Использование беспроводной гарнитуры в стационарном компьютере
День добрый. Не знал в какой раздел написать, вот и написал тут. Следующая проблема. Есть стационарный компьютер. На нём установлены программы для связи: WatsApp, Viber, Skype + ещё прослушиваю музыку, новости. Приходится перемещаться по комнате и заходить в соседние помещения. Недалеко. Колонки включать нельзя, так как мешаю другим людям. Удлинитель к наушникам подключить нельзя. Мешает. Хочу подключить беспроводную гарнитуру. Кто может подсказать, насколько это реально? Какое дополнительное оборудование подключать? Можно ли использовать блютуз от беспроводной мыши или надо покупать отдельно? Нужен ли дополнительный софт? И какой? Может кто-то уже делал подобное? Буду благодарен любым советам. P.S. На компьютере стоит Windows 7 64 bit ------------------------------------------------------------- Мы рождены чтоб сказки сделать былью! Даже самые страшные... ... |
| 07.07.2021, 09:29 |
Joss, bluetooth-наушники с микрофоном и bluetooth-адаптер к компу в usb. Правда, будет задержка звука от 0.1 до 0.5 сек, но это может быть пофиг. Да, еще часто bt-адаптеры "бьют" метров на 10, не дальше. И в usb надо втыкать не сзади, а спереди, иначе сигнал будет хуже. ... |
| 07.07.2021, 16:14 |
Подойдёт ли блютуз адаптер от беспроводной мыши? Или надо покупать отдельно? Софт какой-нибудь специальный нужен? Гарнитуру брать любую или есть предпочтения? ... |
| 08.07.2021, 12:14 |
08.07.2021 12:14, Joss пишет: > Подойдёт ли блютуз адаптер от беспроводной мыши? Или надо покупать отдельно? > Софт какой-нибудь специальный нужен? > Гарнитуру брать любую или есть предпочтения? смотри гарнитуры в комплекте с адаптером. если всё же покупаешь адаптер отдельно, смотри чтобы с ним в комплекте шел софт BlueSoleil. (если сидишь на Винде) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.07.2021, 12:25 |
Да, сижу на Win 7 64 bit ... |
| 08.07.2021, 14:42 |
Мимопроходящий 08.07.2021 12:14, Joss пишет: > Подойдёт ли блютуз адаптер от беспроводной мыши? Или надо покупать отдельно? > Софт какой-нибудь специальный нужен? > Гарнитуру брать любую или есть предпочтения? смотри гарнитуры в комплекте с адаптером. если всё же покупаешь адаптер отдельно, смотри чтобы с ним в комплекте шел софт BlueSoleil. (если сидишь на Винде) Joss Может кто-то уже делал подобное? ... |
| 09.07.2021, 08:57 |
Wi-Fi встроенный есть, блютуза нет. Материнка Asus P5K Deluxe ... |
| 09.07.2021, 13:04 |
Купил отдельный блютуз. USB Dongle. Поддерживает версии блютуз 3.0, 4.0 и 5.0. С ним маленький диск с софтом. Теперь надо выбрать наушники и попробовать собрать всё вместе. ... |
| 11.07.2021, 20:23 |
После долгих мучений сделал то что хотел. Купил наушники AWEI-A700BL. Обошлись в 22 бакса. Вроде можно было найти такие дешевле, но по близости не оказалось. Подкупило то, что можно подключать и джек на 3,5 мм и использовать как простые. К смарту подключились без проблем, а вот с компом начались проблемы. Вставил блютуз.Система его легко нашла и поставила драйвера. Потом поставил софт, что шел с ним на диске BRLink_V 1.0.25.0 Стала нормально. Даже нашла наушники, но не смогла подключить. Потребовала перезагрузки. Перегрузил. И начались приколы. Телефон LG GX200 в соседней комнате видит, а наушники рядом - нет. Или потом находит, но не может подключить. Один раз после очередной перезагрузки всё встало замечательно. И нашел, и подключил, и всё играло. Но после очередной перезагрузки всё опять накрылось и в никакую. Потом скачал с интернета программу BlueSoleil_10.0.498.0 Она нашла и подключила наушники влёт. Правда ещё что-то лишнего понаставила. Какую-то дополнотельную сеть. Дополнительные программы. Да ещё и Windows что-то про блютуз нехорошее говорит. О том, что проблемы с адаптером. Исчез значёк динамика из трея. Это наверное потому, что накатывал программы поверх установленных. Не удаляя предыдущие. Сейчас в сомнении, стоит ли что-то предпринять или раз работает, то пускай работает. Результатами не совсем доволен. В двух соседних комнатах нормально, а в коридоре, пока возле двери -всё слышно, а как за поворот завернул, так всё. Звука нет. Может просто расстояние большое. Попробую посадить блютуз на удлинитель. Мне всего 2 метра не хватает. ... |
