Разгон. Какие узлы страдают
Всем привет! Подумываю о разгоне ЦП без вреда для системы, а для этого нужно понимать как это работает и почему оверклокинг сокращает жизнь железу. При повышении частот параллельно повышается и частота ОЗУ, помимо того не редко нужно повышать и напряжение на ЦП. У меня такой вот вопрос. Если повышать частоту не выходя за стоковое напряжение, а ОЗУ - в рабочий частотах, повышается ли нагрузка на что-то ещё? Asus P6T SE, X5677, RAM Hynix DDR3-1600 (800 МГц) ... |
| 29.10.2021, 05:29 |
FreeAdman повышается ли нагрузка на что-то ещё? ... |
| 29.10.2021, 10:02 |
bga83 FreeAdman повышается ли нагрузка на что-то ещё? Не люблю капитанов очевидностей ... |
| 29.10.2021, 10:25 |
FreeAdman bga83 пропущено... как минимум тепловыделение растет, это если просто вспомнить законы физики Не люблю капитанов очевидностей ... |
| 29.10.2021, 10:48 |
FreeAdman, Раньше это имело смысл, а сейчас... основное горлышко диск..., вот его и гнать надо, поскольку есть x16 разьемы на плате, купить контроллер x4/x8 и задействовать ссд-ники с m.2... ... |
| 30.10.2021, 10:05 |
Sergey Orlov FreeAdman, Раньше это имело смысл, а сейчас... основное горлышко диск..., вот его и гнать надо, поскольку есть x16 разьемы на плате, купить контроллер x4/x8 и задействовать ссд-ники с m.2... Снова вы? Знатный тролль :) Даже с HDD у меня проблем нет. ... |
| 31.10.2021, 18:05 |
FreeAdman Sergey Orlov FreeAdman, Раньше это имело смысл, а сейчас... основное горлышко диск..., вот его и гнать надо, поскольку есть x16 разьемы на плате, купить контроллер x4/x8 и задействовать ссд-ники с m.2... Снова вы? Знатный тролль :) Даже с HDD у меня проблем нет. Если памяти мало, надо запускать кучу приложений, что бы чуть чуть с ними поработать, и очень часто перезагружаться, то важность дисков трудно переоценить. А если надо просто считать что то тяжёлое, то замена ноутбучного HDD на массив NVMe будет незаметен. Большинство обычных пользовательских ПК всё таки ближе к первому варианту, по этой причине совет купить SSD как правило подходит. ... |
| 31.10.2021, 19:05 |
alexeyvg, я понимаю, что вы очень уважаемый модератор, да и специалист в общем и целом. Однако речь идёт чётко и ясно о ЦП. Что вы все заладили про диски свои? Да и ладно. ... |
| 31.10.2021, 19:20 |
FreeAdman alexeyvg, я понимаю, что вы очень уважаемый модератор, да и специалист в общем и целом. Однако речь идёт чётко и ясно о ЦП. Что вы все заладили про диски свои? Да и ладно. Ну сколько вы сможете вытащить с этой платформы разгоном без деградации мамы? 5-10%, если больше, то надо будет крутить систему охлаждения, все равно как мертвому припарки. Да вы и сам это понимаете... Не удовлетворяет X5677, поменяйте на 6-ти ядерный, может и получите выигрыш, если софт не однопоточный... ... |
| 31.10.2021, 22:35 |
FreeAdman alexeyvg, я понимаю, что вы очень уважаемый модератор, да и специалист в общем и целом. Однако речь идёт чётко и ясно о ЦП. Что вы все заладили про диски свои? Да и ладно. 1. Купить по неопытности металлолом 2. Повыпендриваться 3. Профит Нет, не профит, скорее бан ... |
| 01.11.2021, 00:08 |
Sergey Orlov, Если HT отключить, будет 4 ядра, разогнать можно около 4 ггц (гнал раньше) и боксовый куллер справляется. И да, мне нужна производительность на ядро, а не многопоток. Siemargl, не понял наезда. ПК собирал из того что под рукой было и своей конфигурацией доволен, что тебя не устраивает? ... |
| 01.11.2021, 04:31 |
