IBQuery - Out of memory
Поддерживаю один проект до меня писанный... Разрослись клиентские базы и посыпались жалобы, на подобную ошибку при загрузке всех клиентов. Прога при это жрет как не в себя память ~1Гб, а потом вываливает ошибку "Out of memory". Данные в cxGrid таблицу грузятся через следующий код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ошибка вывалит OpenDataSetAndLocateOldId, на операторе aDataSet.Open(); Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Я насколько понял засада кроется в TIBQuery, которая кеширует данные и сжирает всю память. Может посоветуете, как менее затратно подтягивать данные из базы? Киньте ссылки на примеры? ... |
| 16.05.2017, 11:40:23 |
Fofanov_Alexey Код: pascal 1. Сколько там строк? ... |
| 16.05.2017, 11:42:30 |
wadman, 79025 ... |
| 16.05.2017, 11:43:59 |
Use "where" clause, Luke! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.05.2017, 12:05:26 |
Да ну, 80 тыщ строк это не предел для IBQuery. А какая ширина строки и один ли это датасет (или хвостиками куча деталей тянется) ? ... |
| 16.05.2017, 14:16:38 |
Сервер локальный или сетевой? Версия IB/FB какая? ... |
| 16.05.2017, 14:18:43 |
ЛюбезныйСервер локальный или сетевой? Версия IB/FB какая? Локальный. Версия 2.5.7 ... |
| 16.05.2017, 14:31:33 |
Гаджимурадов РустамДа ну, 80 тыщ строк это не предел для IBQuery. А какая ширина строки и один ли это датасет (или хвостиками куча деталей тянется) ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Если результаты сохранить в текстовый файл, то займет порядка 13Мб ... |
| 16.05.2017, 14:33:15 |
Fofanov_Alexey, Блобы есть? ... |
| 16.05.2017, 14:46:44 |
_Vasilisk_Fofanov_Alexey, Блобы есть? Нет ... |
| 16.05.2017, 14:50:33 |
Гаджимурадов РустамДа ну, 80 тыщ строк это не предел для IBQuery. Во-первых, всё это ещё всасывается в сх, так что потребности в памяти можешь удвоить, во-вторых, у IBE дурное кэширование, которое жрёт память на пустое место. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.05.2017, 15:24:44 |
Fofanov_AlexeyЕсли результаты сохранить в текстовый файл, то займет порядка 13МбКак же ты их сохраняешь, если Out of memory? Уже спросили про размер строки, хотябы на пальцах сложи по длинам полей. Вдрух строка мегабайт весит? Тут обсуждать нечего, уверен, проблема в этом. Тяжелые строки не надо тысячами в память фетчить. ... |
| 16.05.2017, 16:08:15 |
YuRockFofanov_AlexeyЕсли результаты сохранить в текстовый файл, то займет порядка 13МбКак же ты их сохраняешь, если Out of memory? В IBExperte выполнил тот же запрос, и экспортировал в текстовый файл. YuRockУже спросили про размер строки, хотябы на пальцах сложи по длинам полей. Вдрух строка мегабайт весит? Тут обсуждать нечего, уверен, проблема в этом. Тяжелые строки не надо тысячами в память фетчить. Локализовал немного проблему, вылетает в DevExpress (v.14.2.2) компоненте TcxCustomDataController.LoadStorage в функции LoadData, в цикле загрузки данных, где-то на 55 тыс. записи... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Сейчас посчитаю длину полей... ... |
| 16.05.2017, 16:25:00 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042311]: |
61ms |
31ms |
| others: | 235ms |
| total: | 373ms |
