как переместить базу на другкомпьютер ?
купили новый сервер, как перетащить на него базу? попробовал следующий варварский метод :) поставил Oracle, создал такую же instance с теми же парамаетрами, и, конечно, без моей схемы. погасил instance и переписал все из ORADATA каталога. *.dbf ctl и тп instance не включается :) подскажите уважаемые как это делается правильно? еще пробовал в OMS пункты ixport и тп.. так ругается, что не выбрана база, а дерева, откуда её можно выбрать - НЕТ :( -могу прислать screenshot - нет и все! ... |
| 30.01.2003, 19:50 |
Так известно как - через backup/restore ... |
| 31.01.2003, 01:54 |
А не проще через классический imp/exp? Тем более что, если я правильно понял фразу "...без моей схемы..." речь идет об одной схеме. Самый быстрый и спокойный вариант. ... |
| 31.01.2003, 07:09 |
Да, в принципе, если все правильно сделать, то и вариант с копированием - тоже вариант... особых сложностей быть не должно... ... |
| 31.01.2003, 07:36 |
А у тебя новые пути соответствуют старым? Если нет, надо всё поправить. ... |
| 31.01.2003, 09:03 |
Клон базы решаеться таким методом. Ставится сервер на другой машине, создаеться база, с теме же параметрами. Останавливаем новый экземпляр. Подменяем файл инициализации, и исправляем в нем пути к контрольным файлам. Подменяем файлы контрольные, журнальные и табличных пространств. Если в исходной базе аудентификация идет на уровне файла паролей, то необходимо и его скопировать. После запуска инстанса, он начинает кричать и ругаться, что такойто файл не найден по такому то пути. Во время этой ругани база висит в режиме MOUNT, так что можно теперь выполнять команды для базы данных. Заменяем пути в базе ко всем файла при помощи команды alter database rename file 'старый путь' to 'новый путь' После переименования всех файлов, пускаете базу на открытие alter database open ... |
| 31.01.2003, 09:10 |
о imp/exp: спасибо, получилось, тока вопрос: у мя O9i 1.0.0.1rus все консольный утилиты пишут не поруски в ДОС кодировке :( как лечить? через буфер обмена,конечно, перевел - но ведь изврат же. perfomance manager(GUI) тоже выводит не кирилическим шрифтом, а настроить где не нашел? backup/restore- так ведь написал- в Oracle managment server не доступны пункты backup/import/export так как не выбрана БД, а выбрать её неоткуда -нет дерева!?! ps: маленьки вопрос - что за табличка CWM LITE и чем грозит их удаление? ... |
| 31.01.2003, 13:06 |
Проблемы с кодировкой в досовых окошках решаются установкой NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 - всё будет писать по-человечески, по-английски. backup/restore учитесь делать сначала самым простым способом, т.е. руками. Всякие OEM и пр. rman-ы - от лукавого. И читайте документацию, Вам ещё многое про Oracle, судя по всему, не известно... ... |
| 31.01.2003, 13:30 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991981]: |
420ms |
67ms |
| others: | 204ms |
| total: | 745ms |
