Ошибка при ответе или новом топике
выходит сообщение "Произошла ошибка. Возможно была попытка обойти защиту форума. Попробуйте опубликовать сообщение еще раз.". Нажимаю "Опубликовать" ещё раз - когда проходит, когда нет. Зачастую помогает добавить один пробел в сообщение. Firefox 13.0.1 ... |
| 30.07.2012, 13:59:00 |
$$ выходит сообщение "Произошла ошибка. Возможно была попытка обойти защиту форума. Попробуйте опубликовать сообщение еще раз.". Нажимаю "Опубликовать" ещё раз - когда проходит, когда нет. Зачастую помогает добавить один пробел в сообщение. Firefox 13.0.1 надоедливой ошибке, повторял, пока IP не совпадало, и это было довольно глупо. Потом "как то рассосалось" - то ли что то подкрутили на фирме, то ли на форуме.... ![]() Может у Вас тот же случай ? ... |
| 30.07.2012, 15:18:00 |
автор Произошла ошибка. Возможно была попытка обойти защиту форума. Попробуйте опубликовать сообщение еще раз. у меня тоже появилось, два дня назад такая ошибка. не могу отвечать. ... |
| 10.08.2012, 11:12:00 |
AlexeiK, о я смогу ответить сюда через IE9. а вот через firefox 11 не канает. ... |
| 10.08.2012, 11:13:00 |
до сих пор косяк с ответами из ff. ... |
| 10.08.2012, 16:08:00 |
AlexeiK до сих пор косяк с ответами из ff. Так что попробуйте кеш очистить, браузер перезапустить, куки удалить, монитор протереть. ... |
| 10.08.2012, 16:45:00 |
Гаджимурадов Рустам, да уже почистил кэш, почистил куки от скул ру. и результат 0. вот обновил ff до 14.0.1 это тестовое сообщение из него, сча узнаем работает ли. не прошло оно. от правил из ie9. странно все это. ... |
| 10.08.2012, 17:11:00 |
Не знаю. У меня ФФ 12.0 - работает и ни разу не сбоило. Попробуйте 12-ю версию. ... |
| 10.08.2012, 17:17:00 |
Гаджимурадов Рустам, вау! заработало в фф. ... |
| 10.08.2012, 17:55:00 |
$$ "Произошла ошибка. Возможно была попытка обойти защиту форума. Попробуйте опубликовать сообщение еще раз.". ... |
| 10.08.2012, 18:00:00 |
Cat2 $$ "Произошла ошибка. Возможно была попытка обойти защиту форума. Попробуйте опубликовать сообщение еще раз.". куки, кэш чистил. FF обновлен до 14.0.1 ... |
| 20.08.2012, 15:27:00 |
Сейчас эта проблема все еще существует? ... |
| 28.08.2012, 14:14:00 |
judge Сейчас эта проблема все еще существует? Сейчас у меня ФФ 16.0.2 Сборка от Яндех yandex - 1.1 ЗЫ Для написания этого сообщения потребовалось 3 раза нажимать "Опубликовать" ... |
| 05.12.2012, 13:33:00 |
start [/forum/topic.php?fid=8&gotonew=1&tid=958823]: |
35ms |
51ms |
65ms |
| others: | 274ms |
| total: | 485ms |
