ошибка при создании генератора и триггера в IBExpert
здравствуйте, при создании БД с помощью IBExpert возникла проблема при автоматическом создании генераторов и триггеров для таблиц работать с IB Expert Начал совсем недавно, так что не могу понять в чём дело Invalid token. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 1, char 7. SEQUENCE. эта ошибка возникает при создании генератора Invalid token. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 1, char 7. SEQUENCE. эта ошибка при создании триггера может кто нибудь подскажет, как это можно исправить или посмотреть хотя бы, где эта самая ошибка, дабы предпринять что-то дальше? ... |
| 29.06.2011, 16:22:07 |
сервер Firebird 2.5 ... |
| 29.06.2011, 16:22:42 |
Сам код DDL приведи. Как создаёшь генератор и триггер? Какая версия IBExpert? Какая версия Firebird? ... |
| 29.06.2011, 16:23:18 |
2007.4.29.1 - версия продукта IB Expert Firebird версия 2.5 создаю просто через Автоинкремент ... |
| 29.06.2011, 16:36:13 |
Старый эксперт наверное. Последняя версия вообще-то уже 2011.06.29 скачай и попробуй им. В старье вряд ли кто-то разбираться будет. ... |
| 29.06.2011, 16:38:44 |
ой, прошу прощения, я не ту версии дал... версия exeшника 2011.6.13.1 вот... ошибся, не то скопипастил) ... |
| 29.06.2011, 16:43:45 |
earcrown.. SEQUENCE ... Нет такого слова в Firebird. Генератор создается командой - create generator. ... |
| 29.06.2011, 16:54:10 |
Это я поспешил. SEQUENCE - аналог GENERATOR. Приведи все таки полный текст команды по котрой ошибка. ... |
| 29.06.2011, 16:56:25 |
artemana, CREATE SEQUENCE GEN_STRANA_ID это при создании генератора create trigger strana_bi for strana active before insert position 0 as begin if (new.str_id is null) then new.str_id = gen_id(,1); end это при создании триггера ... |
| 29.06.2011, 17:10:27 |
ну напиши generator вместо sequence. и в триггере в gen_id добавь имя генератора. ... |
| 29.06.2011, 17:12:15 |
всё равно ошибка... объясните тогда, как правильно генератор создать, мож в этом чего неправильно делаю ... |
| 29.06.2011, 17:19:49 |
earcrownвсё равно ошибка... объясните тогда, как правильно генератор создать, мож в этом чего неправильно делаю ё, какая ошибка-то? Открываешь SQL Editor по кнопке F12. Пишешь там create generator GEN_STRANA_ID жмешь на кнопку выполнить, потом Commit. Дальше, втыкаешь свою конструкцию create trigger, выполнить, commit. ... |
| 29.06.2011, 17:25:59 |
тьфу.. я прост опечатался в одном месте и не заметил)) ... |
| 29.06.2011, 17:28:50 |
earcrown, Код: plaintext Прекрасно генератор создается так что дело не совсем в этой строке кода Опиши что-ли полностью свои действия и в частности расшифруй фразу "при автоматическом создании генераторов и триггеров для таблиц" ... |
| 29.06.2011, 17:29:00 |
наконец-то, создалось, спасибо большое, добрый человек)))) ... |
| 29.06.2011, 17:31:00 |
earcrown create trigger strana_bi for strana active before insert position 0 as begin if (new.str_id is null) then new.str_id = gen_id(GEN_STRANA_ID,1); end это при создании триггера Триггер не заменяет генератор, он его использует :) и надо его указывать. ... |
| 30.06.2011, 10:41:44 |
как проблему та решили?) я сейчас с такой же столкнулся ... |
| 20.12.2012, 01:31:14 |
Ответь на те же вопросы, что задали TC. А проблемы как не было, так и нет. ... |
| 20.12.2012, 07:39:08 |
Dozentкак проблему та решили?) я сейчас с такой же столкнулся Вечная гнусь - чел пинает людей, а рецептом не делится. Я вот уже три дня не могу генератор создать. Разные версии эксперта пробовал. А ровно такие же действия в Firebird Database Designer прокатывают на ура. ... |
| 30.01.2014, 10:17:58 |
Олег ПальчикЯ вот уже три дня не могу генератор создать. За сочувствуем сюда пришел? Лучше-бы признался, что делаешь. ... |
| 30.01.2014, 10:22:16 |
wadmanЗа сочувствуем сюда пришел? он книжки не любит читать, в том числе и детские. При Незнайку, например, который хотел стать то художником, то музыкантом ... ... |
| 30.01.2014, 10:52:26 |
Олег Пальчик Я вот уже три дня не могу генератор создать. то есть, в sql editor набрать CREATE GENERATOR... уже руки отсохли? я так понимаю, в Language Reference уже никто не смотрит, только мышью тыкают. Удали IBExpert, и человек так и помрет, не создав генератор... ... |
| 30.01.2014, 11:35:03 |
kdv, Так и с экспертом уже никак. ... |
| 30.01.2014, 13:06:04 |
WildSery, ты про кривые руки, или про какие-то проблемы IBExpert ? :-) ... |
| 30.01.2014, 13:53:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599176]: |
172ms |
63ms |
| others: | 217ms |
| total: | 503ms |
