Access denied за которым следует I/O Error 103
Для юнит теста в Rad studio XE4 требуется создать файл со случайными данными. Диск ССД, ОС 2019 сервер. Когда размер файла достигает 8.25 мег на разделе С или 10 мег на Д, происходят эти ошибки. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Почитал про 103 ошибку, что она связана с оппортунистической блокировкой или кэшированием. Так что делать? Ждать и пытаться повторять запись каждые несколько миллисекунд? Сколько раз? 10? 100? 1000? Но она даже не первой выскакивает. ... |
| 31.05.2021, 16:14:10 |
Chungachanga, Код: pascal 1. i:=i ??? TAofExt = array[1..1024] of Extended; ae: TAofExt; а потом еще и 1024*1024. Это не миллион на 8. Это миллион на 8 тысяч. т.е. 8.5 гиг. Так и задумано? Место кончилось? После ошибки в свойствах файла (!) сколько байт пишет? ... |
| 31.05.2021, 16:24:42 |
Chungachanga, попробуй по современному http://vsokovikov.narod.ru/New_MSDN_API/Menage_files/fn_createfile.htm http://vsokovikov.narod.ru/New_MSDN_API/Menage_files/fn_writefile.htm ... |
| 31.05.2021, 16:25:14 |
Gerasimenko, зачем такие мучения. FileStream нельзя что-ли? ... |
| 31.05.2021, 16:25:54 |
kdv Gerasimenko, зачем такие мучения. FileStream нельзя что-ли? ... |
| 31.05.2021, 16:26:38 |
нет, место не кончилось. а что, кого-то удивляют гигабайты? да, там не :=i а :=1. все не дети, все поняли. к вопросу отношения не имеет. ... |
| 31.05.2021, 16:32:54 |
Gerasimenko Chungachanga, попробуй по современному http://vsokovikov.narod.ru/New_MSDN_API/Menage_files/fn_createfile.htm http://vsokovikov.narod.ru/New_MSDN_API/Menage_files/fn_writefile.htm M e nage? Ну ладно. Под современным понимается прямой вызов win API? Может быть мне и разрешат, но врядли. Хотят чтобы было на дельфи. ... |
| 31.05.2021, 16:35:08 |
Chungachanga Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 31.05.2021, 16:36:45 |
_Vasilisk_, нет, не будет. это опечатка перепечатывания с одного компа на другой. там 1. все не дети. ещё раз: ошибка возвращается файловой системой после успешной записи 8-10 мег. не надо про синтаксис, пожалуйста. ... |
| 31.05.2021, 16:40:34 |
Chungachanga// когда i=1025 сначала Access denied, следом I/O error 103. Не здесь, а выше. Когда ты в массив из 1024 элементов пытаешься записать 1025-й. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.05.2021, 16:45:22 |
Dimitry Sibiryakov, покажите, где именно и почему это происходит? я кажется начинаю догадываться. Вы часом не путаете Access violation с получаемым мной File Access Denied? это I/O exception. разные вещи. ... |
| 31.05.2021, 16:46:52 |
Chungachangaпокажите, где именно и почему это происходит? Здесь: Код: sql 1. После того, как ты вынес к чёртовой матери то, что лежит в стэке после массива - можешь ожидать любые чудеса. В данном конкретном случае у тебя переписывается мусором структура f. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.05.2021, 16:55:18 |
Dimitry Sibiryakov Chungachangaпокажите, где именно и почему это происходит? Здесь: Код: sql 1. После того, как ты вынес к чёртовой матери то, что лежит в стэке после массива - можешь ожидать любые чудеса. В данном конкретном случае у тебя переписывается мусором структура f. Простым человеческим языком: вместо j стоит i. Спасибо! ... |
| 31.05.2021, 16:59:19 |
Простым человеческим языком: нубам нельзя отключать в настройках сборки проверку выхода индекса за пределы массива. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.05.2021, 17:03:22 |
Chungachanga, "все не дети." ... |
| 31.05.2021, 19:01:54 |
Dimitry Sibiryakov Простым человеческим языком: нубам нельзя отключать в настройках сборки проверку выхода индекса за пределы массива. ... |
| 31.05.2021, 21:57:12 |
Dimitry Sibiryakov Простым человеческим языком: нубам нельзя отключать в настройках сборки проверку выхода индекса за пределы массива. Совершенно забыл что Range Checking по умолчанию отключён. Спасибо ещё раз! ... |
| 02.06.2021, 18:52:23 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037276]: |
39ms |
73ms |
| others: | 288ms |
| total: | 475ms |
