Исходники на печать
alekcvp GExperts -> Source Export -> получаем rtf, далее его в Word или аналог и причёсывем как хочется. Потом распечатать на любом PDF принтере (в Windows 10 вроде есть встроенный). каждый модуль вручную :( ... |
| 05.10.2017, 22:14:07 |
Исходники на печать
В Far-е, если слышал про такой, можно выделить все файлы и скопировать их все в один файл. А там уж конвертируй как-хошь. ... |
| 06.10.2017, 07:52:51 |
Исходники на печать
Да вообще тьма вариантов. Нафиг тут делфи. ... |
| 06.10.2017, 07:53:14 |
Исходники на печать
Penneralekcvp GExperts -> Source Export -> получаем rtf, далее его в Word или аналог и причёсывем как хочется. Потом распечатать на любом PDF принтере (в Windows 10 вроде есть встроенный). каждый модуль вручную :( 1) Найди способ печатать один pas-файл в pdf. 2) Затем напиши скрипт на cmd/bat/delphi/еще куча языков, который будет обходить дерево каталогов с исходниками и печатать в pdf ... |
| 06.10.2017, 10:08:43 |
Исходники на печать
ExterisДа вообще тьма вариантов. Нафиг тут делфи. Я уже предвкушаю следующий вопрос (вспоминая тот проект, на котором заказчик потребовал вставить полные исходники в документацию, как одно из приложений. в один вордовый документ. мы это сделали) ... |
| 06.10.2017, 11:08:33 |
Исходники на печать
Ставишь плагин "Print All" для Notepad++ > выделяешь все pas-файлы > ПКМ > Edit with Notepad++ > профит. ... |
| 06.10.2017, 11:38:55 |
Исходники на печать
Pennerкаждый модуль вручную :( Фрагмент из рабочей утилиты по преобразованию rtf в doc средствами ms-office Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 06.10.2017, 12:37:56 |
Исходники на печать
Pennerсвой код, без SysUtils.pas, DevExpress, Jedi....Еще раз - определите термин "свой код"? Если Вас устроит определение "Все модули, которые включены в проект" то пишется простой эксперт, который напечатает Вам файлы. Если же "все модули, которые лежат в папке проекта" то еще проще - пишете bat файл ... |
| 06.10.2017, 16:04:22 |
Исходники на печать
незваныйГость, зачем локальную _Name: WideString; затирать пустым значением в конце? ... |
| 06.10.2017, 16:45:00 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041746]: |
154ms |
60ms |
| others: | 186ms |
| total: | 445ms |
