Lazarus как работать с TSQLTransaction ?
Здравствуйте. Пытаюсь перевести проект с Delphi7 на Lazarus 1.6.4 В программе ведется работа с базой на MS SQL Есть вопрос про компонент TSQLTransaction Он обязательно должен быть указан в TMSSQLConnection иначе ошибка. А дальше возникает проблема. Например используется две компоненты SQLQuery1 и SQLQuery2 в одной сделана выборка select компонент открыт SQLQuery1.Open данные отображаются в DBGrid Пользователь работает с данными d DBGrid и вставляет в специальные поля на форме новые данные, которые должны вставляться по ID из текущей строки с помощью запроса во втором компоненте SQLQuery2.ExecSQL В Delphi через ADO компоненты это работает без проблем. Но почему-то в Lazarus Транзакция привязывается к соединению, и если выполнить Commit после SQLQuery2.ExecSQL то и выборка SQLQuery1.open закрывается. Получается что есть два варианта 1. Копить данные на открытой транзакции и закрывать когда будут введены все. Но это глупо. 2. Пускать выборку и вставку данных через разные TMSSQLConnection. Это как-то странно. Может не понимаю чего-то? Может есть нормальный способ работы с базой, а не эта чудесатая ерунда? ... |
| 29.11.2017, 11:24:26 |
Господин Уэф!Например используется две компоненты SQLQuery1 и SQLQuery2 У них нельзя указывать транзакции? ... |
| 29.11.2017, 11:34:13 |
wadman, Можно но выскакивает ошибка. При попытке открыть или выполнить Query. посмотрел еще на всякий случай в саму компоненту TSQLTransacrion и увидел, что там тоже можно указать на MSSQLConnection т.е. не в MSSQLConnection указатель на TSQLTransacrion, а наоборот. Тогда можно для SQLQuery которые с визуальными гридами. Сделать один общий TSQLTransacrion1 А для всех остальных которые делают манипуляции с данными в режиме открыть-записать-подтвердить сделать TSQLTransacrion2 Спасибо. ... |
| 29.11.2017, 11:59:53 |
Господин Уэф!, Рано обрадовался. Сейчас вообще странность какая-то, вроде все запросы проходят нормально, в профайлере их видно. И commit-ы видно Но данных в базе нет. ... |
| 29.11.2017, 12:18:30 |
Господин Уэф!, Может поискать сторонние компоненты для мускуля? http://wiki.freepascal.org/Lazarus_Database_Overview#Lazarus_and_MSSQL.2FSybase ... |
| 30.11.2017, 11:55:39 |
У Zeos тоже коннект=транзакция, если что ... |
| 30.11.2017, 14:35:09 |
А причем тут вообще мускуль? ... |
| 30.11.2017, 15:39:52 |
ЛюбезныйА причем тут вообще мускуль? Господин Уэф!В программе ведется работа с базой на MS SQL ... |
| 30.11.2017, 17:50:00 |
ДокЛюбезныйА причем тут вообще мускуль? Господин Уэф!В программе ведется работа с базой на MS SQL и как связан mysql и mssql? ... |
| 30.11.2017, 18:20:40 |
Господин Уэф!, в ms sql - - одна транзакция на коннект - в одном коннекте и транзакции может быть "недочитан" (открыт) одновременно только один запрос (query). если с компонентами Х это не так, значит они врут, и втихаря открывают более 1 коннекта. или сразу фетчат весь запрос, как clientdataset. ... |
| 30.11.2017, 19:07:22 |
kdv> - в одном коннекте и транзакции может быть "недочитан" kdv> (открыт) одновременно только один запрос (query). Это давно не так. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.11.2017, 20:00:01 |
Tactical Nuclear Penguinи как связан mysql и mssql? очевидно, что это я, не совсем ориентирующийся в вашем слэнге, назвал одно другим. Так что, никак. Расслабься :) Суть топика в другом ... |
| 30.11.2017, 23:11:24 |
Гаджимурадов Рустамkdv> - в одном коннекте и транзакции может быть "недочитан" kdv> (открыт) одновременно только один запрос (query). Это давно не так. MARS - см. что kdv написал ... |
| 30.11.2017, 23:17:17 |
Dmitry Arefiev> MARS - см. что kdv написал Не понял твоего замечания. Ты про то, что на самом деле не одновременно, а "поочередно" или про что? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.12.2017, 02:34:02 |
kdvГосподин Уэф!, в ms sql - - одна транзакция на коннект - в одном коннекте и транзакции может быть "недочитан" (открыт) одновременно только один запрос (query). если с компонентами Х это не так, значит они врут, и втихаря открывают более 1 коннекта. или сразу фетчат весь запрос, как clientdataset. Это полностью не так. Сколько в Delphi7 делал утилит, всегда был один коннект на всё. 1. Это заметно даже по локальным временным таблицам #Tb, они видны только в рамках породившего коннекта. (в Lazarus-е сейчас чтобы по быстрому проблему решить, сделал два коннекта, на select и на всё остальное, и пришлось временные таблицы переделать на глобальные ##Tb ) 2. Да и в профайлере было бы видно несколько подключений, а их нет. ... |
| 01.12.2017, 05:07:24 |
Гаджимурадов РустамЭто давно не так. ты про MARS? в каких компонентах это поддерживается? Господин Уэф!Это полностью не так. Сколько в Delphi7 делал утилит, всегда был один коннект на всё. раньше было абсолютно так, как я сказал, разве что с поддержкой MARS что-то изменилось. Дело в том, что исходно коннект MS SQL это "труба с текстовыми командами", в которой невозможно одновременно ни стартовать две транзакции, ни открыть два запроса. Разделять транзакции и запросы в коннекте можно только если транзакции и запросы в коннекте как-то будут отдельно именоваться, или будут иметь на стороне клиента раздельные хэндлы, чтобы к ним можно было обращаться по очереди. Если для вас сказанное мной это абракадабра, то я вам советую почитать исходники компонент. К тому же, то что вы описываете, соответствует тому, что я сказал. ... |
| 01.12.2017, 18:56:45 |
kdvисходно коннект MS SQL это "труба с текстовыми командами", в которой невозможно одновременно ни стартовать две транзакции, ни открыть два запроса. Точнее всё же будет сказать "нельзя открыть два безымянных курсора". Хотя и насчёт именованных я не уверен, но документация таки настаивает, что их - можно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.12.2017, 19:06:18 |
Dimitry Sibiryakovнельзя открыть два безымянных курсора А это потому, что эти два безымянных курсора имеют одинаковое имя :) ... |
| 01.12.2017, 19:17:13 |
kdv> ты про MARS? в каких компонентах это поддерживается? В Delphi - SDAC, FireDAC. Про ADO не знаю, но ADO.Net - поддерживает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.12.2017, 20:46:18 |
Через два года наткнулся на этот свой вопрос. Закрываю. Для того чтобы "вручную" не заниматься открытием (begin) и подтверждением транзакции (commit) А так же чтобы работать на одном соединении. Нужно в параметры компоненты TMSSQLConnection внести параметр AutoCommit=true Видимо в Delphi в TADOConnection эта установка, по умолчанию сделана. Теперь в новых проектах, в компоненту или при старте программно сразу прописываю три параметра, и закрываю для себя эту тему. MSSQLServ.Params.Add('AutoCommit=true'); MSSQLServ.Params.Add('TextSize=16777216'); MSSQLServ.Params.Add('ApplicationName=имя программы для удобства отлавливания запросов профайлером'); ... |
| 12.12.2019, 05:41:40 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038782]: |
26ms |
39ms |
78ms |
| others: | 369ms |
| total: | 575ms |
