Error: type "instant" not exist
Здравствуйте. При создании копии таблицы из готовой ddl с полем типа instant получаю ошибку Error: type "instant" not exist. Хотя ddl таблицы брала из той же БД. ... |
| 15.07.2021, 11:55:44 |
Ольга Семенова, если тип определен в схеме, отличной от public, вам надо либо использовать его с указанием схемы, либо менять порядок поиска объектов search_path. ... |
| 15.07.2021, 12:20:14 |
Ы2 Ольга Семенова, если тип определен в схеме, отличной от public, вам надо либо использовать его с указанием схемы, либо менять порядок поиска объектов search_path. В окне билдера запросов я вижу что стоит схема public . Но при создании таблицы я указываю же и так свою схему: Код: sql 1. нужно еще и перед указанием типа прописать схему? Код: sql 1. ... |
| 15.07.2021, 12:46:51 |
Ольга Семенова, я вашего окна не вижу. Обычно бывает так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Посмотрите документацию про порядок поиска объектов в разных схемах. ... |
| 15.07.2021, 14:13:13 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993938]: |
182ms |
44ms |
| others: | 186ms |
| total: | 460ms |
