Ошибка при открытии запроса
Добрый день. Возникла у меня одна интересная проблема. Написал я один модуль, проверил работает как надо, суть его в том что при создании формы открывается датасет (MSSQL хранимая процедура) применяю FireDAC, отображаю результат в гриде, при перемещении по этому датасету, выполняю другой запрос с параметрами из записи первого ну как-бы мастер-детайл, повторю всё работало правильно,потом спустя какое-то время (в проект вносил изменения, не относящиеся к данному модулю), но что-то произошло, наверное на уровне соединения , что при работе проекта и открытии этого модуля (в частности выполнении 2-го запроса) выходит ошибка Connection is busy with results for another command - суть сообщения понятна, но раньше почему то всё работало. Может кто имел дело с подобным. Заранее спасибо ... |
| 03.09.2017, 11:35:27 |
patrick1968, в 17-й строке посмотри, в ней все дело ... |
| 03.09.2017, 11:41:21 |
а можно подробнее ... |
| 03.09.2017, 11:46:13 |
в 17 строке чего? ... |
| 03.09.2017, 12:07:03 |
patrick1968, Вырос объем данных и теперь данные фетчатся (fetch) частями (курсор после открытия остается открытым на сервере)? Я бы в эту сторону смотрел и настройки фаердака. ... |
| 03.09.2017, 12:42:06 |
Да объем данных не изменился нисколько в том то весь и вопрос , а какие настройки могут повлиять? ... |
| 03.09.2017, 12:59:02 |
Вот тут есть решение от Арефьев: - либо ставить native client от mssql на машины пользователей; - либо поменять настройки фаердака с фетчем; Цитирую: авторYou have 2 general options: 1) To install SQL Server Native Client, then FireDAC MSSQL driver will automatically use this client. It supports MARS, which will resolve your issue. 2) You can disable TFDTable Live Data Window mode: http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/Browsing_Tables_(FireDAC)#Setting_the_LDW_Mode eg, by setting FetchOptions.CursorKind to ckDefault. Then TFDTable will behave like TFDQuery. Finally to resolve your issue set FetchOptions.Mode to fmAll. ... |
| 03.09.2017, 13:57:54 |
"Connection is busy with results for another command" - это, скорее всего, MARS. Версия SQL Server-a какая ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.09.2017, 14:08:41 |
MS SQL 2014 MARS пробовал ставить в true ошибка исчезает но она открывает 2 запрос с параметрами 1 записи 1 датасета и далее как бы я не переходил по записям 1 датасета - 2 датасет остается неизменным ... |
| 03.09.2017, 14:15:13 |
Вообще как-то странно всё работать стало - решил немного переделать, убрал выполнение 2-го запроса при изменениях первого, а просто при лткрытии формы открываю 1 запрос, потом открываю 2 и тут та же самая ошибка, такое впечатление, что firedac больше одного запроса открыть не может ... |
| 03.09.2017, 15:44:41 |
patrick1968такое впечатление, что firedac больше одного запроса открыть не может Это врождённое ограничение MS SQL. Смирись или переходи на другую СУБД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.09.2017, 16:09:20 |
Так почему-то в др. компонентах таких проблем нет ... |
| 03.09.2017, 17:53:45 |
patrick1968> MARS пробовал ставить в true ошибка исчезает Ч.Т.Д. patrick1968> но она открывает 2 запрос с параметрами 1 записи patrick1968> 1 датасета и далее как бы я не переходил по записям patrick1968> 1 датасета - 2 датасет остается неизменным Во-первых, открой для себя OnAfterScroll. Во-вторых, покажи код. patrick1968> Вообще как-то странно всё работать стало - patrick1968> решил немного переделать ... такое впечатление, Можешь опять обидеться, но повторю - программировать (и тем более учиться) методом тыка - не очень эффективно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.09.2017, 08:46:58 |
Добрый день. Привожу код 2-го запроса при прохождении первого Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. именно, так я и делал, кстати проверил работу данного проекта, на другом сервере и что удивительно всё прекрасно работает с тем же самым проектом, получается где-то проблема в настройках сервера. А метод тыка, всё-таки иногда приводит к истине, не попробовав, не проверив, и не тыкнув, не поймешь процесс, вы, наверное, гуру во всех областях программирования и сразу делаете всё правильно. Модератор: Пользуйтесь тегом (кнопкой) SRC для оформления кода, пожалуйста. ... |
| 04.09.2017, 09:50:33 |
patrick1968не попробовав, не проверив, и не тыкнув, не поймешь процесс, вы, наверное, гуру во всех областях программирования и сразу делаете всё правильно.Нет. Мы вначале читаем документацию ... |
| 04.09.2017, 10:52:53 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041866]: |
185ms |
51ms |
| others: | 223ms |
| total: | 507ms |
