Подскажите какой нить не дико дорогой pci sata controller для самопального nas домашнего?
Что хочется от контроллера - 5 сата RAID5 и 1 sata для кэша ссд подрубить. Есть такое чудо? Смотрю на корпус с 8ю дисками... и на мать с процом проц atom c3955 интересный 16 ядер, да частотка пониженная, но потребление 30вт всего, материнка не имеет. Хотя наверное единственный pci-e в этой материнке придется занимать графической картой, вроде в этом ЦПУ нет графики встроенной, но другой можно поискать проц. ... |
| 21.01.2018, 14:57 |
Плохая идея. 1. Аппаратный RAID-5 будет относительно дорого, при неочевидных сбоях - под сомнением возможность починить. MegaRAID SAS 9266-8i + LSI00290 + LSIiBBU09 встанет эдак в ~$350. Я бы делал на JBOD типа 9211-8i + ZFS + NVMe. 2. В корпусе диски лежат друг на друге и не предусмотрена их виброразвязка - будут шуметь и перегреваться. Куда как более адекватный вариант - Fractal Design Node 304. Но это не хотсвап. Впрочем, бюжетных хотсвапных корзин с виброразвязкой и нормальным расположением дисков я вообще найти не могу, это даже не считая проблем со сквозным продувом хотсвапных бэкплейнов (опять же - шум от вентиляторов). БП в вашем варианте корпуса - нестандартный, что будете делать при отказе? 3. Материнка крайне сомнительная. Там 4 PCIe-линии на единственном разъёме и M.2 половинной (x2) ширины, причём за какие-то нечеловеческие деньги $900. Если уж очень нужен miniITX, за те же деньги возьмите любой условный ASUS на Z170/Z270 и Core i5, но, опять же, miniITX - это выброшенные на ветер PCIe-линии. ... |
| 21.01.2018, 19:17 |
Scott Tiger1. Аппаратный RAID-5 будет относительно дорого, при неочевидных сбоях - под сомнением возможность починить. MegaRAID SAS 9266-8i + LSI00290 + LSIiBBU09 встанет эдак в ~$350. Я бы делал на JBOD типа 9211-8i + ZFS + NVMe. Спасибо за консультацию здесь я "валенок", погуглю эти платы. Scott Tiger2. В корпусе диски лежат друг на друге и не предусмотрена их виброразвязка - будут шуметь и перегреваться. Куда как более адекватный вариант - Fractal Design Node 304. Ну... возможно. Вообще хочется иметь и NAS и для БД сервер одновременно. Может и рассмотрю с вертикальным расположением дисков корпус... Да и SATA 7200 или 5400 рпм вряд ли будут так же вибрировать как SAS 15k rpm.... В любом случае - услышал, спасибо. Scott Tiger3. Материнка крайне сомнительная. Там 4 PCIe-линии на единственном разъёме и M.2 половинной (x2) ширины, причём за какие-то нечеловеческие деньги $900. Если уж очень нужен miniITX, за те же деньги возьмите любой условный ASUS на Z170/Z270 и Core i5, но, опять же, miniITX - это выброшенные на ветер PCIe-линии. Ну здесь хочется компактный сервер собрать и тихий, чем меньше кулеров тем лучше. Мать под 900 баксов стоит не из за матери а из за проца atom c3955 - 16 cores... вроде и мощный проц с пониженной частоткой и потребление 30вт с одним радиатором без тяжелых кулеров. Понятно ксеон воткнуть - круто, но он ват 100 будет потреблять как минимум. ... |
| 22.01.2018, 10:09 |
Дед-Папыхтет, А не проще взять HPE Microserver Gen10, в котором "искаропки" всё нужное есть ? За вполне разумные деньги. RAID там, разумеется, софтовый. ... |
| 22.01.2018, 13:16 |
a_shatsДед-Папыхтет, А не проще взять HPE Microserver Gen10, в котором "искаропки" всё нужное есть ? За вполне разумные деньги. RAID там, разумеется, софтовый. Тогда уж gen 8 вроде с ксеоном, 10й с амд... Скорее всего проще реально... бу-шный... новые наверное уже и не продаются ))) моделька старая ... |
| 22.01.2018, 13:21 |
Дед-ПапыхтетЧто хочется от контроллера - 5 сата RAID5 и 1 sata для кэша ссд подрубить. Есть такое чудо? а точно хочется именно 5 дисков, или хочется объема? потому что корпусов с 4мя hot-swap гнездами - есть. ну а рейд, сейчас многие матплаты с рейдом. Для дома годится. ... |
