Linux'оиды, проверьте утилиту на Java для Oracle8,9,плз..
Linux'оиды! Прошу ВАс проверить работоспособность моей Freeware-софтины для Oracle8,9 Написано на Sun Java 1.3(SE) в среде Win2K. Download: ------- Удачи всем ---- В качестве благодарности обещаю свой полный и безоговорочный переход на Linux в течение года.. :) ... |
| 22.01.2003, 10:44 |
Sorry! http://eugen140.webzone.ru ... |
| 22.01.2003, 10:46 |
Забавная утилитка, хоть я и совсем не линуксоид :) ... |
| 22.01.2003, 14:30 |
Значить, так - линуксов не держу, но на: [14:57:03] elahi@vooglooskr(~)$ uname -a SunOS vooglooskr 5.8 Generic_108529-14 i86pc i386 i86pc с [14:57:08] elahi@vooglooskr(~)$ java -version java version "1.3.1_02" Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.3.1_02-b02) Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.3.1_02-b02, mixed mode) сама программа работает, но глючит экспорт в VRML - фолдер создается, но он пустой, а файлы (wrl, gif) кладутся туда, откуда запускалась программа. ... |
| 22.01.2003, 14:55 |
Scott,спасибо тебе.. Еще просьба- кинь мне,плз,пакетный файл .SH для запуска DRE в *nix ( как аналог .CMD для win ) ... |
| 22.01.2003, 15:18 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.01.2003, 15:42 |
Одним словом, заменить '/' на '\' и ';' - на ':' ... |
| 22.01.2003, 15:44 |
Пардон, '\' - на '/', конечно. ... |
| 22.01.2003, 16:20 |
Я бы проверил, только она как я понял в графике сделана? ... |
| 22.01.2003, 16:36 |
Да. Я таки под виндой X-сервер держу для таких случаев. ... |
| 22.01.2003, 18:24 |
all, спасибо за отклик --> softbuilder :- использовал при разработке классы Applet(AWT) и JFrame(Swing) с соусом от JBuilder6. Насколько я понимаю для их исполнения нужна среда X-Window в *nix? поправьте, если ошибаюсь.. ... |
| 22.01.2003, 22:07 |
Не знаю, насколько корректно это назвать средой, но на той машине, на которой отрисовывается интерфейс, должен быть поднят Х-сервер. ... |
| 22.01.2003, 23:48 |
Вот еслибы ты консольную программу написал - это было бы интересно. На сервере у меня есть конечно X-ы. Только я не использую, мне это не нужно и баловство всё это. ... |
| 23.01.2003, 10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992082]: |
1406ms |
29ms |
| others: | 209ms |
| total: | 1679ms |
