Не меняется иконка EXE-файла
Поменял в опциях проекта иконку а экзешник все равно со старой иконкой. Как изменить ? Т.е. открываю опции проекта выбираю новую иконку компилирую а экзешник все равно со старой как изменить ее ? ... |
| 01.11.2012, 16:56:29 |
МаклайПоменял в опциях проекта иконку а экзешник все равно со старой иконкой. Как изменить ? Т.е. открываю опции проекта выбираю новую иконку компилирую а экзешник все равно со старой как изменить ее ? Перенеси экзешник в другую директорию и посмотри - что-нибудь поменялось? ... |
| 01.11.2012, 17:07:13 |
МаклайТ.е. открываю опции проекта выбираю новую иконку компилирую а экзешник все равно со старой как изменить ее ?Ребилд сделал после этого? ... |
| 01.11.2012, 17:23:43 |
vvmМаклайПоменял в опциях проекта иконку а экзешник все равно со старой иконкой. Как изменить ? Т.е. открываю опции проекта выбираю новую иконку компилирую а экзешник все равно со старой как изменить ее ? Перенеси экзешник в другую директорию и посмотри - что-нибудь поменялось? Точно картинка поменялась на выбранную ! Как так ? ... |
| 01.11.2012, 17:26:59 |
Маклайvvmпропущено... Перенеси экзешник в другую директорию и посмотри - что-нибудь поменялось? Точно картинка поменялась на выбранную ! Как так ? Эксплорер кэширует картинки. Обычно, изменение ресурса иконки в приложениях системы нечасто происходит. :) Перезапусти его (например, убей процесс explorer.exe в Диспетчере задач, а потом нажми кнопку "Новая задача" и введи "explorer.exe"). ... |
| 01.11.2012, 17:35:13 |
Чтобы не создавать новую тему, решил написать сюда. Есть проект Юнит-Тестов, который состоит в одной ProjectGroup с основным проектом приложения. Пытаюсь изменить иконку ЮнитТестового проекта через опции проекта итог: в уголке формы - левая иконка (от Юнит-Тестового движка походу), на панели задач - моя иконка, а вот в проводнике (куда бы я ЕХЕ не копировал) - нет иконки вообще. Как мне поменять иконку исполняемого файла в этом случае??? ... |
| 27.10.2015, 18:25:35 |
KinsT_UAКак мне поменять иконку исполняемого файла в этом случае???Покажи скриншот того, что меняешь в свойствах проекта. И версию Delphi озвучь. И про ребилд и explorer не забудь. ... |
| 27.10.2015, 19:37:46 |
Гаджимурадов Рустам Покажи скриншот того, что меняешь в свойствах проекта. Гаджимурадов РустамИ версию Delphi озвучь.Версия: CodeGear™ Delphi® for Win32® Version 11.0.2709.7128 Copyright © 2007 CodeGear™. All Rights Reserved. Гаджимурадов РустамИ про ребилд и explorer не забудьНе забыл, Вы это подробно в этом посте описали. ... |
| 28.10.2015, 10:04:34 |
KinsT_UA, ресурс-эксплорером глянь - есть ли иконка в файле. ... |
| 28.10.2015, 12:59:00 |
Кеширование в Windows? Если имя файла поменять - отображается? ... |
| 28.10.2015, 16:37:48 |
_Vasilisk_Кеширование в Windows? Если имя файла поменять - отображается? та же проблема на XE8 ... |
| 28.10.2015, 16:41:27 |
_Vasilisk_ , авторотображается? нет! ... |
| 28.10.2015, 16:43:42 |
haydegenавторотображается?нет!Вы уверены, что у Вас в проекте только одна иконка? И какого она размера? ... |
| 28.10.2015, 16:53:26 |
Задам баянистый вопрос, но как посмотреть файл ресурсов в студии? Размер иконки 32*32. ... |
| 28.10.2015, 17:24:11 |
KinsT_UAРазмер иконки 32*32.Добавьте еще 16х16 ... |
| 28.10.2015, 17:33:19 |
Система XP, что-ли? Вангую, что иконку вы взяли с PNG-сжатием, которую XP не понимает. ... |
| 28.10.2015, 21:04:04 |
PNG-иконки - это Vista+ и предназначены они, чтобы на мегабайты экзешник не увеличивать при включении в проект иконок 512х512. ... |
| 28.10.2015, 21:06:06 |
Снова вынужден апнуть тему :( Перевел проект с Delphi 2007 на Delphi 10.3 (создал новый проект в 10.3 потом по очереди перетягивал и рефакторил Юниты старого проекта) Иконка на панели задач и в заголовках форм есть. Но исчезла из Эксплорера и в свойствах файла тоже отсутствует. Все рекомендации из этого поста выполнил - не помогло. Иконка формата .ico Размеры: 64x64 (8-, 32-bit); 32x32(8-, 32-bit); 16x16 (8-, 32-bit) Один странный нюанс: Сейчас приложение весит 21.3 МБ. В пустом проекте и пока приложение весило меньше 20 МБ - иконка отображалась корректно. При смене на дефолтную из студии, в свойствах файла и Эксплорере ничего не меняется. Смотрел файл ресурсов - там все эти иконки есть. Какие будут идеи? ... |
| 09.04.2021, 10:59:41 |
KinsT_UA, Если сделать ярлык к приложению - там иконки из файла доступны? ... |
| 09.04.2021, 13:43:54 |
Есть еще такой способ обновить иконки приложений: ie4uinit.exe -ClearIconCache ... |
| 09.04.2021, 13:45:49 |
Cobalt747 KinsT_UA, Если сделать ярлык к приложению - там иконки из файла доступны? Файл "C:\...\git\_exe\ХХХХ.exe" не содержит значков. Выберите значок из списка или укажите другой файл. Да как так-то?! ((( ... |
| 09.04.2021, 13:46:45 |
09.04.2021 13:46, KinsT_UA пишет: > Да как так-то?! ((( прицепи как ресурс Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.04.2021, 13:48:23 |
Мимопроходящий прицепи как ресурс Пожалуйста, объясните чуть подробнее? Дело в том, что файл ресурсов в проекте есть. И внутри ЕХЕ иконки тоже есть: Но их Эксплорер не видит почему-то... ... |
| 09.04.2021, 14:01:26 |
KinsT_UA, А что там за Icon1? Может он тупо первую по алфавиту берёт?.. ... |
| 09.04.2021, 14:21:09 |
alekcvp KinsT_UA, А что там за Icon1? Может он тупо первую по алфавиту берёт?.. Спасибо тебе огромное! Там в качестве иконки была какая-то галочка от CheckBox... Теперь буду искать откуда она прилетает. Удалил её через программу Resource Builder, сохранил изменения в ЕХЕ и тут же увидел красивую иконку в Эксплорере. ... |
| 09.04.2021, 15:52:06 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037422]: |
42ms |
62ms |
| others: | 295ms |
| total: | 454ms |
