Найти следующее сообщение пользователя в топике
Я видимо слоупок, за столько лет только сейчас дошёл до вопроса. Вот есть поиск сообщений конкретного пользователя. Вот нашлись темы, в которых пользователь что-то писал, со ссылкой на первое его сообщение в теме... А как дальше-то? Как искать остальные сообщения пользователя в этой теме? ... |
| 29.11.2019, 17:30:00 |
WildSery 29.11.2019, 17:30:00 Я видимо слоупок, за столько лет только сейчас дошёл до вопроса. Вот есть поиск сообщений конкретного пользователя. Вот нашлись темы, в которых пользователь что-то писал, со ссылкой на первое его сообщение в теме... А как дальше-то? Как искать остальные сообщения пользователя в этой теме? Нестрого: если сообщения пользователя были интересными и вызывали резонанс ;), то можно использовать его ник как критерий поиска и потом, прыгая по цитированию c поиском следующего включения, осматривать эпсилон - окрестность ;) Да, плохо и нечетко. ... |
| 29.11.2019, 17:39:00 |
Я точно помню, что при поиске была кнопка "найти следующее", или что-то в этом роде. ... |
| 29.11.2019, 18:24:00 |
msLex 29.11.2019, 18:24:00 Я точно помню, что при поиске была кнопка "найти следующее", или что-то в этом роде. Там и вправду можно увидеть лишь первое сообщение. Оттого - и кривой workaround. ... |
| 29.11.2019, 18:37:00 |
dmidek 29.11.2019, 18:37:00 msLex 29.11.2019, 18:24:00 Я точно помню, что при поиске была кнопка "найти следующее", или что-то в этом роде. Там и вправду можно увидеть лишь первое сообщение. Оттого - и кривой workaround. Самое забавное сочетании поиска - "member написал сообщение" + "строка поиска" Первое найденное учитывает оба параметра, а последующие переходы по "Следующее найденное сообщение" игнорируют фильтр по автору. В качестве примера ... |
| 29.11.2019, 18:44:00 |
msLex 29.11.2019, 18:44:00 dmidek 29.11.2019, 18:37:00 пропущено... Такая кнопка есть, но она не работает в комбинации с поиском сообщений пользователя. Там и вправду можно увидеть лишь первое сообщение. Оттого - и кривой workaround. Самое забавное сочетании поиска - "member написал сообщение" + "строка поиска" Первое найденное учитывает оба параметра, а последующие переходы по "Следующее найденное сообщение" игнорируют фильтр по автору. вводит в заблуждение )) ... |
| 29.11.2019, 18:49:00 |
dmidek 29.11.2019, 18:37:00 Там и вправду можно увидеть лишь первое сообщение. ... |
| 29.11.2019, 19:10:00 |
Заходим в Chrome Developer Tools, выполняем в консоли: Код 1. выполняем: Код 1. ... |
Aklin 29.11.2019, 19:10:00 dmidek 29.11.2019, 18:37:00 Там и вправду можно увидеть лишь первое сообщение. В сочетании с опцией «участвовал в теме» она не работает ... |
| 29.11.2019, 19:12:00 |
skyANA 29.11.2019, 19:10:00 Заходим в Chrome Developer Tools, выполняем в консоли: Код 1. выполняем: Код 1. В многостраничных топиках это крайне не удобно. ... |
| 29.11.2019, 19:30:00 |
skyANA 29.11.2019, 19:10:00 Заходим в Chrome Developer Tools, выполняем в консоли: Код 1. Хоть и красиво ![]() А "найти следующее" нужно именно для многостраничных топиков: msLex 29.11.2019, 19:30:00 В многостраничных топиках это крайне не удобно. ... |
| 29.11.2019, 21:05:00 |
По сабжу - никак. 21151410 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.11.2019, 11:17:00 |
Попробовал исправить. вроде переходы правильно сейчас работают ... |
| 05.12.2019, 19:26:00 |
judge 05.12.2019, 19:26:00 Попробовал исправить. вроде переходы правильно сейчас работают вообще не работает (бесконечно "крутится"), в 2х браузерах. И правильно - это как, с учётом автора (если он указан) или что? ... |
| 05.12.2019, 20:34:00 |
Гаджимурадов Рустам 05.12.2019, 20:34:00 judge 05.12.2019, 19:26:00 Попробовал исправить. вроде переходы правильно сейчас работают вообще не работает (бесконечно "крутится"), в 2х браузерах. И правильно - это как, с учётом автора (если он указан) или что? https://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=?????&sin=0&bid=0&a=dmidek&ma=2&dt=-1&s=1&so=1 Если я зайду в топик фильмов, то поиск скачет по моим сообщениям с текстом "Дарко", игнорируя чужие Большое спасибо, очень ценная фича ! ... |
| 05.12.2019, 21:05:00 |
dmidek 05.12.2019, 21:05:00 У меня работает - Edge - ник используется с опцией "написал сообщение" и делаем поисковый запрос https://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=?????&sin=0&bid=0&a=dmidek&ma=2&dt=-1&s=1&so=1 Если я зайду в топик фильмов, то поиск скачет по моим сообщениям с текстом "Дарко", игнорируя чужие https://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=&sin=0&bid=0&a=dmidek&ma=2&dt=-1&s=1&so=1 ... |
| 06.12.2019, 01:27:00 |
Гаджимурадов Рустам 05.12.2019, 20:34:00 И правильно - это как, с учётом автора (если он указан) или что? ... |
| 06.12.2019, 01:30:00 |
alexeyvg, вроде поправил это тоже ... |
| 06.12.2019, 02:24:00 |
judge 06.12.2019, 02:24:00 alexeyvg, вроде поправил это тоже ... |
| 06.12.2019, 11:11:00 |
alexeyvg 06.12.2019, 11:11:00 judge 06.12.2019, 02:24:00 alexeyvg, вроде поправил это тоже В многостраничных топиках этой фиче просто нет цены . Спасибо ... |
| 06.12.2019, 11:30:00 |
dmidek> У меня работает - Edge Да, в FF (одном из двух) теперь работает, в IE так и не заработало. Ну хорошо хоть так. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
Я проверю в IE ... |
| 06.12.2019, 11:41:00 |
judge 06.12.2019, 11:41:00 Я проверю в IE Как обычно, не работает в старом дизайне. В новом дизайне - работает, по крайней мере, в FF, в IE не проверял. ... |
| 06.12.2019, 17:03:00 |
Большое спасибо, работает, уже несколько раз воспользовался! Ещё бы мелочь подкрутить - подсветка "жёлтеньким" найденной строки. Когда переходим на следующее найденное сообщение - подсветки больше нет. ... |
| 19.12.2019, 13:04:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=1319820]: |
31ms |
106ms |
23ms |
111ms |
| others: | 287ms |
| total: | 600ms |
