничение, отсюда и взялась наша цифра 200 знаков... У нас вот тоже до недавнего времени 255 стояло (системе много лет), но вот нашелся клиент ( не скажу какой) которому потребовалось 1000 символов на название. Причем, даже манагеры сказали - клиентам это реально надо. И потом в куче кристаловских форм пришлось расширять поле до 1000 символов. ... |
| 11.10.2007, 17:29 |
у нас 254 символа. уже много лет. база фирм РФ. вот например на 252 символа названице :) Код: plaintext ... |
| 23.10.2007, 18:25 |
вот какие названия бывают (правда не у нас): Регистр предприятий отказался регистрировать фирму с названием из более чем 20 слов. Отказ получила компания Heidelberga, занимающейся предоставлением юридических услуг. Как сообщает газета Dienas Bizness, предприятие хотело переименовать свое название в "Viss mainījies skaļi klusēja migla virs pļavām aiz upes un jenotiņš to sajuta tik skaidri ka aizrāvās elpa un nosvīda uz ceļgaliem rātni uzliktās ķepiņas" (сокращенно - VMSKMVPAUUJTSTSKAEUNUCRUĶ). По-русски означает приблизительно так: "Все громко изменялось в тихом тумане над полями за рекой, и енотик это чувствовал так ясно, что затаил дыхание и его мирно свешанные лапки начали потеть". В Регистре предприятий компании Heidelbergai пояснили, что выбирая такое длинное название, коммерсант действует неразумно и не считается с интересами других лиц, нарушая и принципы Гражданского закона. Кроме того, в Центре госязыка считают, что сочетание 25 заглавных букв так же не соответствует объяснению названия. Однако издание напоминает, что Коммерческий закон не регулирует длину название компаний. ... |
| 02.02.2008, 12:04 |
Ну допустим у нас используется -полное наименование(1024) -краткое наименование(255) -фирменное(255) -на иностр языке(255) В договора вбиваются полные наименования, в печатные документы краткие. ... |
| 02.02.2008, 19:47 |
апну тему. За последние годы ничего нового в области федеральных требований к максимальной длине наименования не изменились? Нашли вот тут у себя в базе - 285 символов (ХМАО вообще помоему лидер по длине всевозможных наименований): Белоярское подразделение Филиала федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения "Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости- Федеральный центр технической инвентаризации" по Ханты-Мансийскому АО-Югра ... |
| 11.02.2013, 07:55 |
Вот такие пирогиНу допустим у нас используется -полное наименование(1024) -краткое наименование(255) -фирменное(255) -на иностр языке(255) В договора вбиваются полные наименования, в печатные документы краткие. И в официальную отчетность (например, для надзорных органов). ... |
| 11.02.2013, 08:51 |
Dmitry V. LiseevА потом предложите, к примеру, дизайн печатного бланка на листе А4 или А5 для размещения сабжа и прочих реквизитов таких размеров.Это вопрос к дизайнеру бланков. Технических проблем тут нет, например, можно предложить печатать невлезающие атрибуты на отдельных листах приложений. Понятно, что вариант "печатать из нормативно обязательного набора информации только часть" не рассматривается. Dmitry V. LiseevПричем тут тупость? Любые технические системы имеют свои ограничения. Вопрос лишь в их обоснованности.Да, вот об этом и речь. Программа должна быть не "не содержищей ограничений", а с такими ограничениями, что бы они не проявлялись при работе со всеми существующими называниями, только и всего. ... |
| 11.02.2013, 09:14 |
> "между сообщениями интервал более 1 года"? В связи с вновь открывшимися обстоятельствами - 285 символов на название - нужен еще один цикл обсуждения. Бескомпромиссна борьба за максимально точный тип данных. ... |
| 11.02.2013, 11:45 |
start [/forum/topic.php?fid=33&gotonew=1&tid=1547739]: |
167ms |
59ms |
| others: | 217ms |
| total: | 497ms |
