Пароль на открытие книги и листов в XL
Доброе утро! Есть у меня много файлов и много страничек в файле, и книга и странички защищены паролями. Как сделать макрос, который бы делал операцию по распароливанию таких книг. В поиске посмотрел, как это делается по аксессу, но что-то рабочих идей по поводу исполнения этого трюка в Ёкселе так и не появилось. Ищу именно команду на ввод пароля, в явном режиме (запись макроса) она не поддерживается, копированием пароль в окно не вставляется ... |
| 25.11.2003, 09:56 |
Workbooks.Open(FileName, UpdateLinks, ReadOnly, Format, Password, WriteResPassword, IgnoreReadOnlyRecommended, Origin, Delimiter, Editable, Notify, Converter, AddToMRU) Password Optional Variant. A string that contains the password required to open a protected workbook. If this argument is omitted and the workbook requires a password, the user is prompted for the password. WriteResPassword Optional Variant. A string that contains the password required to write to a write-reserved workbook. If this argument is omitted and the workbook requires a password, the user will be prompted for the password. ... |
| 25.11.2003, 10:36 |
Но ведь листы аналогичной командой не вскрываются, опции ввода пароля на командах связанных с листами нет. Мне казалось что может быть универсальная функция для работы с паролями ... |
| 25.11.2003, 11:28 |
Кстати варианты c = "C:\file.xls" Workbooks.Open c, , , , "password", "password" или Workbooks.Open c, , , , password, password или Workbooks.Open c, , , , password или Workbooks.Open c, , , , , password не прошли - Unprotect workbook по прежнему висит в меню и книга остается защищенной:((( ... |
| 25.11.2003, 11:39 |
Файл-->Сохранить как...-->Сервис-->Общие параметры-->Параметры сохранения-->Совместный доступ к файлу: пароль для открытия файла: ааа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Работает. А вот недавно пришлось прибегнуть к утилите Elcomsoft'а, чтобы открыть доступ к коду, закрытому таким же простым паролем, но 3 года назад! ... |
| 25.11.2003, 17:07 |
Задача не совсем такая, может я некорректно ее описал - в меню Tools - Protection - Unprotect workbook - Unprotect sheet Это защита к-рая файл открывает, но не дает изменять структуру и именно ее программно описать не получается ... |
| 25.11.2003, 18:00 |
Unprotect Method Removes protection from a sheet or workbook. ... |
| 26.11.2003, 12:44 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2170413]: |
177ms |
40ms |
| others: | 223ms |
| total: | 476ms |
