Форматирование группы float
Есть такая конструкция Код: pascal 1. это мне не нравится тем, что в строке могут появляться завершающие нули Такая конструкция Код: pascal 1. не устраивает категорически, т.к. precission для general формата - это общее количество цифр, а не только десятичных. Чем можно заменить? Все, что придумал - это такой вариант Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. с последующим выносом Код: pascal 1. в отдельную функцию. Ничего красивее нет? С уважением, Vasilisk ... |
| 03.12.2021, 12:27:16 |
Недотестировал _Vasilisk_ Код: pascal 1. Тогда такой вопрос: как преобразовать float в строку, чтобы в итоге в строке было не более N десятичных значащих цифр? ... |
| 03.12.2021, 12:41:27 |
Вроде Код: pascal 1. работает ... |
| 03.12.2021, 12:42:34 |
_Vasilisk_, поговорил сам с собой, молодец :-) ... |
| 03.12.2021, 18:01:04 |
asutp2 поговорил сам с собой, молодец :-) ... |
| 03.12.2021, 21:32:46 |
Format достаточно тупой в этом плане. Кстати, ты так и не объяснил, чего от него хочешь. ... |
| 06.12.2021, 17:36:34 |
_Vasilisk_ Чем можно заменить? Все, что придумал - это такой вариант Имхо, такие потребности редкие и разовые - поэтому ничего больше и не нужно. Если бы такая потребность у меня была бы регулярной, то я придумал бы какой-нибудь MyFormat, который делал бы этот FloatToStrF перед вызовом стандартного. Либо тупо для всех float-параметров, либо по наличию "своего" модификатора в форматной строке. ... |
| 06.12.2021, 18:45:05 |
Fr0sT-Brutal Кстати, ты так и не объяснил, чего от него хочешь. _Vasilisk_ преобразовать float в строку, чтобы в итоге в строке было не более N десятичных значащих цифр? ... |
| 06.12.2021, 19:23:58 |
_Vasilisk_ это мне не нравится тем, что в строке могут появляться завершающие нули нужно добавить " но не было нулей в конце числа после запятой". Так? ... |
| 06.12.2021, 20:12:14 |
Bred eFeM но не было нулей в конце числа после запятой Для N = 3 1.1234567 =>1.123 1.1200345 => 1.12 1 => 1 1.99999 => 2 ... |
| 06.12.2021, 20:30:17 |
ЗНАЧАЩИЕ ЦИФРЫ — в приближенных вычислениях все цифры числа, начиная с первой слева, отличной от нуля, до последней, за правильность которой можно ручаться. Напр., в записи результата взвешивания 0,03020 кг значащими цифрами будут 3, 0, 2 и 0 … Большой Энциклопедический словарь Для N = 3 1.1234567 =>1.123 1.1200345 => 1.12 1 => 1 1.99999 => 2 Это называется "сокрытие информации" ))) ... |
| 06.12.2021, 22:18:38 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Output: 1,123 1,12 1 2 ... |
| 07.12.2021, 13:24:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=Gotty&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
60ms |
65ms |
| others: | 728ms |
| total: | 971ms |