FreeAdman Sergey Orlov, Если HT отключить, будет 4 ядра, разогнать можно около 4 ггц (гнал раньше) и боксовый куллер справляется. И да, мне нужна производительность на ядро, а не многопоток. Siemargl, не понял наезда. ПК собирал из того что под рукой было и своей конфигурацией доволен, что тебя не устраивает? Повышение производительности не большое, не помню на сколько %, но визуально прирост заметен. Дык и ОЗУ работала где-то в диапазоне 1600, а не стандартных 1333 (плашки позволяют) Для умников: SSD есть, и HDD есть с 64кб - 1мб кластером, всё отлично работает с Win 10. И ОЗУ 24 Гб. Но что касается по энергопотребленияю, то неоправданно много поджирает :) А с включённым HT боксовый куллер мало того что катастрофически не вытянет, так без поднятия вольтажа не стартанёт при 4 ггц. Да и помнится мне, где-то после 4.0 ггц уже наблюдалась нестабильность. ... |
| 01.11.2021, 07:32 |
Siemargl FreeAdman alexeyvg, я понимаю, что вы очень уважаемый модератор, да и специалист в общем и целом. Однако речь идёт чётко и ясно о ЦП. Что вы все заладили про диски свои? Да и ладно. 1. Купить по неопытности металлолом 2. Повыпендриваться Этот лом был собран давненько, фурычит под платиновым сеасоником, через симистровый стабилизатор и ИБП, винты в зеркальном рейде. Всё очень стабильно работает, ПК в прямом смысле работает сутками месяц+. Мне для комфортной работы вполне хватает. А чем выпендриваться я так и не понял, многократно уважаемый? У меня в качестве домашнего ПК вообще стояла двух-х процессорная 12\24 система на Интеловской плате. ... |
| 01.11.2021, 07:53 |
FreeAdman Sergey Orlov, Если HT отключить, будет 4 ядра, разогнать можно около 4 ггц (гнал раньше) и боксовый куллер справляется. И да, мне нужна производительность на ядро, а не многопоток. Деградировать будут в первую очередь элементы питания процессора на материнской плате, там радиаторов нет, да и вентиляторов тоже... ... |
| 01.11.2021, 10:53 |
Sergey Orlov, получается, при постоянной 100% нагрузке в стоке они тоже деградируют? Ибо повышать стоковый вольтаж я не буду. ... |
| 01.11.2021, 11:11 |
FreeAdman Sergey Orlov, получается, при постоянной 100% нагрузке в стоке они тоже деградируют? Ибо повышать стоковый вольтаж я не буду. Любая деградация идет из-за перегрева. Расчет в данном случае идет на 130 ватт, без разницы как вы гоните, но мощность. которую потребляет проц, возрастает, отсюда возрастает и то, что они рассеивают, на проце у вас есть кулер, а вот что на них... ... |
| 01.11.2021, 14:24 |
Sergey Orlov FreeAdman Sergey Orlov, получается, при постоянной 100% нагрузке в стоке они тоже деградируют? Ибо повышать стоковый вольтаж я не буду. Любая деградация идет из-за перегрева. Расчет в данном случае идет на 130 ватт, без разницы как вы гоните, но мощность. которую потребляет проц, возрастает, отсюда возрастает и то, что они рассеивают, на проце у вас есть кулер, а вот что на них... Ключевое "без разницы как вы гоните". Значит безвредно. А в остальном ваш троллинг. ... |
| 01.11.2021, 15:01 |
FreeAdmanЗначит безвредно "Каждое повышение температуры с шагом в 10 градусов уменьшает срок службы полупроводниковых элементов в два раза. Похожая деградация происходит и с электролитическими конденсаторами, особенно с теми, в которых используется полужидкий электролит." Вам надо не свое ЧСВ тут показывать, а почитать про разгон вашего X5677, на сколько разгоняется и чем это чревато. Ну хотя бы это https://xeon-e5450.ru/socket-1366/xeon-5600/ "Все камни отлично разгоняются по шине, но разгон поддерживается только на платах, построенных на чипсете Intel X58." И т.д. ... |
