Функция для замены местами переменных любого типа
Можно ли на Delphi сделать универсальную функцию для того, чтобы поменять местами 2 переменные любого типа данных (за исключением объектов, возможно)? Такой код не хочет работать: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.05.2017, 07:51:45 |
Код: pascal 1. ... |
| 19.05.2017, 08:03:08 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 19.05.2017, 08:34:05 |
Чет не работает. Только если так: Swap.It<Double>(A1, A2); ... |
| 19.05.2017, 10:42:41 |
Dmitry Arefiev Код: pascal 1. 2. А разве не надо тип указывать? Код: pascal 1. ... |
| 19.05.2017, 10:44:05 |
DimaBr Код: pascal 1. этот вызов не свопнет две внешние переменные ... |
| 19.05.2017, 10:49:04 |
DimonkaА разве не надо тип указывать? Код: pascal 1. Зависит от версии RAD Studio ... ... |
| 19.05.2017, 12:25:33 |
| 19.05.2017, 12:54:02 |
DimaBr Код: pascal 1. Ага, только не забываем, что types of actual and formal var parameters must be identical, то есть не получится свопнуть невариантные переменные. ... |
| 19.05.2017, 13:02:32 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. PS Кнопка src почему-то не работает ... |
| 19.05.2017, 13:21:53 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 19.05.2017, 13:52:09 |
Dmitry ArefievЗависит от версии RAD Studio ...Круто! А когда сделали автоматический вывод типа? ... |
| 19.05.2017, 14:19:48 |
ОФФSimplTsarPS Кнопка src почему-то не работаетКакая-то ошибка выдаётся? ... |
| 19.05.2017, 14:25:15 |
Dmitry ArefievDimonkaА разве не надо тип указывать? Код: pascal 1. Зависит от версии RAD Studio ... А вот здесь поподробнее...) ... |
| 19.05.2017, 14:26:23 |
Гаджимурадов РустамОФФSimplTsarPS Кнопка src почему-то не работаетКакая-то ошибка выдаётся? Ошибка не выдаётся. Теги не добавляются. Проверял на "Konqueror - 4.14.8" и "Firefox - 50.1.0" ... |
| 19.05.2017, 14:35:10 |
Ошибка не выдаётся. Теги не добавляются. Проверял на "Konqueror - 4.14.8" и "Firefox - 50.1.0" А что религия не позволяет написать тег вручную ? Или не барское это дело : ... |
| 19.05.2017, 14:43:54 |
DimaBrА что религия не позволяет написать тег вручную ? Или не барское это дело : Если знать какой - то никаких проблем. Но, к сожалению, мой "хрустальный шар" в ремонте :) ... |
| 19.05.2017, 15:10:08 |
SimplTsar> Ошибка не выдаётся. Теги не добавляются. SimplTsar> Проверял на "Konqueror - 4.14.8" и "Firefox - 50.1.0" Странно. Про первый не знаю, а в 50-м FF точно работало. Сообщите, пожалуйста, все подробности (включая ОС) в тех.разделе: http://sql.ru/forum/sqlru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2017, 16:22:09 |
_Vasilisk_Круто! А когда сделали автоматический вывод типа? Появилось в XE8. errorsoftА вот здесь поподробнее...) http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/XE8/en/Declaring_Generics#Parameterized_Methods ... |
| 19.05.2017, 17:04:10 |
Dmitry Arefiev Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. а если в качестве парметра Record, процедурный тип с параметрами? ... |
| 19.05.2017, 19:28:16 |
Один из вариантов: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Правда без типизации.. ... |
| 19.05.2017, 19:41:00 |
DimonkaОдин из вариантов * Работает пока типы не требуют магию компилятора * SizeOf однажды заставит ошибиться * 3 * Move = тормоза А казалось бы ... ... |
| 19.05.2017, 20:37:22 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042282]: |
161ms |
41ms |
| others: | 218ms |
| total: | 464ms |
