Блокировка завершения работы
Есть приложение. В нем создается ActiveX форма. Теперь если при запущенном приложении попытаться завершить работу Windows, то я получаю уведомление о том, что система не может завершить работу из-за этого приложения. Никаких MessageBox'ов не появляется. Если приложение просто закрыть, то оно отлично закрывается. В чем может быть причина блокировки и куда смотреть? При завершении работы OnDestroy у ActiveX не вызывается С уважением, Vasilisk ... |
| 25.08.2021, 17:28:27 |
лови WM_QUERYENDSESSION и обрабатывай его руками. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.08.2021, 17:36:44 |
Мимопроходящий лови WM_QUERYENDSESSION и обрабатывай его руками. ... |
| 25.08.2021, 17:50:24 |
А в ActiveX обработчик WM_QUERYENDSESSION не вызывается вообще ... |
| 25.08.2021, 18:02:07 |
_Vasilisk_ Мимопроходящий лови WM_QUERYENDSESSION и обрабатывай его руками. а как закрыл, отдай 1. ... |
| 25.08.2021, 18:09:59 |
Мимопроходящий отдавай 0, до тех пор, пака не закроешь свой ActiveX. ... |
| 25.08.2021, 18:22:13 |
ну, знач я тебя не так понял. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.08.2021, 18:24:28 |
_Vasilisk_Если приложение просто закрыть, то оно отлично закрывается. А если послать ему WM_CLOSE (или сразу WM_ENDSESSION)? Есть странные приложения, на крестик реагирующие нормально, а по сообщению закрываться отказывающиеся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.08.2021, 18:33:14 |
_Vasilisk_, OleVariant - переменной, которая держит ссылку на ActiveX-обьект формы, перед завершением приложения (в OnClose, видимо) надо присвоить Unassigned ... |
| 25.08.2021, 18:49:20 |
Кроик Семён> перед завершением приложения (в OnClose, видимо) Там до OnClose не доходит, видимо. До OnCloseQuery доходит хоть? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.08.2021, 19:17:08 |
Dimitry Sibiryakov Есть странные приложения, на крестик реагирующие нормально, а по сообщению закрываться отказывающиеся. Кроик Семён OleVariant - переменной, которая держит ссылку на ActiveX-обьект формы, перед завершением приложения (в OnClose, видимо) надо присвоить Unassigned Гаджимурадов Рустам Там до OnClose не доходит, видимо. До OnCloseQuery доходит хоть? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Обычное закрытие приложения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Завершение работы с правильным ActiveX Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Завершение работы с проблемным ActiveX Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.08.2021, 17:31:59 |
Может этот ActiveX создаёт своё окно, которое обрабатывает WM_QUERYENDSESSION возвращая 0? ... |
| 27.08.2021, 18:41:51 |
GunSmoker Может этот ActiveX создаёт своё окно, которое обрабатывает WM_QUERYENDSESSION возвращая 0? Сейчас добавлю еще логгер сообщений для этого ActiveX ... |
| 27.08.2021, 18:54:08 |
Правда в нем создается еще один COM-объект (уже не визуальный), а этот COM-объект порождает пару потоков. Но рядом лежит почти такой-же ActiveX и он работает. Есть в VCL место, куда можно воткнуть логгер всех, приходящих в главный поток, сообщений? ... |
| 27.08.2021, 19:14:40 |
А не в фоновом потоке окно какое-нибудь? ... |
| 27.08.2021, 19:56:53 |
GunSmoker Может этот ActiveX создаёт своё окно, которое обрабатывает WM_QUERYENDSESSION возвращая 0? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. TForm1: 1 TApplication: 1 TPUtilWindow: 1 TPUtilWindow: 1 TPUtilWindow: 0 DAXParkingWindow: 1 TPUtilWindow: 1 TPUtilWindow: 1 MSCTFIME UI: 1 IME: 1Сейчас буду его искать ... |
| 27.08.2021, 20:22:06 |
Нашел. Было Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Стало Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Теперь нужно остальные проекты причесать ... |
| 27.08.2021, 20:41:07 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037074]: |
42ms |
43ms |
| others: | 339ms |
| total: | 499ms |
