Выполнение запроса в цикле на уровне SQL запроса
Доброго времени суток! Коллеги, требуется помощь в решении задачки. Дано: Имеется вот такой запрос который транспонирует временной ряд в более реляционный вид (запрос упрощен и представлен для одного тега). Запрос вытаскивает последнее значение за сутки. На вход получаю произвольную дату на основе которой необходимо сформировать отчет за месяц, пусть будет 19.07.2024 Код: SQL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На уровне SQL запроса, как-то разложить дату от 19 числа по 1 число с шагом в сутки. Поочередно подставить каждую дату в запрос и в результате получить набор значений по дням с 1 по 19 число месяца. Буду очень признателен за любую посильную помощь, времени совсем нет, а заказчик не ждет. Спасибо! ... |
| 19.07.2024, 13:08:38 |
Я думаю вам надо в подзапросе сгенерировать нужные даты, как тут https://stackoverflow.com/questions/14113469/generating-time-series-between-two-dates-in-postgresql и сджойнить их с вашим запросом ... |
| 19.07.2024, 13:37:21 |
| 19.07.2024, 15:17:28 |
Я думаю вам надо в подзапросе сгенерировать нужные даты, как тут https://stackoverflow.com/questions/14113469/generating-time-series-between-two-dates-in-postgresql и сджойнить их с вашим запросом Код: PL/pgSQL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 19.07.2024, 16:38:45 |
qwerty5000 [игнорируется] Вот у такой есть шанс на жизнь: Код: PL/pgSQL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: SQL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ERROR: ошибка синтаксиса (примерное положение: "AS")
LINE 13: ...cordtype = 'inner' then h.valdouble else NULL END AS dValue)...
ОШИБКА: ошибка синтаксиса (примерное положение: "AS")
SQL state: 42601
Character: 445 ... |
| 22.07.2024, 12:32:47 |
qwerty5000 [игнорируется] Теперь что-то непонятное получаю Код: SQL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обнаружен устаревший параметр конфигураци: 'aehistorianname'. Его поддержка будет прекращена в следующей версии!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обнаружен устаревший параметр конфигураци: 'historianname'. Его поддержка будет прекращена в следующей версии!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обнаружен устаревший параметр конфигураци: 'sourceae'. Его поддержка будет прекращена в следующей версии!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обнаружен устаревший параметр конфигураци: 'sourceda'. Его поддержка будет прекращена в следующей версии!
ERROR: в запросе нет назначения для данных результата
HINT: Если вам нужно отбросить результаты SELECT, используйте PERFORM.
CONTEXT: функция PL/pgSQL inline_code_block, строка 10, оператор SQL-оператор
ОШИБКА: в запросе нет назначения для данных результата
SQL state: 42601 ... |
| 22.07.2024, 12:43:09 |
разобрался, вот такая конструкция работает, но почему-то когда начинаю вводить переменную вместо жесткой даты материт Код: SQL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ERROR: ошибка синтаксиса (примерное положение: "reportDate")
LINE 12: ...are iDay int:= (SELECT EXTRACT(DAY FROM TIMESTAMP reportDate...
ОШИБКА: ошибка синтаксиса (примерное положение: "reportDate")
SQL state: 42601
Character: 361 ... |
Изменено: 22.07.2024, 15:31:06 - qwerty5000
| 22.07.2024, 15:29:58 |
| 22.07.2024, 15:52:42 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2186992]: |
175ms |
73ms |
| others: | 214ms |
| total: | 524ms |
