LoadFromStream(VARIANT)
Имею код: Код: sql 1. 2. под компилятором х32 всё проходит нормально. а компилятор х64 ругается: [bcc64 Error] ExtrJurnal.cpp(500): no matching conversion for functional-style cast from '_di_IStream' (aka 'DelphiInterface< ::IStream>') to 'VARIANT' (aka 'tagVARIANT') oaidl.h(469): candidate constructor (the implicit copy constructor) not viable: no known conversion from '_di_IStream' (aka 'DelphiInterface< ::IStream>') to 'const tagVARIANT' for 1st argument oaidl.h(469): candidate constructor (the implicit move constructor) not viable: no known conversion from '_di_IStream' (aka 'DelphiInterface< ::IStream>') to 'tagVARIANT' for 1st argument oaidl.h(469): candidate constructor (the implicit default constructor) not viable: requires 0 arguments, but 1 was provided как победить - не знаю. помогите ... |
| 05.10.2021, 02:22:44 |
Как там в Билдере не знаю. Пробовать так Код: plaintext 1. 2. или Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.10.2021, 11:34:24 |
_Vasilisk_ Код: plaintext 1. 2. вариант 1 - не пошло по второму - ругается на строку _di_IStream.AddRef(); [bcc64 Error] Extr_Profil.cpp(624): cannot use dot operator on a type ... |
| 05.10.2021, 14:04:48 |
Значит пора начинать таки учить синтаксис C++, а не копипастить дельфийский код. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.10.2021, 14:08:30 |
Mizer73 [bcc64 Error] Extr_Profil.cpp(624): cannot use dot operator on a type Код: plaintext 1. на Код: plaintext 1. не догадались? ... |
| 05.10.2021, 19:17:10 |
_Vasilisk_ Код: plaintext 1. var.punkVal = &streamAdapter; [bcc32 Error] Extr_Profil.cpp(625): E2034 Cannot convert 'IStream * *' to 'IUnknown *' ... |
| 05.10.2021, 22:32:07 |
_Vasilisk_ Mizer73 [bcc64 Error] Extr_Profil.cpp(624): cannot use dot operator on a type Код: plaintext 1. на Код: plaintext 1. не догадались? еще... Код: pascal 1. переделал на Код: pascal 1. и пошло компилироваться... пока на практике не проверить, есть еще ошибки. ... |
| 05.10.2021, 22:40:34 |
_Vasilisk_, +10 ... |
| 05.10.2021, 22:40:48 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036976]: |
41ms |
66ms |
| others: | 308ms |
| total: | 490ms |
