Перевод проекта с IBX на FireDAC
Наталья87, раз "в локальной сети все работает отлично", то тебя спасет терминальный сервер. Ничего переписывать не придется. ... |
| 15.11.2021, 02:55:50 |
ъъъъъ Ничего переписывать не придется. Есть всякие любители читать/писать в инифайлы "рядом с экзешником". Но, да, это минимальные проблемы. ... |
| 15.11.2021, 03:54:57 |
Наталья87Проблемы если подключаться к базе через Интернет. Так "интернет" или "хамачи"? Это реально две разные вещи... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.11.2021, 13:51:36 |
YuRock в инифайлы "рядом с экзешником". Это да, бывает. ... |
| 15.11.2021, 13:55:14 |
YuRock Чтобы нормально работать на 3G, надо переходить на HTTP. С учётом криворукости современных уэб-программистов, наворачивающих CSS на десять мегабайт и втыкающих xquery в каждую дыру по поводу или без - бесполезно, 3G от них ляжет точно так же. ъъъъътебя спасет терминальный сервер. Из табачного киоска через хамачу? Не спасёт. ... |
| 15.11.2021, 14:28:55 |
Наталья87 Пинг между компьютерами может быть всего 50 миллисекунд. Но при этом каждое обращение к базе может занимать 200 миллисекунд. ... |
| 15.11.2021, 21:51:15 |
bk0010 Может помочь, если DNS кривой. ... |
| 15.11.2021, 22:44:35 |
_Vasilisk_ Помочь чем? Уменьшить время коннекта? Наверное. А вот на скорость обмена пакетами это не повлияет аж вообще никак ... |
| 16.11.2021, 21:23:43 |
bk0010, "разрешение имени" требуется один раз, при коннекте, а у ТС запросы тормозят. ... |
| 16.11.2021, 21:30:46 |
Dimitry Sibiryakov _Vasilisk_Ты уверен, что ТС осилит реализацию TDataSet? Ты бы видел что она творила пытаясь заставить кнопки быть зелёными и отображать русский интерфейс на винде без поддержки русского языка... По сравнению с этим, TDataSet - сущая мелочь. В любом случае уже в этом топике она была готова его реализовать как мост к ФайерДаку. Вообще-то изначальная идея была другой. Как правило, при разработке проекта на форму кидаются TIBTransaction, TIBQuery, TIBDataSource и так далее. В принципе ведь можно делать приложение и без использования визуального редактора форм - а создавая данные объекты вручную. Так вот - идея была в том, чтобы при каждом OnCreate какой-либо формы пройтись по всем обьектам формы, найти объекты TIBTransaction, TIBQuery и т. д., уничтожить и создать на их месте TFbConnection и т. д. И в свойствах гридов тоже - проверить, что Delphi прописал, удалить это и прописать то же самое - но на основе FireDAC. То есть фактически - имитировать создание объектов "ручками". Ну а если код какой перестанет работать - понять, что именно перестало работать и возможно, создать обёртки. Это кажется проще, чем создавать полноценный мост - но судя по всему - тоже задача непростая ... ... |
| 18.11.2021, 14:13:51 |
Во че есть https://delphiparser.com/ авторDELPHI PARSER is A Software Utility Robot & Development Full Kit Solution Specializing in Automatic Code Refactoring. It is designed & aimed to Modernize Database Oriented Software Legacy Systems build with Borland Delphi or C++ Builder in the mid 1990’s using ClientServer architecture. Embarcadero recommends the use of the DELPHI PARSER for Upgrading Legacy Software Systems from any Delphi or C++ Builder version using BDE (or any other Data-Aware component) to latest RAD Studio 10.1 Berlin using FireDAC. The Delphi Parser is powered by PACIFITY Technologies Ltd. An Official Embarcadero’s Tech Partner. ... |
| 19.11.2021, 17:22:05 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036862]: |
23ms |
56ms |
82ms |
| others: | 335ms |
| total: | 562ms |
