Редактирование исключения
В таком коде нет криминала? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. проверил, вроде работает. Цель: поймать исключение, изменить одно поле и выбросить дальше С уважением, Vasilisk ... |
| 15.04.2021, 20:24:06 |
В этом - нет. P.S. Проблема может быть в таком: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если, вдруг, EOleSysError идёт не из твоего модуля и пакеты не используются, то строка и объект будут выделены не твоим менеджером памяти. Для объекта это не страшно - там деструктор виртуальный, а для строки - ой. ... |
| 15.04.2021, 20:27:37 |
GunSmoker В этом - нет. ... |
| 15.04.2021, 20:32:44 |
GunSmoker Если, вдруг, EOleSysError идёт не из твоего модуля и пакеты не используются... В этом случае управление сюда и не попадет, потому что будет (E is Exception) = False ... |
| 15.04.2021, 22:23:17 |
Maxim Rusov В этом случае управление сюда и не попадет, потому что будет (E is Exception) = False ... |
| 15.04.2021, 22:27:19 |
_Vasilisk_, Не важно. VMT все равно разные. ... |
| 15.04.2021, 22:29:51 |
GunSmoker Если, вдруг, EOleSysError идёт не из твоего модуля и пакеты не используются, то строка и объект будут выделены не твоим менеджером памяти. Для объекта это не страшно - там деструктор виртуальный, а для строки - ой. А то что обработчик except потом освобождает Exception - это будет не ой?.. ... |
| 15.04.2021, 22:44:57 |
alekcvp А то что обработчик except потом освобождает Exception - это будет не ой?.. Нет. Деструктор же виртуальный. ... |
| 15.04.2021, 23:08:03 |
Maxim Rusov Не важно. VMT все равно разные. Важно. @HandleOnException сравнивает имена классов, а не VMT: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.04.2021, 23:17:11 |
_Vasilisk_ В таком коде нет криминала? Мне смутно помнится, что в случае передачи между DLL-ками с разными копиями VCL есть навороты, когда объект исключения перегенерируется и такое изменение может быть просто-напросто потеряно. То есть криминала нет, но и работоспособность не гарантирована. Но это в любом случае изврат, которого следует избегать, а в остальном присоединяюсь к сказанному GunSmoker-ом. ... |
| 15.04.2021, 23:19:07 |
Есть же хорошая заповедь - из DLL исключения не выпускать. Зачем ею пренебрегать ... |
| 16.04.2021, 10:21:35 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037400]: |
28ms |
73ms |
83ms |
| others: | 330ms |
| total: | 585ms |
