данные неправильно записываются в бд
Здравствуйте! В EditNewPassw ввожу новый пароль пользователя. Переменная HASH корректно получает значение '436EE8615F1E44DD7A568154F9F0B79A' но в поле бд 'passw' записывается '436EE8615F'. Код: pascal 1. 2. 3. 4. Код: pascal 1. Код: pascal 1. Меняю utf8 на none, а size 33 на 132 но ничего не меняется. ... |
| 15.01.2018, 04:13 |
Версия Delphi, версия и тип sql сервера, компоненты доступа, тип поля в таблице на сервере, тип поля и его size на клиенте. ... |
| 15.01.2018, 09:25 |
эндиВерсия Delphi, версия и тип sql сервера, компоненты доступа, тип поля в таблице на сервере, тип поля и его size на клиенте. Оопс, энди , писал ответ на вашу цитату и вдруг вспомнил что size на клиенте не обновлял с 10 до 33. Вопрос снят. Спасибо! ... |
| 15.01.2018, 10:36 |
bastibubuи вдруг вспомнил что size на клиенте не обновлял с 10 до 33.Персистентные поля зло ... |
| 15.01.2018, 16:17 |
_Vasilisk_, нет ... |
| 15.01.2018, 16:56 |
_Vasilisk_bastibubuи вдруг вспомнил что size на клиенте не обновлял с 10 до 33.Персистентные поля зло +100 :) ... |
| 17.01.2018, 04:14 |
_Vasilisk_bastibubuи вдруг вспомнил что size на клиенте не обновлял с 10 до 33.Персистентные поля зло Я бы еще добавил что иногда они нужны но нужно четко понимать что это и зачем применяется в данном случае. Если нет уверенности что нужено именно персистентное - тогда динамика. ... |
| 17.01.2018, 04:16 |
_Vasilisk_ > Персистентные поля зло А персистентные колонки? :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.01.2018, 09:55 |
fraksЯ бы еще добавил что иногда они нужныКогда например? Ни разу не было такой необходимости. Если нужно настроить как-то TField - AfterOpen в помощь Гаджимурадов РустамА персистентные колонки? :)Туда же. У меня в одном унаследованном проекте в одном месте они используются. Когда впервые столкнулся с этой формой долго не мог понять что происходит и почему из 20 полей датасета видны только 4 ... |
| 17.01.2018, 15:14 |
_Vasilisk_> Когда например? Когда метаданные формы "фиксированы", а это значительная часть (если не большинство) случаев, когда нет своего слоя метаданных. > Если нужно настроить как-то TField - AfterOpen в помощь Да, но если что-то можно "накодить" мышкой - вовсе необязательно это категорично отрицать. :) > Туда же. У меня .... долго не мог понять Так я и думал. :) Это не выдерживает никакой критики. :) Негативный опыт - сильная штука, особенно если он первый, но мой тебе совет - таки попробуй как-нибудь, ради интереса, в каком-нибудь маленьком проекте всё (возможное) сделать именно на персистентных полях и колонках грида. И сравни. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.01.2018, 15:45 |
Гаджимурадов РустамДа, но если что-то можно "накодить" мышкой - вовсе необязательно это категорично отрицать. :)Если накодить и забыть, то не спорю. А если это потом лет 10 поддерживать и не забывать обновлять форму после модификации БД, то проще один раз сделать по человечески ... |
| 18.01.2018, 15:51 |
_Vasilisk_> Если накодить и забыть, то не спорю. А если это потом лет 10 поддерживать Я понимаю, что "текстовое представление" кода может быть привычнее и даже в чём-то удобнее "настроечного" (хотя это дело привычки, очевидно), но приноровившись - это не будет для тебя проблемой, поверь. Ну и есть ряд других преимуществ, разумеется. > и не забывать обновлять форму после модификации > БД, то проще один раз сделать по человечески Смотря что ты называешь "сделать 1 раз". Если у тебя есть свой метаслой или некая автоматика, которая формирует соответствующий код или дизайн - да, но это не обсуждаемый случай. Если же ничего подобного нет - то вовсе не 1 раз, кодить придётся всё так же, после каждой модификации. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.01.2018, 15:59 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041328]: |
149ms |
28ms |
| others: | 188ms |
| total: | 395ms |
