Кодировка в IBexpert
Добрый день! Подключаюсь к базе через IBexpert c русской кодировкой. База: ODS version 10.0 IBexpert 2009.8.17 Сейчас при подключении русские знаки отображаются значками. В окне Database Registration info пробовал устанавливать CYRL WIN1251 не работает - все равно значки. Как узнать, какая нужна кодировка? Что можно сделать? ... |
| 14.09.2009, 13:01 |
Hello, dorian! You wrote on Mon, 14 Sep 09 10:01:07 GMT: dorian dg> Как узнать, какая нужна кодировка? dg> Что можно сделать?для начала читкать ЧаВо о работе с "русскими буквами" на ibase.ru -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2009, 13:04 |
Мимопроходящий Hello, dorian! You wrote on Mon, 14 Sep 09 10:01:07 GMT: dorian dg> Как узнать, какая нужна кодировка? dg> Что можно сделать?для начала читкать ЧаВо о работе с "русскими буквами" на ibase.ru -- With best regards, Мимопроходящий. Вот этот раздел относится ко мне? Вроде не похоже, тут Interclient. А больше про кодировку там нет( авторInterBase (interbase.interclient.Driver) Для этого драйвера работает параметр "charSet": // Параметры соединения с базой Properties connInfo = new Properties(); connInfo.put("user", username); connInfo.put("password", password); connInfo.put("charSet", "Cp1251"); // Устанавливаем соединение Connection db = DriverManager.getConnection(dataurl, connInfo); Однако не забудьте при создании БД и таблиц указать кодировку символов. Для русского языка можно использовать значения "UNICODE_FSS" или "WIN1251" (см. http://www.ibase.ru/devinfo/ibrusfaq.htm) В версии 2.01 InterClient присутствует ошибка - классы ресурсов с сообщениями для русского языка там неправильно скомпилированы. ... |
| 14.09.2009, 13:19 |
dorian greyДобрый день! Подключаюсь к базе через IBexpert c русской кодировкой. ... Сейчас при подключении русские знаки отображаются значками. а не от операционки ли сие зависит? Win часом не аглицкий? ... |
| 14.09.2009, 15:42 |
Квазиdorian greyДобрый день! Подключаюсь к базе через IBexpert c русской кодировкой. ... Сейчас при подключении русские знаки отображаются значками. а не от операционки ли сие зависит? Win часом не аглицкий? Нет Win русский. Вышел из положения. Экспортировал в текстовый файл. Потом загрузил его в Excel, при загрузке выбрал кодировку 866. Все преобразовалось в нормальные буквы, потом обратно сохранил в текстовый файл. В Ibexpert почему-то не заработало, хотя я выбирал CYRL, что как написано в описании соответствует 866. ... |
| 14.09.2009, 17:28 |
dorian grey В Ibexpert почему-то не заработало, хотя я выбирал CYRL, что как написано в описании соответствует 866. А почему в нём должно было работать, учитывая, что ANSI кодировка это обычно 1251?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2009, 17:34 |
Dimitry Sibiryakov dorian grey В Ibexpert почему-то не заработало, хотя я выбирал CYRL, что как написано в описании соответствует 866. А почему в нём должно было работать, учитывая, что ANSI кодировка это обычно 1251?.. 1251 я тоже выбирал - не работало. А так как в Excel получилось при выборе 866, то поэтому я так и написал в этом сообщении только про 866. ... |
| 14.09.2009, 17:57 |
dorian grey1251 я тоже выбирал - не работало. Рихтуй руки. У всех работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2009, 18:30 |
Dimitry Sibiryakov Рихтуй руки. У всех работает. А про руки ты зря. У меня такая-же трабла вылезла после виндового обновления. ExportData всю кириллицу херит. При чем все-равно во что выливать. ... |
| 14.09.2009, 19:55 |
Hello, 2face! You wrote on Mon, 14 Sep 09 16:55:28 GMT: 2face f> ExportData всю кириллицу херит.кто такой "ExportData"? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2009, 20:01 |
Кнопка в IBExperte, которая результаты запросов выгружает в файлы. Через меню grid нормально выливает, а через эту кнопку - абракадабру. ... |
| 14.09.2009, 20:17 |
