Инициализация полей структурных констант по умолчанию
YuRock Странно, этого я не нашел (6-я версия). Эта фраза есть даже в мануале по Delphi 5. Ссылку не дам, он у меня бумажный (страница 5-41) Вот ссылка на актуальную доку: https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Alexandria/en/Declared_Constants#Record_Constants YuRock Зачем тогда вообще такое разрешать? Кидал бы ошибку компилятор, да и всё. Такой способ записи поддерживается при декларировании глобальных инициализированных переменных. Не логично, что при одинаковой форме записи, компилятор будет давать разный результат. А раз в случае инициализированных глобальных переменных не указанные поля будут занулены, то и для типизированных констант нет оснований отжидать другого результата. p.s. FPC генерирует ворнинг на пропущенные поля. ... |
| 04.10.2021, 21:38:50 |
К слову: YuRock> задача такова, что нужно сделать огромный YuRock> константный массив структур, .... YuRock> Конкретнее - это дерево настроек YuRock> (коих тысячи, с разными типами, свойствами и ограничениями). Вынеси их во внешний источник - файл, БД и т.д. В коде этому в любом случае не место. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.10.2021, 08:05:45 |
Гаджимурадов Рустам К слову: YuRock> задача такова, что нужно сделать огромный YuRock> константный массив структур, .... YuRock> Конкретнее - это дерево настроек YuRock> (коих тысячи, с разными типами, свойствами и ограничениями). Вынеси их во внешний источник - файл, БД и т.д. В коде этому в любом случае не место. Описания в смысле? Не согласен. Этот массив нужен только для окна настроек, там ему и место. И добавление новой нужно будет теперь с него начинать. ... |
| 05.10.2021, 11:29:25 |
Соколинский Борис YuRock Этот пример иллюстрирует только то, что у типизированных констант есть постоянный адрес, как у глобальных переменных. Не более того. ... |
| 05.10.2021, 11:33:20 |
YuRock Убедили, буду пропускать :) ... |
| 05.10.2021, 11:49:39 |
_Vasilisk_ YuRock Убедили, буду пропускать :) ... |
| 05.10.2021, 12:01:12 |
_Vasilisk_ YuRock Убедили, буду пропускать :) А если до такой - надо задуматься о том, стоит ли продолжать с ними работу. ... |
| 05.10.2021, 12:03:04 |
YuRock _Vasilisk_ пропущено... А потом "мы тут заоптимизировали и изменили размещение локальных констант" ... |
| 05.10.2021, 12:05:09 |
Соколинский Борис _Vasilisk_ пропущено... А потом "мы тут заоптимизировали и изменили размещение локальных констант" А если до такой - надо задуматься о том, стоит ли продолжать с ними работу . ... |
| 05.10.2021, 12:06:07 |
Мимопроходящий, да. Но давно. ... |
| 05.10.2021, 12:07:51 |
Мимопроходящий YuRock пропущено... Одна из причин - я не планирую переводить этот проект на новые версии дельфей . В общем, причин для перехода должно быть не мало. ... |
| 05.10.2021, 12:47:16 |
YuRock> Ну разве что МС отключит поддержку x86-программ Так уже же вроде (то ли в 11, то ли ХЗ). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.10.2021, 13:02:33 |
Гаджимурадов Рустам Так уже же вроде (то ли в 11, то ли ХЗ). ... |
| 05.10.2021, 13:09:44 |
Да? Простите. Слышал звон, не проверил. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.10.2021, 13:10:38 |
Соколинский Борис Я не думаю что они до такой степени идиоты, чтобы ломать гору работающего кода. А если до такой - надо задуматься о том, стоит ли продолжать с ними работу. ... |
| 05.10.2021, 19:10:54 |
_Vasilisk_ время жизни переменных поломали сейчас Не поломали, а сделали, наконец, логичным. ... |
| 05.10.2021, 19:51:37 |
Kazantsev Alexey Не поломали, а сделали, наконец, логичным. А на совместимость - пофиг ... |
| 05.10.2021, 20:26:09 |
_Vasilisk_ Ну вот и типизированные константы сделают логичными. Они уже. ... |
| 05.10.2021, 20:27:16 |
Kazantsev Alexey Они уже. ... |
| 05.10.2021, 20:38:44 |
_Vasilisk_ Локальные константы в глобальной памяти? По идее, константы вообще могут не иметь физического воплощения, и то что имеем сейчас это сугубо интимные дела компилятора и таки забота об обратной совместимости. ... |
| 05.10.2021, 20:50:50 |
Kazantsev Alexey По идее, константы вообще могут не иметь физического воплощения Kazantsev Alexey и таки забота об обратной совместимости. ... |
| 05.10.2021, 20:58:26 |
_Vasilisk_ По сравнению со всем остальным (тот же юникодовский string) это больше похоже на "не дошли руки" Не, обратная совместимость: https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Sydney/en/Writeable_typed_constants_(Delphi)In early versions of Delphi and Object Pascal, typed constants were always writeable, corresponding to the {$J+} state. Old source code that uses writeable typed constants must be compiled in the {$J+} state, but for new applications it is recommended that you use initialized variables and compile your code in the {$J-} state. ... |
| 05.10.2021, 21:10:05 |
Kazantsev Alexey, Так можно было бы при {$J-} делать pure-константы ... |
| 05.10.2021, 22:38:29 |
_Vasilisk_ Так можно было бы при {$J-} делать pure-константы Это усложняет логику работы компилятора, да и нет в этом большого смыла. А вот получать адрес типизированных констант в этом режиме стоило бы запретить. ... |
| 05.10.2021, 22:50:20 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036975]: |
28ms |
55ms |
115ms |
| others: | 311ms |
| total: | 579ms |
