Как узнать MAC адрес устройства (Indy TCP server)
вопрос в шапке ... |
| 30.12.2020, 11:02:57 |
Mizer73, jclSysInfo.GetMacAddresses(......); ... |
| 30.12.2020, 12:00:00 |
DarkMaster, а средствами Indy? ... |
| 30.12.2020, 19:26:48 |
А на уровне tcp может вообще не быть mac адресов - в каком-нибудь PPP соединении. И indy знать про mac адреса незачем. ... |
| 30.12.2020, 19:46:20 |
Barlone, однако, нужно. Хотя бы, что бы при подключении приблуд не оказалось такого же адреса ... |
| 30.12.2020, 20:17:52 |
Mizer73 Barlone, однако, нужно. Хотя бы, что бы при подключении приблуд не оказалось такого же адреса Мак-адрес - это L2, инди - L3 и выше, они не пересекаются. Какие приблуды к чему вы подключать собираетесь и почему у них нет уникального мак-адреса, назначенного производителем? ... |
| 30.12.2020, 21:01:55 |
| 30.12.2020, 21:09:20 |
Mizer73 что бы при подключении приблуд не оказалось такого же адреса Мак-адрес давно назначается софтом и/или пользователем. Может выбрать иной способ определения уникальности? ... |
| 30.12.2020, 22:32:00 |
alekcvp, думаю, что он уникален. но не факт. пользую ардуино. ... |
| 30.12.2020, 23:28:14 |
wadman Mizer73 что бы при подключении приблуд не оказалось такого же адреса Мак-адрес давно назначается софтом и/или пользователем. Может выбрать иной способ определения уникальности? да вроде, как и IP сойдет... но вдруг? ... |
| 30.12.2020, 23:29:20 |
В этом семестре сынуля-сутдент делал лабу по подмене мас и ip... Mizer73 wadman пропущено... Мак-адрес давно назначается софтом и/или пользователем. Может выбрать иной способ определения уникальности? да вроде, как и IP сойдет... но вдруг? Нужно исходить из решаемой задачи. Рассказывай. ::) ... |
| 30.12.2020, 23:54:38 |
ъъъъъ, есть ардуина - сетевое устройство. оно подключается к компу через ТСР. Надо знать МАК ардуины. Пока знаю только через передачу инфо от самой ардуины ... |
| 31.12.2020, 00:47:52 |
Mizer73 Надо знать МАК ардуины Зачем? ... |
| 31.12.2020, 01:09:18 |
ъъъъъ, затем, что бы их различать по маку. ... |
| 31.12.2020, 01:14:46 |
Mizer73 ъъъъъ, затем, что бы их различать по маку. Ну, заставь свои ардуины в состав пакета данных добавлять свой МАС-адрес. :) А тот МАС, что передается "и так" - это хрень, в процессе передачи по сети не имеющая к аппаратуре никакого отношения. Неизменным остается только IP источника, да и то, если злоумышленник какой его не подменит. ... |
| 31.12.2020, 01:45:11 |
ъъъъъ Mizer73 ъъъъъ, затем, что бы их различать по маку. Ну, заставь свои ардуины в состав пакета данных добавлять свой МАС-адрес. :) А тот МАС, что передается "и так" - это хрень, в процессе передачи по сети не имеющая к аппаратуре никакого отношения. Неизменным остается только IP источника, да и то, если злоумышленник какой его не подменит. да нее... в UDP пакетах MAC передаётся ... |
| 31.12.2020, 11:06:02 |
Mizer73в UDP пакетах MAC передаётся В каком месте из https://en.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol#IPv4_pseudo_header ты видишь МАС-адрес? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.12.2020, 13:31:42 |
ъъъъъ Неизменным остается только IP источника ... |
| 01.01.2021, 18:04:41 |
_Vasilisk_ ъъъъъ Неизменным остается только IP источника ... |
| 01.01.2021, 23:12:13 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037739]: |
56ms |
54ms |
| others: | 318ms |
| total: | 495ms |
