Проблема с условным оператором IF в FB2.0 (IBExpert)
Добрый день, не могу понять, в чем проблема. Делаю примерно следующий запрос в IBExpert-редакторе к БД (FB2.0) Код: plaintext 1. 2. На что получаю следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В документациях написано следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Уже достаточно давно работаю с этой БД, глюк впервые. Подскажите пожалуйста, в чем проблема. Заранее спасибо. ... |
| 30.01.2008, 14:30:13 |
IF применим только в PSQL блоках: SP или EB. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.01.2008, 14:33:38 |
и в триггерах ... |
| 30.01.2008, 14:37:09 |
блин... я прошу прощения, но ничего не понял... :( поставлю вопрос по-другому: я могу как-нибудь вставить условную проверку в запрос на подобии этого к FB2.0? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. То есть, я могу вообще сделать проверку условия непосредственно в запросе? IF, WHEN... не проходят. Сорри, если чего не понял ... |
| 30.01.2008, 15:47:33 |
Долгонос То есть, я могу вообще сделать проверку условия непосредственно в запросе? Да, в запросах для этого есть WHERE. Ты бросай свои "наподобии", говори конкретно какую проблему пытаешься наскрести. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.01.2008, 15:50:33 |
Копай CASE, мне кажется это тебе поможет ... |
| 30.01.2008, 15:51:57 |
На выбор. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Хотя, конечно, проктология ... |
| 30.01.2008, 16:02:47 |
Существует БД FB2.0, с которой контактирует моя программа. На вход моей программы приходит набор строк, которые нужно распихать по таблице по такому правилу: 1) Если три первых первых столбца строки совпадают со столбцами некой строкой в БД, то эт строку нужно заменить новой. 2) Если такой комбинации полей не существует, новую строку нужно вставить в таблицу на новое место. вопрос: Как это сделать? ... |
| 30.01.2008, 16:05:16 |
ну и так далее, этаж за этажом... Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.01.2008, 16:10:43 |
Долгоносвопрос: Как это сделать? EXECUTE BLOCK + вдумчивое чтение http://www.ibase.ru/devinfo/testiu.htm Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.01.2008, 16:13:15 |
Всем спасиб!!! буду разбираться :) ... |
| 30.01.2008, 16:19:09 |
ДолгоносСуществует БД FB2.0, с которой контактирует моя программа. На вход моей программы приходит набор строк, которые нужно распихать по таблице по такому правилу: 1) Если три первых первых столбца строки совпадают со столбцами некой строкой в БД, то эт строку нужно заменить новой. 2) Если такой комбинации полей не существует, новую строку нужно вставить в таблицу на новое место. вопрос: Как это сделать? 1. Создать CREATE VIEW COPY_VIEW(SomeStr), у которой один единственный столбец аналогичен столбцам некой строке БД. 2. Написать этой вьюшке триггер на INSERT, в котором: 2.1. Проверить, существует ли комбинация полей, эквивалентная NEW.SomeStr 2.2. и если не существует, то распарсить строку и распихать всё по столбцам и/или таблицам Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.01.2008, 16:25:37 |
Bulygin RomanИ тебе стоит ту же статью перечитать. ИМХО. ... |
| 30.01.2008, 16:53:51 |
WildSery Bulygin RomanИ тебе стоит ту же статью перечитать. ИМХО. Я не достаточно хорошо уверен в своих знаниях относительно курсоров, чтобы их применять. Впрочем, вы мне дали хороший пинок под зад, чтобы изучить эту область. Спасибо. ... |
| 31.01.2008, 11:28:13 |
Bulygin Roman WildSery Bulygin RomanИ тебе стоит ту же статью перечитать. ИМХО. Я не достаточно хорошо уверен в своих знаниях относительно курсоров, чтобы их применять. Впрочем, вы мне дали хороший пинок под зад, чтобы изучить эту область. Спасибо. где почитать про курсоры и их применение в FB 2.0? ... |
| 31.01.2008, 13:53:11 |
UPPER> где почитать про курсоры и их применение в FB 2.0? В релизнотах, как обычно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.01.2008, 14:07:26 |
а в книге Хелен Борри описано про использование курсоров? ... |
| 31.01.2008, 14:40:56 |
UPPER_а в книге Хелен Борри описано про использование курсоров? Курсоры типа FOR SELECT..AS..DO у нее скорее всего описаны. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.01.2008, 14:48:00 |
UPPER> а в книге Хелен Борри описано про использование курсоров? Курсоры (declare cursor) - нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.01.2008, 17:29:25 |
Проблема решена. Статья помогла постолько поскольку... Это круто, конечно - быстродействие рулит итд итп. На всякий случай для себя (в будущем поможет возможно при поиске, или кому-нить, для кого случайные аббревиатуры типа "EB" ничего не значат) просто кусок кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. PS: Я новичек, но в следующий раз обязательно буду делать к сообщению пометку "простите, но я даун" PPS: да, тот код, который я запостил - это именно тот код, который мне был нужен для решения моей проблемы. ... |
| 01.02.2008, 05:59:15 |
Долгонос> просто кусок кода: Не самый лучший по содержанию и ужасно оформленный кусок. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.02.2008, 13:28:11 |
Долгоносаббревиатуры типа "EB"оффтоп: кстати, раз SP переводится как ХП, то как будет переводиться EB? ВБ? ... |
| 01.02.2008, 15:17:11 |
S.G.> оффтоп: > кстати, раз SP переводится как ХП, > то как будет переводиться EB? > ВБ? Нет, либо ЕБ, либо ИБ. А лучше никак не переводить и оставить EB (на латинском). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.02.2008, 15:23:14 |
Гаджимурадов Рустам Не самый лучший по содержанию и ужасно оформленный кусок. Знаю :) я - плохой мальчик! старался, старался - оформлял, понимаешь ли, рисовал заоблачные картины, но пришел Пикассо и упс... все не так, малыш... Если серьезно, то тема оформления - вопрос, который меня давно тревожит. Маэстро, плз, если не затруднит, запостите мой кусок кода так, как Вы видите его "хорошо оформленным" Может поучусь, может поспорю :) ... |
| 02.02.2008, 01:28:17 |
ДолгоносЕсли серьезно, то тема оформления - вопрос, который меня давно тревожит. Маэстро, плз, если не затруднит, запостите мой кусок кода так, как Вы видите его "хорошо оформленным" Может поучусь, может поспорю :)Сколько слов... Ну держите. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. По содержанию - некоторые вещи непонятны, например, может быть там лучше update, хотя при правильных данных select first 1 into должно хватить. ... |
| 02.02.2008, 04:13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599955]: |
606ms |
74ms |
| others: | 247ms |
| total: | 979ms |
