Поглощение памяти сервером
У заказчика идет выгрузка данных. После двух часов выгрузки я на клиенте получаю ошибки: вначале unable to allocate memory from operating systemилиStack overflowа потом каскадAttempt to reopen an open cursorВ процессе выгрузки Firebird последовательно отжирает память до 10 гиг. При этом у меня на сервере выгрузка из этой же базы занимает 30 минут, проходит без ошибок и Firebird потребляет памяти в пределах 500 мегабайт. Куда копать? Сервер 3.0.6 SuperClassic. Конфиги идентичные и все параметры забиты дефолтными. Кроме установленного у заказчика RemoteAuxPort. Заказчик делал Backup/Restore. Не помогло. Какие еще есть варианты? Обещают дать доступ к серверу. Что посмотреть? С уважением, Vasilisk ... |
| 04.11.2020, 10:09 |
_Vasilisk_, Для начала обновиться до 3.0.7 ... |
| 04.11.2020, 10:41 |
_Vasilisk_ Сервер 3.0.6 SuperClassic ... |
| 04.11.2020, 11:22 |
Симонов Денис Для начала обновиться до 3.0.7 Basil A. Sidorov А зачем такой странный выбор ... |
| 04.11.2020, 11:37 |
_Vasilisk_, когфиги сравни, у них небось DefaultDbCachePages задан, как для супера ... |
| 04.11.2020, 11:50 |
Симонов Денис Для начала обновиться до 3.0.7 ... |
| 04.11.2020, 11:51 |
hvlad когфиги сравни _Vasilisk_ Конфиги идентичные и все параметры забиты дефолтными ... |
| 04.11.2020, 11:52 |
_Vasilisk_, тогда посмотри размер кеша в самой БД. unable to allocate memory from operating system - однозначно обожрались памятью. Ищи причину. Не верь ничему и никому, проверяй всё сам. ... |
| 04.11.2020, 11:58 |
_Vasilisk_> Конфиги идентичные и все параметры забиты дефолтными Так поставь не дефолтные (и им подскажи). P.S. А у них БД тоже пухнет или только out of memory? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.11.2020, 12:15 |
_Vasilisk_, UDF используются? ... |
| 04.11.2020, 12:31 |
_Vasilisk_После двух часов выгрузки я на клиенте получаю ошибки для выгрузки используется кэширующий датасет? ну, поздравляю. _Vasilisk_В процессе выгрузки Firebird последовательно отжирает память до 10 гиг. прямо процесс firebird.exe отжирает? _Vasilisk_ у меня на сервере выгрузка из этой же базы из абсолютно этой же? с теми же параметрами выгрузки, абсолютно идентичным запросом? И конфиг ФБ одинаковый? ... |
| 04.11.2020, 13:49 |
ggreggory UDF используются? kdv для выгрузки используется кэширующий датасет kdv прямо процесс firebird.exe отжирает? kdv из абсолютно этой же? с теми же параметрами выгрузки, абсолютно идентичным запросом? И конфиг ФБ одинаковый? Сейчас у заказчика поставил 3.0.7 и перевел в SuperServer. Картина не изменилась ... |
| 04.11.2020, 13:59 |
Чарсет подключения прибит гвоздиком в приложении или настраивается где-то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.11.2020, 14:05 |
hvlad Не верь ничему и никому, проверяй всё сам. Гаджимурадов Рустам Так поставь не дефолтные Гаджимурадов Рустам А у них БД тоже пухнет ... |
| 04.11.2020, 14:09 |
Dimitry Sibiryakov Чарсет подключения прибит гвоздиком ... |
| 04.11.2020, 14:09 |
_Vasilisk_, клиенты одинаковые ? Я про приложение и то, через что оно ходит к серверу. Стейтменты\тр-ции не утекают ? Должно быть видно в мониторинге. ... |
| 04.11.2020, 14:21 |
hvlad клиенты одинаковые ? hvlad Стейтменты\тр-ции не утекают ? Должно быть видно в мониторинге. ... |
| 04.11.2020, 14:40 |
Делаю запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. sum(MON$MAX_MEMORY_USED) растет. Остальное стабильно ... |
| 04.11.2020, 14:53 |
А еще текут дескрипторы. Сейчас утекло 48 000 ... |
| 04.11.2020, 15:26 |
_Vasilisk_ А еще текут дескрипторы. Сейчас утекло 48 000 И - еще раз - текут только на сервере, не на твоей машине ? ... |
| 04.11.2020, 15:47 |
hvlad Какие именно дескрипторы - можешь найти ? Дескрипторы были от загрузки файла activeds.tlb ... |
| 04.11.2020, 16:32 |
_Vasilisk_, вот и прекрасно :) ... |
| 04.11.2020, 16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560203]: |
152ms |
32ms |
| others: | 235ms |
| total: | 450ms |
