IBExpert - Script executive - Abort Script on Error & Rollback on abort
Как именно работают опции Abort Script on Error & Rollback on abort в опциях Script executive в документации ничего не написано как мне сделать, чтобы при ошибке исполнения скрипта изменения откатывались полностью и не нужно было бы заново копировать чистую копию. ... |
| 28.12.2012, 13:39 |
По идее - установить обе опции и всё (не проверял). IBE, вроде бы, по умолчанию прогоняет всё в одной транзакции, которую стартует неявно. Если нет - явно стартовать транзакцию и явно завершать её в конце. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.12.2012, 13:51 |
Гаджимурадов РустамПо идее - установить обе опции и всё (не проверял). IBE, вроде бы, по умолчанию прогоняет всё в одной транзакции, которую стартует неявно. Если нет - явно стартовать транзакцию и явно завершать её в конце. нет, Script Executive не позволяет стартовать явно транзакцию с помощью SET TRANSACTION. На START TRANSACTION он просто ругается. ROLLBACK и COMMIT в конце скрипта он просто игнорирует - проверял. Если в каком то месте при выполнении скрипта произожал ошибка, то созданные ранее обьекты (генераторы) остаются в базе. И приходится выполнять исправленный скрипт на чистой копии до выполнения скрипта. Может нужно использовать что-то другое? Зы. Скрипт содержит инструции DDL. ... |
| 28.12.2012, 14:19 |
Любитель IBExpertМожет нужно использовать что-то другое? Зы. Скрипт содержит инструции DDL. Если очень хочется приключений, то SET AUTODDL OFF в начале скрипта. ... |
| 28.12.2012, 14:59 |
IBExpertЛюбитель IBExpertМожет нужно использовать что-то другое? Зы. Скрипт содержит инструции DDL. Если очень хочется приключений, то SET AUTODDL OFF в начале скрипта. Хелен БорриDDL statements Each time you issue a DDL statement—those are the ones that define, modify or drop metadata objects— isql starts a special transaction for it and commits it immediately you press Enter. A new transaction is started immediately afterwards. You can change this automatic behavior by issuing the SET AUTODDL OFF command from the SQL prompt before you begin issuing your DDL statements: SQL> SET AUTODDL OFF; To switch back to autocommit mode for DDL statements: SQL> SET AUTODDL ON; For switching back and forth between autoddl on and off, a short version is available that simply sets autoddl off if it is on, and vice versa: SQL> SET AUTO; ... |
| 28.12.2012, 15:41 |
Любитель IBExpert Хелен Борри<...> You can change this automatic behavior by issuing the SET AUTODDL OFF command from the SQL prompt before you begin issuing your DDL statementsНу-ну. Айн . Цвайн. ... |
| 28.12.2012, 18:32 |
Любитель IBExpert, поясните пожалуйста, какая связь между Script Executive в IBExpert и толковищем Хелен Борри про isql ? ... |
| 28.12.2012, 18:38 |
IBExpertЛюбитель IBExpertЗы. Скрипт содержит инструции DDL. Если очень хочется приключений, то SET AUTODDL OFF в начале скрипта. А слабо в одной и той же транзакции создать ХП, ее выполнить, показать юзеру отчет, а потом транзакцию откатить ? И все это удовольствие, ВНИМАНИЕ, не на FB2.1 или FB2.5, а на теплом ламповом InterBase 6.0 Я знаю такую систему (мопед не мой, если че), которая до сих пор работает с 2000 года. Отсюда вывод: да никакого вывода. Проектировщики системы - шахиды, но блин - работает до сих пор... ... |
| 29.12.2012, 00:15 |
Любитель IBExpert> нет, Script Executive Любитель IBExpert> Может нужно использовать что-то другое? Проглядел. Переходите на ibec_* и иже с ними. > Зы. Скрипт содержит инструции DDL. Неверной путёй идёшь, аднака. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.12.2012, 17:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599819]: |
49ms |
35ms |
| others: | 243ms |
| total: | 370ms |
