d7 не даёт сохранить настройки
Коллеги, Установил на вин-2019 делфи-7 с полпинка через "установку и удаление" Project1.exe скомпилировался и заработал сразу но при сохранении настроек (environment options) выдает --------------------------- Error --------------------------- Cannot create file "C:\Program Files (x86)\Borland\Delphi7\Bin\delphi.dct". Access is denied. --------------------------- я такого имени файла в инете не нашел даже delphi.dct как будто профиль не подтягивается и пишется не туда зашел как админ, файл появился, внутри "Borland Palette Template Library." у кого есть идеи, как правильно провиль настроить? спасибо! ... |
| 02.03.2022, 15:57 |
02.03.2022 15:57, andreymx пишет: > у кого есть идеи, как правильно провиль настроить? либо не ставь D7 в Program Files, либо грантуй права. у GunSmoker'а кажется была статья. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.03.2022, 16:00 |
на 10-ке всё работает при установке в программ файлес (86) там профиль пишется в C:\Users\МойПрофиль\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Borland\Delphi7\Bin вот что там delphi32.$$$ defproj.cfg delphi.dct delphi32.dmt defproj.dof и bpl где-то тут рядом C:\Users\МойПрофиль\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Borland\Delphi7\Projects\Bpl ... |
| 02.03.2022, 16:40 |
andreymx на 10-ке всё работает при установке в программ файлес (86) ... |
| 02.03.2022, 16:48 |
Мимопроходящий andreymx на 10-ке всё работает при установке в программ файлес (86) ... |
| 02.03.2022, 16:51 |
andreymx> у кого есть идеи, как правильно провиль настроить? Возьми в привычку устанавливать в D:\Dev. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.03.2022, 16:52 |
Гаджимурадов Рустам andreymx> у кого есть идеи, как правильно провиль настроить? Возьми в привычку устанавливать в D:\Dev. ЗЫ: в привычку взять не могу 22320310 ... |
| 02.03.2022, 17:03 |
andreymx Гаджимурадов Рустам andreymx> у кого есть идеи, как правильно провиль настроить? Возьми в привычку устанавливать в D:\Dev. ЗЫ: в привычку взять не могу 22320310 ... |
| 02.03.2022, 17:14 |
andreymx> ЗЫ: в привычку взять не могу Да, извини, я думал ты на новой работе уже. Тогда выдай права на каталоги. Ну или звони ИБшникам, пусть они выдают нужные права. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.03.2022, 17:27 |
не могу понять, почему на локальном ПК на 10-ке пишет в C:\Users\МойПрофиль\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Borland\Delphi7\Bin ... |
| 02.03.2022, 17:34 |
andreymx не могу понять, почему на локальном ПК на 10-ке пишет в C:\Users\МойПрофиль\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Borland\Delphi7\Bin Это вот оно, если не ошибаюсь. ... |
| 02.03.2022, 18:35 |
Это виртуализация . ... |
| 02.03.2022, 18:37 |
GunSmoker, спасибо большое! добрейшего времени суток! щаз сразу запишу в нашу мурзилку ... |
| 02.03.2022, 18:59 |
s62, криво работает. проще дать права на файлы/каталоги, как выше советовали ... |
| 02.03.2022, 21:49 |
Рано я обрадовался А как включить эту виртуализацию? У меня никак не получается ... |
| 02.03.2022, 21:54 |
andreymx, я же уже говорил, у тебя СЕРВЕРНАЯ ось, со своими политиками безопасности. в любом случае нужно теребить админа. ... |
| 03.03.2022, 12:37 |
LocksmithPC s62, криво работает. проще дать права на файлы/каталоги, как выше советовали Я вообще сторонник того, чтобы в своем приложении писать в папку пользователя, в директории, которые рекомендует MS. Ну и в реестр, то, что удобно хранить в реестре. А из старого софта, который писал в свою папку, пользовался как минимум одной такой программулиной, просто ставил её в D:\ПапкаПрограммы, чтобы не натыкаться на проблемы. Да, было, что и права на подпапку в Program Files давал обычному пользователю для какой-то программы. p.s. Один раз, когда не знал про эту виртуализацию, вообще офигевал, какая-то локальная бд вроде была. Программа работает, в программе видно, что данные записываются, меняются, а файл бд в соотв. директории не меняется. Потом узнал про это перенаправление. ... |
| 03.03.2022, 12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036596]: |
62ms |
60ms |
| others: | 215ms |
| total: | 391ms |