| 22.01.2018, 13:47 |
Дед-ПапыхтетScott Tiger2. В корпусе диски лежат друг на друге и не предусмотрена их виброразвязка - будут шуметь и перегреваться. Куда как более адекватный вариант - Fractal Design Node 304. Ну... возможно. Вообще хочется иметь и NAS и для БД сервер одновременно. Может и рассмотрю с вертикальным расположением дисков корпус... Да и SATA 7200 или 5400 рпм вряд ли будут так же вибрировать как SAS 15k rpm.... В любом случае - услышал, спасибо. Хитачевские 10-терабайтники на 7200 под постоянной нагрузкой вибрируют весьма заметно (трещат головами). И нагрев приличный. Только за счёт установки "набок" пакета из 4 таких дисков при неизменной скорости и расположении вентилятора у меня температура снизилась с 48 до 37 градусов и стало заметно тише за счет виброразвязки. Дед-ПапыхтетНу здесь хочется компактный сервер собрать и тихий, чем меньше кулеров тем лучше. Мать под 900 баксов стоит не из за матери а из за проца atom c3955 - 16 cores... вроде и мощный проц с пониженной частоткой и потребление 30вт с одним радиатором без тяжелых кулеров. Понятно ксеон воткнуть - круто, но он ват 100 будет потреблять как минимум. Не путайте TDP и реальное потребление, особенно при отсутствии нагрузки. Ксеон - перебор для домашнего NAS, а вот обычный Core - вполне себе вариант, без значимой нагрузки он в те же 30 ватт вполне уместится. Ваши 5 шпинделей - это ватт 30-40 в рабочем режиме, RAID-контроллер - ещё 10-15, ватта по 2-4 потребляет каждая планка памяти. БП под такой конфиг будет терять ватт 10-20 в стабильном режиме. ... |
| 22.01.2018, 14:43 |
Дед-ПапыхтетЧто хочется от контроллера - 5 сата RAID5 и 1 sata для кэша ссд подрубить. Есть такое чудо? Смотрю на корпус с 8ю дисками... и на мать с процом проц atom c3955 интересный 16 ядер, да частотка пониженная, но потребление 30вт всего, материнка не имеет. Хотя наверное единственный pci-e в этой материнке придется занимать графической картой, вроде в этом ЦПУ нет графики встроенной, но другой можно поискать проц. Ну для домашнего NAS эта мама явный перебор вполне пойдёт аналогичная но с 4 ядрами. Которая к тому же ровно в три раза дешевле. И набортные SATA у нее очень даже хорошие. И IPMI есть. И перенаправление консоли. Так что никакой видеокарточки ставить не нужно. Это серверная мама и не поддавайся на уговоры Scott Tiger на десктопные поделки. Но он прав ZFS - лучший выбор. Кстати у этого проца есть криптосопроцессор. Всё в одном флаконе. ... |
| 23.01.2018, 13:07 |
Дед-ПапыхтетЧто хочется от контроллера - 5 сата RAID5 лучше raid 10 их 4х, и 1 в резерв. Быстрее будет, и надежнее. ... |
| 23.01.2018, 14:36 |
23.01.2018 14:36, kdv пишет: > > лучше raid 10 их 4х, и 1 в резерв. Быстрее будет, и надежнее. для домашнего использования не те критерии. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.01.2018, 18:52 |
Мимопроходящий, он пишет "Вообще хочется иметь и NAS и для БД сервер одновременно" рэйд 5 мне не нравится отсутствием выгоды по записи и конским временем ребилда при сбое. ... |
| 23.01.2018, 23:09 |
kdvМимопроходящий, он пишет "Вообще хочется иметь и NAS и для БД сервер одновременно" рэйд 5 мне не нравится отсутствием выгоды по записи и конским временем ребилда при сбое.+1 Еще, конечно запросы ТС по объему данных неизвестны, но для дома сейчас имхо вполне можно обойтись двумя 8 TB дисками в raid-1 ... |
| 24.01.2018, 10:18 |
S.G.kdvМимопроходящий, он пишет "Вообще хочется иметь и NAS и для БД сервер одновременно" рэйд 5 мне не нравится отсутствием выгоды по записи и конским временем ребилда при сбое.+1 Еще, конечно запросы ТС по объему данных неизвестны, но для дома сейчас имхо вполне можно обойтись двумя 8 TB дисками в raid-1 Для файлопомойки например 5 дисков 5й рейд или 4 в 10ку. А для БД - отдельный ССД... ... |