| 15.07.2021, 11:00 |
Joss, непонятно почему, но если посмотреть отзывы в магазинах про USB-BT для PC, там почти 80% пишут про "дерьмо". - проблемы с софтом - проблемы с подключением разных устройств - сильная задержка (0.1-0.5сек) якобы вменяемый адаптер, именно с usb, стоит под 1.5к руб. Лично я брал какой-то dext где-то за 700 руб, перепробовал 3 комплекта драйверов, но задержку в 0.1 сек побороть не удалось, пришлось вернуться к проводным наушникам. Но мне по комнатам с ними ходить не надо. ... |
| 17.07.2021, 15:01 |
Никто же не знал, что у БТ есть задержка) Варианты решений: 1. Смириться. 2. Перейти на радио-гарнитуры. 3. Попробовать БТ-гарнитуры с поддержкой aptx low latency. Квалком обещает задержку 40мс. Список устройств на сайте. Но предварительно нужно узнать, есть ли поддержка на уровне ОС и её драйверов. В устаревших ОС типа вин7 такое вряд ли. В современных настольных ОС тоже не факт, что реализовали. ... |
| 17.07.2021, 20:42 |
Дальнобойность у блютуса так себе, завернул за угол и привет. Нонейм блютус затычка подхватилась пингвином штатным софтом из дистрибутива, наушники, мышки, мобилы вполне себе работают. Как винды не знаю, судя по описанному выше - так себе. Сейчас ребенок пользуется регулярно, мне лениво все это заряжать. :) Для болтовни купил за сущие копейки телефон https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=982245 ватцап завелся с полтычка, апк сдул прям с офсайта ватцапа. Телеграм, кстати тоже. Пишу массаги на компе (камеры в нем вполне хватило считать мишень с экрана, чтоб десктопную версию привязать), а звоню через телефон, дальнобойность - лишь бы было сотовое покрытие. Оно еще и умеет быть 4G модемом (точкой доступа вайфай), для деревни самое оно. Когда в городе, вотцап/телеграм звонки идут через вайфай от квартирного проводного роутера. Скайп не пробовал, вайбер что-то взбрыкнул, не разбирался, нет пока надобности. ... |
| 26.07.2021, 21:31 |
А чем обычная радиогарнитура не устраивает? На стационарном компе нет USB? ... |
| 02.08.2021, 17:14 |
fkthat, а что такое "обычная радиогарнитура"? "Обычная" и так работает через bluetooth, который к десктопу подключается как раз через USB. Переносные телефоны - DECT. Назовите еще варианты. ... |
| 02.08.2021, 19:53 |
kdv Назовите еще варианты. Обычные радиогарнитуры со своими собственными проприетарными станциями. Классический вариант - беспроводные наушники для ТВ. Но также есть и гарнитуры для ПК. я.маркет е-каталог ... |
| 02.08.2021, 21:52 |
Андрей Юниор, это шутка? От того, что на маркете не указан беспроводной стандарт, он не перестает быть bluetooth. В телевизорах тоже сплошной bluetooth. Первая же гарнтирура на маркете по вашей ссылке - Jabra Evolve2 65 Link380a MS Stereo, беспроводной тип не указан, лезем в описание оригинала, там Bluetooth. Ну вот разве что по второй ссылке - Logitech G733, там какой-то LightSpeed. Но это значит, что ничего кроме логитека к этой "усб-пипке" подключить нельзя. И стоит - 12к руб. Долбануться можно. ... |
| 03.08.2021, 11:30 |
Ещё раз повторяю - у радиогарнитур своя собственная станция. Это никакой не блютус, хотя частота та же (2.4 ГГц). Конкретно жабра называет компьютерной гарнитурой всё, что в комплекте имеет BT-адаптер. Посмотрите модели сенхайзер, например. LightSpeed - это проприетарный протокол от логитек. Это не блютус. Блютус в телевизор я вообще не понял, каким образом вы приплели. ... |
| 03.08.2021, 11:53 |
Андрей ЮниорLightSpeed - это проприетарный протокол от логитек. ну, я же про это написал. Андрей Юниору радиогарнитур своя собственная станция. Это никакой не блютус, хотя частота та же (2.4 ГГц). так эти радиогарнитуры по пальцам можно пересчитать. Да, они есть, разумеется. Андрей Юниор Блютус в телевизор я вообще не понял, каким образом вы приплели. ну вы же сами про ТВ написали: "Классический вариант - беспроводные наушники для ТВ." ныне "классическое" для телевизоров - это БТ. ... |
| 03.08.2021, 12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1528785]: |
81ms |
71ms |
| others: | 238ms |
| total: | 448ms |
