Уведомления о цитировании
Иногда лень следить за активными топиками, но бывает чего-нить напишешь там и не следишь, а ведь тебе могли что-то ответить. Хорошо бы было если бы в таком случае были какие-то уведомления. ... |
| 28.07.2013, 20:44:00 |
Не по желанию (подписке) ? Это же ужас будет. Можно было бы, наверное, добавить ещё один вариант подписки "подписаться на цитирования моего сообщения", но и это не имеет смысла, потому что есть цитаты текстом (тем более в новом дизайне, которым все пользуются). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.07.2013, 21:17:00 |
По способу информирования пользователей сложно что-то сказать мне, это могло бы быть отдельным вопросом в случае если реализация возможна и вообще нужна. По поводу "текстового цитирования" не совсем понял. В любом же случае оформление поста осуществляется с помощью интерфейса (выделения и нажатия на кнопку "Цитировать", или же на кликаньем по кнопке "Ответить"). ... |
| 28.07.2013, 21:56:00 |
Hett В любом же случае оформление поста осуществляется с помощью интерфейса (выделения и нажатия на кнопку "Цитировать", или же на кликаньем по кнопке "Ответить"). ... |
| 28.07.2013, 22:01:00 |
Hett> В любом же случае оформление поста осуществляется с помощью интерфейса Hett> (выделения и нажатия на кнопку "Цитировать", или же на кликаньем по кнопке "Ответить"). Конечно, нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.07.2013, 22:05:00 |
H e t t к а к о й т о В любом же случае оформление поста осуществляется с помощью интерфейса (выделения и нажатия на кнопку "Цитировать", или же на кликаньем по кнопке "Ответить"). ... |
| 29.07.2013, 13:08:00 |
Ладно, ладно, не в любом. Но конструкции типа "Hett>" тоже можно было бы вычислить. ... |
| 29.07.2013, 13:20:00 |
теоретически, сделать можно так: если в посте есть цитаты, собирать всех зареганых юзеров-участников топика, ник у которых совпадает с одним из цитируемых, и слать им уведомления (тем, которые подписаны). Если в качестве автора цитаты указан урл или, например, строчка "автор" - такие игнорировать. В общем, дополнительный запрос с джойном по постам и юзерам. Стоит ли оно того? Многим ли понадобится подписка на цитирование? ... |
| 29.07.2013, 17:58:00 |
Я всего лишь предложил :) Много ли кому это будет нужно, - не исследовал. А про дополнительный запрос не понятно, зачем джоин. ... |
| 29.07.2013, 18:13:00 |
Яростный Меч> теоретически, сделать можно так Нельзя, это тоже полумеры. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.07.2013, 23:05:00 |
У нас довольно много мемберов с никами совпадающими с общеупотребительными словами, Таблоид, например. Вот он будет рад, если, например, в ПТ народ на десятке-другом страниц обсудит модную прессу. :) сабж баловство. ... |
| 30.07.2013, 14:32:00 |
Ivan_Pisarevsky У нас довольно много мемберов с никами совпадающими с общеупотребительными словами, Таблоид, например. Вот он будет рад, если, например, в ПТ народ на десятке-другом страниц обсудит модную прессу. :) сабж баловство. ... |
| 30.07.2013, 14:36:00 |
Hett А все подряд слова и не надо проверять, достаточно только те которые в теге quote или после которого идет ">" как я понимаю я вот часто пишу: msdn фрагмент из MSDN ... |
| 30.07.2013, 14:48:00 |
Hett> достаточно только те которые в теге quote или после которого идет ">" как я понимаю Нет, недостаточно и это полумеры. В общем случае вообще нельзя определить отвечалось/цитировалось ли твоё сообщение или нет, только "отвечалось ли в топик" - но это и есть обычная подписка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.07.2013, 15:08:00 |
start [/forum/topic.php?fid=8&gotonew=1&tid=1037861]: |
25ms |
60ms |
81ms |
| others: | 259ms |
| total: | 497ms |