Hello, 2face! You wrote on Mon, 14 Sep 09 17:17:02 GMT: 2face f> Кнопка в IBExperte, которая результаты запросов выгружает в файлы. f> Через меню grid нормально выливает, а через эту кнопку - абракадабру.значит сервер виноват... а то! -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2009, 20:20 |
А что, баги IBE уже не баги FB что ли?! Это как это так! ... |
| 14.09.2009, 20:22 |
При чем тут сервер? Траблы в клиентской машине. У меня на двух обновленных машинах хрень вылазит. А на третьей необновленной все ок. ... |
| 14.09.2009, 20:23 |
Кстати, на всех трех одинаковые версии IBE. ... |
| 14.09.2009, 20:24 |
2face У меня на двух обновленных машинах хрень вылазит. А на третьей необновленной все ок. Да уж... Эти сказочки посильнее если не Фауста Гёте, так уж точно сказочек в "Сравнении СУБД" о том, как неисправное сетевое оборудование вызывало пропадание отдельных случайных записей из резалт-сета... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2009, 22:23 |
Может ты объяснишь почему это сказочки? ... |
| 15.09.2009, 10:17 |
Dimitry Sibiryakov dorian grey1251 я тоже выбирал - не работало. Рихтуй руки. У всех работает. Некогда, разовая работа)). Надо быстро. ... |
| 15.09.2009, 10:20 |
авторБаза: ODS version 10.0 зачотно зашифровался. ясное дело, если бы сказал "ИБ 6.0" то запинали бы. ... |
| 15.09.2009, 10:40 |
2faceМожет ты объяснишь почему это сказочки? Потому что при обновлении Windows региональные настройки (и в частности язык для non-unicode программ) остаются старыми. Стало быть либо винду ставили с нуля, а не обновляли, либо намеренно сменили локаль на нерусскую. Плюс ещё, возможно, шаловливые ручки поковырялись в реестре, наслушавшись советов на всяких форумах... Но и то и другое - прямая диверсия. И относится только к отображению строк на экране. При экспорте строки записываются в файлы так, как их отдаёт сервер, стало быть "абракадабра" там - личные глюки пользователя, неспособного правильно этот файл просмотреть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.09.2009, 11:30 |
Dimitry Sibiryakov Стало быть либо винду ставили с нуля, а не обновляли, либо намеренно сменили локаль на нерусскую. Плюс ещё, возможно, шаловливые ручки поковырялись в реестре, наслушавшись советов на всяких форумах... Всеми тремя машинами пользуюсь только я. Так что этот пункт не подходит. Dimitry Sibiryakov И относится только к отображению строк на экране. При экспорте строки записываются в файлы так, как их отдаёт сервер, стало быть "абракадабра" там - личные глюки пользователя, неспособного правильно этот файл просмотреть. IBE 2007.01.25 Это при Export Data в Excel ÊÎͪÂÀ ²ÊÒÎÐ²ß ÌÈÊÎ˯ÂÍÀ ÑÏÓÒÀÉ ÍÀÒÀËÜß ÈÂÀÍÎÂÍÀ ÅÐØÎ ÀÐÒÅÌÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× ÑÏÅÊÒÎÐ ÌÈÕÀÉËÎ ÉÎÑÈÏÎÂÈ× ÂÎÐÎÍΠ²ÃÎÐ ÎËÅÊѲÉÎÂÈ× А это при сохрании грида в тот же эксель КОНЄВА ВІКТОРІЯ МИКОЛВЇВНА СПУТАЙ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ЕРШОВ АРТЕМИЙ МИХАЙЛОВИЧ СПЕКТОР МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ ВОРОНОВ ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ Так может есть еще какое-нибудь объяснение? Может проблемы в самой программе? ... |
| 15.09.2009, 14:39 |
2faceIBE 2007.01.25Последняя версия сейчас - 2009.9.11.2. Где ты был 2.5 года? :) ... |
| 15.09.2009, 14:49 |
Ответ супер!!! А ты гарантируешь, что проблемы прошлых версий, если они существовали, не перенесли в новые? ... |
| 15.09.2009, 15:07 |
2faceЭто при Export Data в Excel Так ты эта... определись уж: экспорт в файл или в эксель. Во втором случае - переключи умолчательную и текущую раскладки клавиатуры на русский. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.09.2009, 15:10 |
авторОтвет супер!!! А ты гарантируешь, что проблемы прошлых версий, если они существовали, не перенесли в новые? ответ тоже супер. надо обязательно пользоваться старьем, т.к. есть привычка к багам, и так далее? Поставить новую версию и проверить - максимум 5 минут. ... |
| 15.09.2009, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599907]: |
180ms |
61ms |
| others: | 199ms |
| total: | 486ms |