| 01.11.2021, 15:11 |
kdv, ЧСВ вы показали в своём комментарии. Глаза откройте и прочтите, что было написано выше. А именно: отключение HT даёт больше потенциала разогнать ядро без поднятия напряжения. А конденсаторы в себя больше не возьмут, если напряжение не повышать. Учите физику, kdv. ... |
| 01.11.2021, 15:15 |
FreeAdmanА именно: отключение HT даёт больше потенциала разогнать ядро без поднятия напряжения. у вашего проца и так есть турбо-буст. Который автоматом поднимает частоту если нагружено в основном только одно ядро. Вас не поймешь, то вы хотите разогнать, то не хотите напряжение поднимать... ... |
| 01.11.2021, 16:03 |
kdv Вас не поймешь, то вы хотите разогнать, то не хотите напряжение поднимать... Открою великую тайну: не обязательно подымать напряжение, чтобы разогнать. Сейчас оставил 2 ядра и частота 155х28 = 4340 mhz. Боксовый куллер даже не выходить на максимальные обороты. При бенче темперетура ядра до 60 градусов. Во-вторых, всё обдувается, потому что не башня стоит. Поучать меня ещё будут... ... |
| 01.11.2021, 16:15 |
FreeAdman kdv Вас не поймешь, то вы хотите разогнать, то не хотите напряжение поднимать... Открою великую тайну: не обязательно подымать напряжение, чтобы разогнать. Сейчас оставил 2 ядра и частота 155х28 = 4340 mhz. Боксовый куллер даже не выходить на максимальные обороты. При бенче темперетура ядра до 60 градусов. Во-вторых, всё обдувается, потому что не башня стоит. Поучать меня ещё будут... не могу вас понять, по моему гнать проц, это означает поднять производительность всех ядер, а оказывается вам надо поднять производительность только одного ядра, а не всех 4-х... Ну что ж флаг вам в руки ... |
| 01.11.2021, 16:31 |
Sergey Orlov, я об этом писал выше. Просто надо глаза открывать kdv у вашего проца и так есть турбо-буст. Который автоматом поднимает частоту если нагружено в основном только одно ядро. Турбо не повышает так частоту, как ручками в БИОСе. Итак... В ходе экспериментов было обнаружено, что на стоковых 1.25В вполне работает 2 ядра с частотой 4150 mhz. температура меньше 60 градусов ... |
| 01.11.2021, 16:40 |
Дам традиционный ответ - обращаться на профильные форумы. Таких форумов много, мне лично нравится https://forums.overclockers.ru/ . Также сущетсуют всякие статистики разгонов Моё мнение. Ничего не будет от разгона. Ну, может быть, вместо 30 лет ресурс будет 15 лет. Но это несущественно, т.к. 15 лет - это труп от старости. С памятью интереснее, потому что у неё падает производительности при нагреве, но при этом разгон памяти даёт хороший рост производительности. Если память с радиаторами, то не париться. Если без радиаторов, то попробовать найти радиаторы. Если хочется поиграть, то стоить поиграть. Никто ещё не умирал от увлечения разгоном Также добавлю, что для разгона лучше брать k-процессоры. Их можно разгонять через настройку турбо-режима. Условно, 1 ядро - 5ГГц, 2 ядра - 5 ГГц, 3 ядра - 4.8ГГц, ..., 8 ядер - 4 ГГц. Что очень удобно и не требует покупать дорогую систему охлаждения. Ещё про ноуты. Ноуты в норме работают при 99 градусов, имеют ужасное охлаждение. И в таком режиме работают годами. Поэтому не вижу смысла переживать над ресурсом у системного блока. ... |
| 01.11.2021, 18:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528771]: |
111ms |
37ms |
| others: | 221ms |
| total: | 409ms |
