View по системным таблицам
В версии ORACLE 8.1.7 без пробем создавал VIEW текст которого помещен ниже CREATE OR REPLACE VIEW APP_FK (CREATOR,FK_ID,TBL_ID,COL_ID,REF_TBL_ID,REF_COL_ID,DELETE_RULE,COL_NO) AS SELECT USR.NAME,CON.NAME, OBJ.NAME, OCOL.NAME, ROBJ.NAME, RCOL.NAME,DECODE(CDEF.REFACT,1,'C','R'),OCCOL.POS# FROM SYS.USER$ USR,SYS.CON$ CON,SYS.CDEF$ CDEF,SYS.CCOL$ OCCOL, SYS.CCOL$ RCCOL, SYS.COL$ OCOL, SYS.COL$ RCOL, SYS.OBJ$ OBJ, SYS.OBJ$ ROBJ WHERE USR.USER# = CON.OWNER# AND CON.CON# = CDEF.CON# AND CDEF.CON# = OCCOL.CON# AND CDEF.OBJ# = OCCOL.OBJ# AND CDEF.RCON# = RCCOL.CON# AND CDEF.ROBJ# = RCCOL.OBJ# AND OCCOL.POS# = RCCOL.POS# AND OCCOL.OBJ# = OCOL.OBJ# AND OCCOL.COL# = OCOL.COL# AND RCCOL.OBJ# = RCOL.OBJ# AND RCCOL.COL# = RCOL.COL# AND OCOL.OBJ# = OBJ.OBJ# AND RCOL.OBJ# = ROBJ.OBJ# AND ROBJ.OWNER# = USR.USER# AND OBJ.OWNER# = USR.USER#; В версии 9.2 это не прокатываетб ругается на отсутствие системных таблиц. Знатоки помогите отыскать проблему !!!!!!! ... |
| 14.01.2003, 15:22 |
1. А таблицы есть? Я 9i не ковырял серьёзно, может быть, там что-то поменялось. 2. Привилегии есть? 3. Привилегии не через роль, случаем? ... |
| 14.01.2003, 15:33 |
попробуй дать grant select any dictionary to view_owner ... |
| 14.01.2003, 15:43 |
В Oracle есть такой параметр O7_DICTONARY_ACCESSIBILITY. В 9i он по умолчанию false. Поэтому SELECT ANY TABLE и EXECUTE ANY PROCEDURE не помогут. Доступа в схему SYS не будет. Надо либо установить его в true (параметр статический). Либо давать объектные привилегии, либо дать пользователь роли SELECT_CATALOG_ROLE, EXECUTE_CATALOG_ROLE, DELETE_CATALOG_ROLE. ... |
| 15.01.2003, 09:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992190]: |
163ms |
40ms |
| others: | 232ms |
| total: | 485ms |
