Путь к инсталлационной папке Firebird через реестр или ещё как?
Всем доброго дня, Начиная с версии FB 2.5 нужно программно получить путь к папке куда инсталлирован FB и название сервиса под которым он запущен. Из исходных в этот момент есть соединение с базой, соотв. известен порт. Есть доступ к реестру итп. Спасибо ... |
| 28.05.2021, 17:44:27 |
Нужно только в реестр заглянуть. Установщик оттуда и черпает информацию. ... |
| 28.05.2021, 17:46:45 |
wadman Нужно только в реестр заглянуть. Установщик оттуда и черпает информацию. я заглядывал, нашел несколько мест: реестрComputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\FirebirdServerDefaultInstance ImagePath Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Firebird Project\Firebird Server\Instances DefaultInstance Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FBDBServer_2_5_is1 InstallLocation Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\FirebirdGuardianDefaultInstance ImagePath Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FirebirdGuardianDefaultInstance ImagePath Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FirebirdServerDefaultInstance ImagePath но установок может быть несколько, поэтому надо как то ещё и по номеру порта проверить. Нужна какая то последовательность действий при поиске с учётом порта. Можно конечно тупо лезть во все firebird.conf и искать RemoteServicePort = 3050 но как то это через ж. выглядит. Интересно было бы логику самого FB установщика узнать. ... |
| 28.05.2021, 17:57:35 |
походу надо обращаться напрямую к firebird api сервисам, никогда этого не делал. У кого то есть пример работы с ними? ... |
| 28.05.2021, 18:10:24 |
тут что то есть ... |
| 28.05.2021, 18:20:41 |
hlopotun но установок может быть несколько, И ничего ты там не увидишь. Каждый инсталлирует, как ему хочется. Мой инсталлятор вообще в в реестр ничего не пишет. Например. ... |
| 28.05.2021, 21:34:13 |
Начиная с FB 1.5 название службы неизменно - FirebirdServerDefaultInstance. Путь к экзешнику легко получается с помощью получения информации о службе (OpenService->QueryServiceConfig), ExtractFileName. ... |
| 29.05.2021, 01:14:44 |
YuRock Начиная с FB 1.5 название службы неизменно - FirebirdServerDefaultInstance. Путь к экзешнику легко получается с помощью получения информации о службе (OpenService->QueryServiceConfig), ExtractFileName. ... |
| 29.05.2021, 01:16:04 |
А не проще было бы спросить в ветке Firebird? Там бы точно ответили ... |
| 29.05.2021, 16:40:38 |
Перебор процессов доступен? Ищешь по бинарнику firebird.exe, получаешь путь. ... |
| 31.05.2021, 10:34:51 |
Смотришь кто слушает порт 3050, а по PID уже ищешь процесс ... |
| 31.05.2021, 13:32:46 |
31.05.2021 13:32, Шавлюк Евгений пишет: > Смотришь кто слушает порт 3050 не константа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.05.2021, 13:41:54 |
Шавлюк Евгений Смотришь кто слушает порт 3050, Мимопроходящий не константа. hlopotun Из исходных в этот момент есть соединение с базой, соотв. известен порт. ... |
| 31.05.2021, 13:53:15 |
_Vasilisk_, забей. ТС - врун и мечтатель. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.05.2021, 13:57:11 |
Мимопроходящий _Vasilisk_, забей. ... |
| 31.05.2021, 14:38:39 |
hlopotunИнтересно было бы логику самого FB установщика узнать. так открой iss установщика ФБ и посмотри. https://github.com/FirebirdSQL/firebird/tree/master/builds/install/arch-specific/win32 ... |
| 31.05.2021, 14:42:07 |
_Vasilisk_, Код: pascal 1. 2. Ну свой порт ТС думаю знает, иначе у клиента может быть установлено несколько серверов и по имени "firebird.exe" смотреть неправильно ... |
| 31.05.2021, 15:05:19 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037282]: |
29ms |
62ms |
97ms |
| others: | 315ms |
| total: | 566ms |
