Универсальная передача указателя
Есть функция, которая в разных версиях Delphi определена разными способами Код: pascal 1. 2. 3. вопрос: как написать код с минимальным количеством {$IFDEF}, который бы вызывал эту функцию в разных версиях С уважением, Vasilisk ... |
| 27.02.2020, 21:14:10 |
_Vasilisk_ Есть функция, которая в разных версиях Delphi определена разными способами Код: pascal 1. 2. 3. вопрос: как написать код с минимальным количеством {$IFDEF}, который бы вызывал эту функцию в разных версиях С уважением, Vasilisk Первые два, по-идее, можно вызвать func(@Value), где Value - это PByte, например. А для третьего можно заифдефить PByte(Value). Итого что-то вроде Код: pascal 1. ... |
| 27.02.2020, 21:37:31 |
alekcvp А третий точно var AParam: P Byte? ... |
| 27.02.2020, 21:42:05 |
_Vasilisk_ alekcvp А третий точно var AParam: P Byte? Не заметил PP в первых двух, я отредактировал ответ. ... |
| 27.02.2020, 21:44:58 |
Пока сделал так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.02.2020, 21:46:26 |
_Vasilisk_ вопрос: как написать код с минимальным количеством {$IFDEF}, который бы вызывал эту функцию в разных версиях Думаю, это не самый важный из вопросов. Отвечу так. Если стоит цель вызывать её из многих мест кода, компилируемого в разных версиях Delphi, то я сделал бы для неё функцию-обёртку, куда и упаковал бы парочку ifdef-ов. Если же нужно вызывать её однажды, то реализацию этой обёртки можно просто написать в месте вызова. В любом случае, стремиться нужно не к "минимальному количеству ifdef-ов", а к максимальной надёжности и сопровождаемости этого фрагмента кода. ... |
| 27.02.2020, 21:55:54 |
_Vasilisk_, и дальше что, при каждом чихе на param зелёнку разливать? Выбери для себя один вариант и дальше так и пиши. Логика работы этих 'func' то одинаковая, или как? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PS Код: pascal 1. 2. ... |
| 28.02.2020, 05:03:09 |
Я за обертку как советует softwarer. ... |
| 28.02.2020, 13:50:44 |
softwarer В любом случае, стремиться нужно не к "минимальному количеству ifdef-ов", а к максимальной надёжности и сопровождаемости этого фрагмента кода. Bred eFeM Выбери для себя один вариант и дальше так и пиши. _Vasilisk_ функция, которая в разных версиях Delphi определена разными способами Bred eFeM Код: pascal 1. 2. ... |
| 28.02.2020, 15:56:00 |
_Vasilisk_ Так не получится. Функция - метод интерфейса. А заморачиваться с TMethod еще хуже Ну блин. Сразу надо было говорить. Тогда только так intf.EvilMethod({$IFNDEF EvilMethodUsesVar}@{ENDIF}Param); либо через наследника ... |
| 28.02.2020, 18:19:05 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2038535]: |
36ms |
58ms |
91ms |
| others: | 335ms |
| total: | 590ms |