| 24.01.2018, 11:29 |
AFAIK 5-ый рейд может давать жуткую производительность по записи в НЕУДАЧНЫХ случаях. И если речь зашла о БД, то 5-ый рейд сразу в топку. Тратить дофига на контроллер, корзину, корпус.... но при этом экономить на дисках.... ==> "бюджет освоен, тормоза и глюки на ровном месте получены" IMHO ... |
| 24.01.2018, 11:50 |
Дед-ПапыхтетS.G.пропущено... +1 Еще, конечно запросы ТС по объему данных неизвестны, но для дома сейчас имхо вполне можно обойтись двумя 8 TB дисками в raid-1 Для файлопомойки например 5 дисков 5й рейд или 4 в 10ку. А для БД - отдельный ССД...Зеркало HDD для файлопомойки, зеркало SSD для БД ... |
| 24.01.2018, 14:58 |
Дед-ПапыхтетS.G.пропущено... +1 Еще, конечно запросы ТС по объему данных неизвестны, но для дома сейчас имхо вполне можно обойтись двумя 8 TB дисками в raid-1 Для файлопомойки например 5 дисков 5й рейд или 4 в 10ку. А для БД - отдельный ССД... Да даже так, один фиг если смотрю корпус с 8ю корзинами дисковыми и скорее всего вне корзин можно пару дисков воткнуть 2.5" то нужно будет с 10 сата смотреть. на материнках я такого не нахожу. доп сата писиай нужен не? ... |
| 24.01.2018, 16:05 |
Дед-ПапыхтетДед-Папыхтетпропущено... Для файлопомойки например 5 дисков 5й рейд или 4 в 10ку. А для БД - отдельный ССД... Да даже так, один фиг если смотрю корпус с 8ю корзинами дисковыми и скорее всего вне корзин можно пару дисков воткнуть 2.5" то нужно будет с 10 сата смотреть. на материнках я такого не нахожу. доп сата писиай нужен не? Дед, ты хоть смотрел что за маму ты выбрал в первом посте? ... |
| 25.01.2018, 22:35 |
OoCcДед-Папыхтетпропущено... Да даже так, один фиг если смотрю корпус с 8ю корзинами дисковыми и скорее всего вне корзин можно пару дисков воткнуть 2.5" то нужно будет с 10 сата смотреть. на материнках я такого не нахожу. доп сата писиай нужен не? Дед, ты хоть смотрел что за маму ты выбрал в первом посте? Поясни свои наблюдения. ... |
| 26.01.2018, 06:28 |
Дед-ПапыхтетS.G.пропущено... +1 Еще, конечно запросы ТС по объему данных неизвестны, но для дома сейчас имхо вполне можно обойтись двумя 8 TB дисками в raid-1 Для файлопомойки например 5 дисков 5й рейд или 4 в 10ку. А для БД - отдельный ССД...еще разок - диски бывают разных размеров. количество дисков, это постольку - поскольку. и да, уже несколько раз сказали, райд-5 не очень подходит - он не быстр, когда меняешь диск, время ребилда около пары-тройки суток, и хотя уже вроде массив не рушится во время ребилда, если отключили электричество, все равно напряжно. определитесь с общим объемом для начала. ... |
| 28.01.2018, 10:05 |
Спасибо за советы и наболевшее свое. Чотко разложили что 5й рейд долго ребилдится, хотя я итак это знал. Вопрос был в названии темы - Подскажите какой нить не дико дорогой pci sata controller для самопального nas домашнего? . Конкретного контроллера модели я не услышал, но то что мне не нужно было - насоветовали от души ... |
| 28.01.2018, 10:24 |
Дед-ПапыхтетПодскажите какой нить не дико дорогой pci sata controller для самопального nas домашнего? IMHO качественный и не дорогой (к тому же raid-5) - это не про внешние контроллеры. А зайти и посмотреть цены на Адаптек или LSI - думаю любой умеющий пользоваться гуглом вполне может. IMHO Если недорогое, то только встроенное в материнскую плату. А все дешевые китай-русско-поделки, полная глюка ((( В приведенной Вами же материнской плате, аж 12 SATA3 (6 Gbps) Мне сложно представить, когда 12 дисков не хватит для домашнего использования... ... |
| 28.01.2018, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529013]: |
165ms |
38ms |
| others: | 200ms |
| total: | 446ms |
