Помощь с запросом
Добрый день. Помогите, пожалуйста, написать запрос. Есть таблица house (дома): поля id, name_adress... и таблица system (идентификаторы домов в разных внешних системах): id, house_id (ссылается на таблицу house), system_id (id системы), LID (сам идентификатор) Нужно вывести все дома из таблицы house, у которых нет идентификатора системы под кодом 15 (system_id = 15). ... |
| 19.07.2019, 06:35 |
Помощь с запросом
*Ann*, Код: sql 1. ... |
| 19.07.2019, 07:04 |
Помощь с запросом
*Ann*, Соединить таблицу домов с таблицей с идентификаторами и поставить условие на соединение "не равно 15" Хотя, подозреваю, что "у которых нет идентификатора системы" может означать не один-к-одному... Может кто с магическим шаром придет и решит загадку, а то эти формулировки "выбрать отсюда все которые не те, но только такие, как один первый который не равен ни одному из тех, которые уже есть" мне не очень даются. ... |
| 19.07.2019, 07:15 |
Помощь с запросом
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Что-то вроде этого? ... |
| 19.07.2019, 08:10 |
Помощь с запросом
может так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.07.2019, 08:45 |
Помощь с запросом
1C Developer, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.07.2019, 11:12 |
Помощь с запросом
DymSig, сорри: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.07.2019, 11:16 |
Помощь с запросом
Вот так цветом надо выделять:DymSig1C Developer, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.07.2019, 11:29 |
Помощь с запросом
DymSig1C Developer, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Одновременно и 15 и NULL?:) *Ann*, вроде бы, просила: 1. Нужно вывести все дома из таблицы house 2. Наложить фильтр - у которых нет идентификатора системы под кодом 15 ... |
| 19.07.2019, 11:43 |
Помощь с запросом
1C DeveloperDymSig1C Developer, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Одновременно и 15 и NULL?:) *Ann*, вроде бы, просила: 1. Нужно вывести все дома из таблицы house 2. Наложить фильтр - у которых нет идентификатора системы под кодом 15Он же вроде исправленный вариант выложил (я, правда, не смотрел) ... |
| 19.07.2019, 13:02 |
Помощь с запросом
iapОн же вроде исправленный вариант выложил (я, правда, не смотрел) Не заметил:( ... |
| 19.07.2019, 13:12 |
Помощь с запросом
Спасибо всем за помощь. Я попробовала сделать так: select eah.orponid as "ГИД" , eah.adr_adm_ter as "Адрес" from house eah where not exists (select 1 from system where house_id=eah.id and system_id = 354541476) is true Возможно, коряво, но вроде все, что нужно, вывелось . ... |
| 22.07.2019, 04:34 |
Помощь с запросом
*Ann*Спасибо всем за помощь. Я попробовала сделать так: select eah.orponid as "ГИД" , eah.adr_adm_ter as "Адрес" from house eah where not exists (select 1 from system where house_id=eah.id and system_id = 354541476) is true Возможно, коряво, но вроде все, что нужно, вывелось .Что такое "is true"? ... |
| 22.07.2019, 10:07 |
Помощь с запросом
Если not exist значение "истина", то выбираем эти строки. Как-то так... возможно, это неправильно. ... |
| 23.07.2019, 04:48 |
Помощь с запросом
iapЧто такое "is true"?У ТС Постгресс Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 23.07.2019, 08:21 |
Помощь с запросом
*Ann*, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Больше ничего не нужно по стандарту. Вы правы. Удивительно, что выше никто раньше не написал правильный запрос. ... |
| 23.07.2019, 17:07 |
Помощь с запросом
Добрый день. Теперь пробую сделать запрос, который выводит адреса, у которых есть идентификаторы систем 1, 2, 3 (например) и нет идентификаторов систем 4, 5, 6. Те адреса, у которых совсем нет идентификаторов, тоже нужно вывести. Через Exist не получается. Подскажите, пожалуйста, какие еще есть возможности? ... |
| 24.07.2019, 10:29 |
Помощь с запросом
iap*Ann*Спасибо всем за помощь. Я попробовала сделать так: select eah.orponid as "ГИД" , eah.adr_adm_ter as "Адрес" from house eah where not exists (select 1 from system where house_id=eah.id and system_id = 354541476) is true Возможно, коряво, но вроде все, что нужно, вывелось .Что такое "is true"? чтобы наверняка, без сомнений ... |
| 24.07.2019, 11:22 |
Помощь с запросом
*Ann*Добрый день. Теперь пробую сделать запрос, который выводит адреса, у которых есть идентификаторы систем 1, 2, 3 (например) и нет идентификаторов систем 4, 5, 6. Те адреса, у которых совсем нет идентификаторов, тоже нужно вывести. Через Exist не получается. Подскажите, пожалуйста, какие еще есть возможности? вы веселая ... |
| 24.07.2019, 11:24 |
Помощь с запросом
*Ann*, Код: sql 1. 2. 3. При условии, что я правильно понял 1,2,3-условие ИЛИ,а не И. Это первое приближение, дальше сами. ... |
| 25.07.2019, 01:04 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995099]: |
151ms |
66ms |
| others: | 220ms |
| total: | 478ms |
