TRIGGERS и тонкости их работы?
Здравствуйте! Имеется сервер Microsoft SQL Server 2016 (SP2-GDR) (KB4293802) - 13.0.5081.1 (X64) На событие INSERT в таблице создан триггер. И вот вопрос: он срабатывает на добавление каждой записи? Т.е. добавили 10 записей (чисто теоретически абсолютно одновременно) - сервер запустит 10 экземпляров триггера или запустит один и в таблице INSERTED будет рекорд-сет? Грубо говоря - всегда ли таблица INSERTED содержит только одну запись или может быть ситуация когда там 1 и более? Спасибо! ... |
| 15.12.2019, 13:44 |
ughunter он срабатывает на добавление каждой записи? А посмотреть в документацию и увидеть "statement"?.. Он срабатывает за выполнение запроса INSERT. ... |
| 15.12.2019, 14:52 |
Dimitry Sibiryakov, Не понял ответа. Я же о другом спрашивал. ... |
| 15.12.2019, 15:01 |
ughunter Здравствуйте! Имеется сервер Microsoft SQL Server 2016 (SP2-GDR) (KB4293802) - 13.0.5081.1 (X64) На событие INSERT в таблице создан триггер. И вот вопрос: он срабатывает на добавление каждой записи? Т.е. добавили 10 записей (чисто теоретически абсолютно одновременно) - сервер запустит 10 экземпляров триггера или запустит один и в таблице INSERTED будет рекорд-сет? Грубо говоря - всегда ли таблица INSERTED содержит только одну запись или может быть ситуация когда там 1 и более? Спасибо!Считайте что там ВСЕГДА больше одной записи. Это хоть и виртуальная, но таки таблица. ... |
| 15.12.2019, 16:43 |
ughunter запустит один и в таблице INSERTED будет рекорд-сет? ughunter может быть ситуация когда там 1 и более? ... |
| 15.12.2019, 18:12 |
ughunter, и, кстати, не используйте @@ROWCOUNT вначале триггера для определения количества записей, ибо это сработает неправильно в MERGE, если часть записей вставляется, а другая апдейтится или удаляется. ... |
| 15.12.2019, 19:25 |
Sergey Sizov, авторСчитайте что там ВСЕГДА больше одной записи. Это хоть и виртуальная, но таки таблица. т.е. если я правильно понял лучше всего в триггере использовать курсор на таблицу INSERTED ? ... |
| 15.12.2019, 20:12 |
iap, Спасибо! Буду иметь ввиду ... |
| 15.12.2019, 20:13 |
ughunter Sergey Sizov, авторСчитайте что там ВСЕГДА больше одной записи. Это хоть и виртуальная, но таки таблица. т.е. если я правильно понял лучше всего в триггере использовать курсор на таблицу INSERTED ?Лучше всего использовать обычные команды SQL для таблиц deleted и inserted. В том числе и самые обычные предикаты в JOIN и WHERE. Курсоры требуются невероятно редко. ... |
| 15.12.2019, 20:45 |
iap ughunter Sergey Sizov, пропущено... т.е. если я правильно понял лучше всего в триггере использовать курсор на таблицу INSERTED ? В том числе и самые обычные предикаты в JOIN и WHERE. Курсоры требуются невероятно редко. Я, например, их объявляю, если туда надо поместить сообщение об ошибке перед выходом из триггера. И это сообщение формируется в разных частях триггера. Ну и т.п. Без этого можно и обойтись, правда? ... |
| 15.12.2019, 20:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686781]: |
152ms |
28ms |
| others: | 211ms |
| total: | 420ms |
