Перекрытие MouseDown
Наткнулся сейчас на такой код Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Я правильно понимаю, что вторая проверка лишняя? Иди могут быть варианты? С уважением, Vasilisk ... |
| 09.03.2021, 15:15:55 |
_Vasilisk_, Ctrl+Mouse, Shift+Mouse... Не? ... |
| 09.03.2021, 15:22:10 |
_Vasilisk_Я правильно понимаю, что вторая проверка лишняя? Одна проверка на кнопку клавиатуры, вторая - мыши. Они не лишние. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.03.2021, 15:27:26 |
Dimitry Sibiryakov, где Вы там проверку на кнопку клавиатуры обнаружили? "ssLeft - The left mouse button is held down." ... |
| 09.03.2021, 17:15:24 |
DarkMaster Ctrl+Mouse, Shift+Mouse... Не? Dimitry Sibiryakov Одна проверка на кнопку клавиатуры, вторая - мыши. Они не лишние. _Vasilisk_ Код: pascal 1. Хотя с другой стороны, если почитать описание метода MouseDown http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Sydney/en/Vcl.Controls.TControl.MouseDownShift indicates which shift keys (Shift, Ctrl, or Alt) were down when the user pressed the mouse buttonто получается, что ssLeft - это какая-то недокументированая фича, у которой растут ноги из WM_LBUTTONDOWN ... |
| 09.03.2021, 19:15:45 |
_Vasilisk_ Я правильно понимаю, что вторая проверка лишняя? Ты правильно понимаешь, что это подозрительный участок кода, который следует разобрать на предмет происходящего и, возможно, переписать попонятнее. Но проверка не обязательно лишняя и могут быть варианты, см. рисунок ... |
| 09.03.2021, 19:27:02 |
softwarer Ты правильно понимаешь, что это подозрительный участок кода, который следует разобрать на предмет происходящего и, возможно, переписать попонятнее. Как я понял, то такая проверка имеет смысл когда нужно исключить зажатую правую кнопку. ... |
| 09.03.2021, 19:49:29 |
_Vasilisk_ Как я понял, то такая проверка имеет смысл когда нужно исключить зажатую правую кнопку. Одна проверка срабатывает, если при зажатой левой кнопке щёлкнули правой, другая - нет. Если код в точности такой (то есть обе проверки защищают одно и то же), то внешнюю можно убрать, оставив только Button = mbLeft. ... |
| 09.03.2021, 19:54:45 |
softwarer Если код в точности такой softwarer внешнюю можно убрать, оставив только Button = mbLeft. ... |
| 09.03.2021, 19:59:36 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037535]: |
46ms |
43ms |
| others: | 328ms |
| total: | 462ms |
