Обновить датасет по получению Alert от СУБД
В FireDAC есть на мой взгляд механизм по обновлению датасета при получении алерта от СУБД. Так, в проге на дельфи при добавление/модификацию/удаление записи вызываю Код: pascal 1. в модуле есть EventAlerter, который ловит 3 типа нотификаций - EVENTS_CHANGED, CLIENTS_CHANGED, EVITEMS_CHANGED Так вот - как правильно настроить FDQuery, чтоб при получении нотификации от СУБД автоматом обновлялся датасет? При этом я так понимаю основная фишка - это если датасет в режиме редактирования - он должен обновиться прозрачно, не меняя логики работы программы. Пока удалось обрабатывать нотификацию в обработчике EventAlerter Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. посылаю окнам соответствующее событие. Но ведь можно прописать в FDQuery нужный алертер, но почему-то оно не срабатывает. Мож у кого-то рабочий код есть. ... |
| 11.03.2021, 23:15:36 |
муторное занятие если честно надо отслеживать все датасеты, при обновлениях надо смотреть если ли записи с id которые нужно обновлять, проверить а не будет ли рефреш нужного массива строк по времени дольше чем просто рефреш всего датасета, ну и так далее. ... |
| 11.03.2021, 23:30:05 |
энди муторное занятие если честно надо отслеживать все датасеты, при обновлениях надо смотреть если ли записи с id которые нужно обновлять, проверить а не будет ли рефреш нужного массива строк по времени дольше чем просто рефреш всего датасета, ну и так далее. так я что кумекаю - механизм FireDAC ДОЛЖЕН это делать автоматически, прозрачно и без проблем основной логике программы (типа ошибок - датасет не в режиме вставки/редактирования или еще каких сюрпризов), иначе зачем эти возможности предусмотрены? Вручную я и сам могу все контролировать, просто подозреваю, что FIREDAC это умеен из коробки и красиво ... |
| 11.03.2021, 23:51:22 |
GrigoriyFomin, если "на той стороне" действительно СУБД, то "обновлять" FDQuery можно только одним способом - это его закрыть и открыть, т.е. выполнить запрос заново. Никакого "прозрачного" обновления тут не будет. Что, собственно, у вас и написано Код: pascal 1. 2. хотя этот код хреновый, лучше явно писать qCLs.Close; qCLs.Open; При этом отсылать событие форме - зачем? Непонятно. Если там ДБГрид - он сам обновится после переоткрытия запроса. А вот если датасет в режиме редактирования, то вы переоткрытием запроса режим редактирования поломаете. Старые данные пропали, новые появились, старую запись уже редактировать невозможно. И т.д. ... |
| 12.03.2021, 00:22:01 |
GrigoriyFomin> я что кумекаю - механизм FireDAC ДОЛЖЕН это делать автоматически, прозрачно и без проблем основной логике программы Бедный Арефьев... ... |
| 12.03.2021, 00:33:28 |
GrigoriyFominя что кумекаю - механизм FireDAC ДОЛЖЕН это делать автоматически, прозрачно и без проблем основной логике программы Делать автоматически то, за что живому программисту оторвали бы руки, реально плохая идея. Этот механизм существует исключительно чтобы информировать этого живого программиста о событии. И всё. А дальше тот уже действует на собственный страх и риск. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.03.2021, 01:11:13 |
Dimitry Sibiryakov, Серьёзно? А вот это свойство тогда зачем? Правда с FireBird мне его заставить работать так и не удалось. ... |
| 12.03.2021, 01:27:12 |
alekcvpА вот это свойство тогда зачем? Видимо, чтобы укрепить широко распространённое мнение, что на Дельфи невозможно писать вменяемо работающие приложения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.03.2021, 01:49:41 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037521]: |
29ms |
63ms |
98ms |
| others: | 333ms |
| total: | 590ms |
