Как динамичечки генерить контролы в Аксессе?
Привет всем! Хочется генерить контролы в аксессе во время исполнения программы. Пробовал в Visual Basice так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Работает. Копирую тоже самое в Аксесс - он угается что Control.Add - Method or data member not found. Что делать? Возможно ли вообще генерировать контролы динамически из аксесса? Спасибо, Саня ... |
| 28.03.2004, 12:06:02 |
в аксесе можно создавать контролы (в том числе и программно) только в режиме конструктора, при условии, что это происходит в файле .mdb или .adp Динамически в аксесе можно только изменять свойства уже существующих контролов. ... |
| 28.03.2004, 12:13:46 |
А что тогда делать если мне надо динамически создавать текстбоксы и кнопочки? Просто переписывать одно и тоже каждый раз когда меняются имена и колиество полей в базадате влом. А они меняются... Спасибо, Саня ... |
| 28.03.2004, 12:30:40 |
Предлагаю использовать вместо текстбоксов и кнопок какой-нибудь грид, который привяжешь к таблице со списком своих полей. Иначе каждый раз переписывай. ... |
| 29.03.2004, 12:28:56 |
Интересно, что это за база такая - в которой таблицы на лету перепроектируются ... |
| 29.03.2004, 13:36:20 |
современная такая база, что-нибудь в духе новых веяний технологии .NET, глядь скоро базы сами и проектироваться и писаться будут ... |
| 29.03.2004, 13:59:04 |
Dim Ctl1 As Control, mdl As Module Dim Ctl2 As Control, md2 As Module Dim strFormOpenCode As String Dim mdl6p As Module Dim lngReturn As Long Set frm1 = CreateForm '(, "Plan") Application.VBE.MainWindow.Visible = False 'Ctoby okno ne rezalo glaz...:D With frm1 .ScrollBars = 3 .RecordSelectors = False .NavigationButtons = False .MinMaxButtons = None .CloseButton = False .WhatsThisButton = False .ControlBox = False .Caption = "Moja novaja forma :P" End With NazvForm = frm1.name Set Ctl1 = CreateControl(NazvForm, acCommandButton, acDetail, , , 10400, 200, 1000, 500) Ctl1.Caption = "mnmnm" Ctl1.name = "myg" Set mdl = frm1.Module mdl.InsertLines 3, "Sub myg_Click" mdl.InsertLines 4, "DoCmd.Close acForm, ""Form1"", acSaveNo" mdl.InsertLines 5, "End sub" Set mdl6p = frm1.Module mdl6p.InsertLines 6, "Sub Form_Open(Cancel As Integer)" 'sdes` sozdaju kod dlia programiruemoj formy.... mdl6p.InsertLines 59, "End Sub" mdl6p.InsertLines 60, "" DoCmd.Close acModule, "Form_Form1", acSaveYes DoCmd.OpenForm frm1.name, acNormal ... |
| 05.04.2004, 16:07:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2169815]: |
301ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 619ms |
