Content-Length не ставится для Msxml2.XMLHTTP
Здравствуйте! Пытаюсь отправить zip-файл на сервер и поставить его длину в Content-Length. Сервер отвечает заголовком, который я шлю в запросе. Почему-то длина при отправке файла всегда отличается от той, которую я прописываю. Пробовал посылать те же заголовки через Postman. Там длина правильная отправляется. Не пойму, в чем дело и почему при использовании com-объекта идет не та длина. Из-за этого сервер не хочет файл читать Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 04.02.2022, 00:36:08 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 04.02.2022, 01:35:18 |
Код: pascal 1. ... |
| 04.02.2022, 02:04:35 |
ъъъъъ Код: pascal 1. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Test is true Test not equal false ... |
| 04.02.2022, 02:37:35 |
_Vasilisk_, ... |
| 04.02.2022, 03:08:46 |
_Vasilisk_ ъъъъъ Код: pascal 1. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Test is true Test not equal false ... |
| 04.02.2022, 04:58:06 |
Из интереса спрошу: а зачем так извращаться? OLE либо для убогих недоязыков типа vba, либо если нет нормального API. Почему бы не использовать winhttp через API? ... |
| 04.02.2022, 11:54:25 |
_Vasilisk_, спасибо, дружище! ps: правда если писать Код: pascal 1. , то при CoUnInitialize выдает Access Violation, а если по ссылке Код: pascal 1. , то норм. ... |
| 04.02.2022, 13:54:29 |
Fr0sT-Brutal, можно сделать тысячью способов. Вам нравится api. Мне например нет. Надо извратиться и написать куча кода для простых операций. Я к API прибегаю по необходимости. Можно скачать компонент типа Indy и сделать в нём. ... |
| 04.02.2022, 13:56:56 |
evgen29, ну, как говорится, каждый человек сам кузнец собственного геморроя ... |
| 04.02.2022, 14:19:31 |
evgen29 , то норм. evgen29 , то при CoUnInitialize выдает Access Violation, Код: pascal 1. 2. ... |
| 04.02.2022, 15:15:29 |
_Vasilisk_, а разве Request не обнуляется после CoUnInitialize? Или перед ним его надо явно делать null? Я думал CoUnInitialize счётчик ссылок тоже уменьшает... Или я чето путаю... вот так работает: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. или надо так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. там же вроде интерфейсы и объекты должны сами уничтожаться при счетчике ссылок=0... ... |
| 04.02.2022, 16:48:01 |
Fr0sT-Brutal, это да. Просто когда я вижу код чужой из WINAPI, чтобы его понять нужно гораздо больше времени и лазания по справочникам. А когда я вижу простой код, его понять и поддерживать гораздо проще и приятнее. ... |
| 04.02.2022, 16:49:54 |
Скажите, эта строка evgen29 Код: pascal 1. evgen29 там же вроде интерфейсы и объекты должны сами уничтожаться при счетчике ссылок=0... ... |
| 04.02.2022, 17:31:38 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036660]: |
33ms |
74ms |
| others: | 329ms |
| total: | 505ms |
