DataEnvironment
Как работать с базой с помощью DataEnvironment и MSHFlexGrid. Спасиба ... |
| 29.08.2004, 16:41:18 |
DataEnvironment
Как работать с базой с помощью DataEnvironment Спасиба ... |
| 29.08.2004, 17:21:57 |
DataEnvironment
Щелкни правой кнопкой мыши по Connection1 (в окне DataEnvironment), выбери Properties, там "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server", на следующей вкладке (Connection): 1. Введи имя сервера 2.Use Windows NT Integrated security (пока что, чтобы не махаться при разработке каждый раз с вводом пароля) 3.Select the database on the server - выбрать базу. Все. К Connection1 создай команды (Add command), в которых выбери, чего надобно - таблицы, запросы, процедуры... И какие именно. Там просто. Подключать объекты тоже не сложно: DataSource - это твой DataEnvironment DataMember - это название команды. Соответственно есть еще DataField... ... |
| 29.08.2004, 21:51:29 |
DataEnvironment
огромное спасибо.....я так и деалал но последние стадии не знал. Дафай поговорим в ICQ: 234952167 (мой). у тя есть примеры таких прог ? ... |
| 29.08.2004, 22:05:35 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168964]: |
47ms |
32ms |
| others: | 220ms |
| total: | 341ms |
